volvo 940 2,3i 92г.в
voron.murzik
Авто: volvo 940 2,3
GSM: +375292283473
Сообщение voron.murzik »
Доброго вам времени суток.Краткое предисловие-шесть лет откатал на 740 2,3 карб. вопросов по заводке не было.Сейчас взял 940 2,3i с холодным и горячим запуском вопросов нет,проблема с теплым или не полностью остывшим мотором- только буксир.Заменил-лямку, датчик дросселя,правда коды ошибок ещё не читал.Посоветуйте кто с чем нить похожим сталкивался!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Подкова приносит удачу-если прибить к копыту и пахать как лошадь 8) .
ARThouse
Главнокомандующий
Авто: s80 T6 3.0
GSM: 80297763056
Skype: house_of_art
№ клубной карты: 1
Сообщение ARThouse »
было такое, только упирался заводится на горячую, проблема была со стартером
ЧЕЛОВЕК И ЕСТЬ БОГ
voron.murzik
Авто: volvo 940 2,3
GSM: +375292283473
Стартер крутит шо пропеллер
Volvo69
Авто: 740 B230FS M47 940 B230FB/G M47
GSM: 447714037
Сообщение Volvo69 »
А с буксира
voron.murzik писал(а):с теплым или не полностью остывшим мотором
заводится сразу или нужно потаскать ?
1. Посмотри состояние ДПКВ, очень часто бывает разлохмачен провод на входе в сам датчик. Смотреть на картере сцепления, сверху.
2. Состояние массового провода от АКБ к двигателю и на лонжероне. Проверь массовый провод с ГБЦ на щит моторного отсека, там должно быть две косички. Ну и зачистить массы на топливной рампе.
3. Самое главное чуть не забыл, пропаять системное реле и реле включения форсунок . Очень может быть ,что это их проделки.
voron.murzik
Авто: volvo 940 2,3
GSM: +375292283473
Volvo69, С буксира сразу заводится. ДПКВ новый а остальное скажу завтра.
Константин940
Авто: Volvo 940
GSM: +79852919654
Сообщение Константин940 »
Может датчик температуры подглючивает в определенном диапазоне температур? Их там два - один на приборку, второй на мозги.
Последний раз редактировалось Константин940 02.06.2013 01:53, всего редактировалось 1 раз.
боюсь ты приехал к томуже что и я только у меня в более резкой форме. как холодно на улице заводистя как тепло то не хочет только с буксира но холостые не хочет держать :(
voron.murzik
Авто: volvo 940 2,3
GSM: +375292283473
Про второй датчик впервые слышу и не видел где стоит,хотя с книгой и тестером прощупал половину электрики. Из ошибок высвечивает лямку та что поменял наверное бракованная,не звонится совсем.
Константин940
Авто: Volvo 940
GSM: +79852919654
Оба датчика температуры вручены в блок под впускным коллектором рядом с маслоуловителем. На каждый датчик идет своя фишка. Какой из них на приборку не помню, но можно проверить методом тыка и по идее при отключении датчика, который идет на мозги, машина должна завестись на обогащенной смеси. А-ля аварийный режим. Попробуйте сдернуть фишку в тот момент, когда машина откажется заводиться.
Уж не совсем уверен в том, что такой способ диагностики покажет именн она датчик температуры, но... это ж 940. Датчик стоит копейки, поменять не так сложно.
voron.murzik
Авто: volvo 940 2,3
GSM: +375292283473
И снова доброго времени суток.Ох и поимела меня эта машинка.Но толку,методом тыка,я всё-таки добился.Но всё по порядку-работаю в командировках,по этому время заниматься с авто только по выходным-ковырял,ковырял,и наковырял-под замену-расходомер,мозги и датчик дросселя.Первая поездка всё ОК,на следующий день опять таже беда с запуском.Отдал знакомому электрику, через месяц-результат нулевой-я в расстроенных чувствах машину забрал и поставил на стоянку.И ещё через месяц я к ней пришёл снова,машинка завелась и, немного потраивая,прогрелась а я под капотом ищу почему троит и,случайно,зацепил реле подавления радиопомех-ох как она зашептала.Релюху разобрал оказалось что паянные контакты все в трещинах,пропаял и собрал на место.С той поры машинка прошла 35000 км и ни каких претензиеф к ней у меня нет.
Volvo69
GSM: 447714037
Сообщение Volvo69 »
["]Самое главное чуть не забыл, пропаять системное реле и реле включения форсунок[/quote]
Вот видишь, а всего-то надо было сделать как я советовал. Реле подавления радиопомех и реле включения форсунок это одно и то-же.
Хорошо, что отписался чем все закончилось, а то некоторые чинят,чинят и потом в самом интерестном месте пропадают.
voron.murzik
Авто: volvo 940 2,3
GSM: +375292283473
Дико извиняюся! Но весь упор во времени,вернее в его нехватке.Да и советчиков в гаражах столько что проще бабу на площади чем запомнить всё что говорят и пишут.
