как снять вентилятор печки
AndreyBog
- Авто: Volvo XC-90 D5
- GSM: 297233907
Волововоды, доброго всем утра. Как в S-60 снять вентилятор печки? Если есть рисунок - скиньте в чат либо в личный раздел.
Aksel
- Авто: S60 AWD 2.5T
- SergiuS
- Высокий ... высокочтимый
- Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
AndreyBog
Отделочная панель порога передней двери
Снятие отделочной панели порога
Потяните отделочную панель порога, чтобы разблокировать передний зажим (1)
Отведите наружу передний край рамы (2)
Отсоедините задний край
Вытяните.
Звукоизоляционная панель, замена
Снятие звукоизоляционных панелей
Выверните два винта.
Снимите панель, потянув ее прямо вниз.
Один нюанс: по Виде требуется снятие панели под ногами водителя .. Зачем?
Замена боковой панели
Снимите звукоизоляционную панель
Сдвиньте переднее сиденье в крайнее заднее положение
Поверните зажимы на 1/4 оборота.
Информация:
Используйте шайбу или монету.
Сдвиньте панель назад
Снимите панель.
Бардачок, замена
Снимите звукоизоляционную панель со стороны пассажира. См. Звукоизоляционная панель, замена:Замена звукоизоляционной панели со стороны пассажира .
Откройте бардачок.
Сдвиньте два крючка на каждой из сторон за петли.
Снимите газовую стойку, вытянув ее прямо.
Снимите:
десять винтов
разъем освещения бардачка
разъем освещения углубления для ног
бардачок.
все крепежные крюки детских сидений
отсоедините сливные шланги от двигателя и корпуса фильтра. Сдвиньте сливные шланги в сторону
отсоедините ковровое покрытие пола спереди. Отведите назад ковровое покрытие.
Двигатель
Снимите:
отсоедините разъем
5 винтов электродвигателя вентилятора обдува
отсоедините и снимите электродвигатель вентилятора обдува.
Двигатель
Снимите:
разъем
отсоедините крышку от электродвигателя
2 винта наверху
нажмите и вытяните электродвигатель и ступицу вентилятора. Используйте, например, отвертку.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_69_008b592ec7dcb432f5a68cdb26aafc23[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_69_01526e4aa90ac3262f3e5965123365b6[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_69_1678e7ac06c55845645a8ce1a8ac42e0[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_69_2392b0be79de0c455afe863188beac3e[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_69_73d6633f2bdde77cad232408afe14912[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_69_b810330d4a5e14d51eb0e09ce7c17667[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_69_f4f8816bb9a2159f167eae132caf0d2e[/img]
Вытяните.
Информация:
Снимите панель.
Бардачок, замена
Откройте бардачок.
Снимите:
десять винтов
бардачок.
Двигатель
Снимите:
отсоедините разъем
Двигатель
Снимите:
разъем
2 винта наверху
- lasersquad
- GSM: (29) 6755234
- FIL_DFR
- Авто: Volvo S 80 2.0 T 180hp 2001м.г.
- GSM: (044)7896369
- lasersquad
- GSM: (29) 6755234
- FIL_DFR
- GSM: (044)7896369
- RPX
- Авто: Volvo S60 D5, M56, 2003
- GSM: +375(29)6072601
- Scutum
- Авто: V70II D5 2003
- GSM: +375295158399
Yurkin
- Авто: Mazda Tribute 2002, 3.0V6
- GSM: +375296761870
- Scutum
Ты конкретно переплатил, цена его 30-50S на разборке, я свой за 30 взял, тока пока собирался заняться заменой уронил в гараже его разочек и крыльчатку сломал((( Буду пробовать ставить крыльчатку от старого вентилятора...Yurkin писал(а):у меня вообще перестал крутиться вентилятор - поменял на бу - 100 у.е. самый дешевый вариант был.
Женя
- Авто: Volvo s80 d5 2002 г.в.
- GSM: +375296249588
Тоже посвистывал вентилятор на малых оборотах (на одном делении). Снял, зафигачил туда масла по уши - помогло. Снять вентилятор действительно геморройно, держится на пяти торкс 25, причем ключ нужен угловой, так как иначе там не подлезть. Снимал бардачок и потом уже ложился головой туда где ноги переднего пассажира и погнали) Опасный момент - можно сломать крепление газовой трубки бардачка. Я снял аккуратно а вот когда назад ставил торопился и сломал) Вот думаю как починить) а то бардачок теперь открывается как дверь в сарае
- moon_ster
- GSM: +375296951960
- Skype: ivan.balandzin
- № клубной карты: 81
- nailzzzz
- Авто: volvo s60 2.4t
случилась такая же беда с амортизатором бардачка и причем не раз
,за 10уй брал на разборке,правда после 2-го отломанного крепления решил его доработать,дабы не покупать 3-ий мартер и сделал я систему таку же как и в обычном амортизаторе багажника со скобой одевающейся и после этого уже раз 10 снимал и ставил его на место не боясь
- moon_ster
Yurkin
- Scutum
- nailzzzz
Yurkin
- moon_ster
