Подушка безопасности..
anatol
Авто: Volvo V70 2006г. B5244S акпп
GSM: +7985123456
Сообщение anatol »
то есть у этой машины однозначно стреляная подушка и заменена панель?
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/47454498-95b38.html
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
anatol, С чего взял?
anatol
GSM: +7985123456
Сообщение anatol »
гость из России, на панели нет шильдика srs airbag! посмотри фото повнимательнее...это означает что фронтальной подушки пассажира нет!
гость из России
GSM: 89600285907
anatol, У меня тоже нет.Значит тоже стреляла? :lol:
anatol
GSM: +7985123456
Сообщение anatol »
значит в панели нет подушки)) то есть либо комплектация без подушки. либо панель стреляная и заменена на дорестайл, раз ты говоришь что у рестайла должно быть 6 подушек)
гость из России
GSM: 89600285907
anatol, Сходил к себе посмотрел.Надпись есть.А ты интересуешься покупкой?
skucha
Авто: v40 2004 1.9d
Сообщение skucha »
Народ подскажите как отключить подушку безопастности с пассажирской стороны VOLVO V40 1.9 2004 года ?
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
skucha, наверное никак, не помню чтобы кнопка была
valdis
Авто: V40 B4204T, 118 кВт, 160 л.с. АW50-42, 1998г.+535i
GSM: (+375-29)7026316, (+375-29)1080347
Сообщение valdis »
Блин сегодня загорелась красная лампа (подушка, полоса косая и человечек), я тут почитал надо смотреть в первую очередь разъем под сидушкой, если там всё нормально куда дальше рыть???
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
valdis писал(а):куда дальше рыть???
на диагностику
Сам замок (защелка) ремня. Там частенько контакт пропадает.
bizonn
Авто: volvo v40 1.9 D4192T3 2004, Volvo v-60 t5 p2
GSM: +375296058004
№ клубной карты: 56
Сообщение bizonn »
valdis, у меня уже 3 года горит,на диагностике показывает пассажирскую боковую. Контакты все посмотрел, хрен его знает что там за ерунда :pardon:
С хорошим мотором и ворота полетят (Туполев).
valdis
Сообщение valdis »
bizonn, понял))) пока и времени нет взяться за поиск причины...ekid и W@dim спасибо за советы!
GSM: +37068791320
valdis, сначала комп диагностику, автоком берет без проблем. потом по диагностике смотреть дальше. Вылечил себе на крайслере сигнал по такой схеме )))) увидел, вскрыл, заменил
Zen
Авто: volvo s 40 97г. 1,8 115 л.с.
GSM: +375257660519
Сообщение Zen »
Ребят, купил авто со стреляной подушкой в руле, потом когда вскрыл заметил это, разломало разьем, в общем торчат в итоге голые провода, точнее две медные дорожки, вопрос таков: есть ли полярность подключения к подушке? Хочу заменить
Ремонт стартеров и генераторов. Минск-Жодино-Борисов
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Zen, если не секрет, а сколько стоит замена ? там же вроде как на датчик удара должно быть заведено, т.е. смотреть всю цепь нужно или я не прав ?
Zen
GSM: +375257660519
Сообщение Zen »
А я планировал попробовать сам заменить, найти разьем (зеленую фишечку) и припаять дорожку к ней, по мануалу написано снять клему с АКБ, снять подушку, подключить инструмент 998 8695, что за он я не знаю, используется чтобы во время пуска не были зарегистрированы коды неисправности ( так написано в толмуте) но мне сказали что потом при диагностике ошибка снимается, хотя некоторые твердят что достаточно просто снять клему, в общем попробую пока сам, может кто знает сколько стоит айрбэг ?
