а хочешь поковыряться ?
ДТП и происшествия вне дорог
- akz
- Авто: S60 2,5Т
так вот на тот случай если в машине кто-то остался чтобы он мог выйти при желании и предусмотрена эта кнопка, которую можно активировать только если ключ в замке зажигания
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- MozG
как-то нелепо звучит.akz писал(а):и в машине кто-то остался чтобы он мог выйти при желании и предусмотрена эта кнопка, которую можно активировать только если ключ в замке зажигания
Добавлено спустя 41 секунду:
akz писал(а):а хочешь поковыряться ?
ага сча только монтировочку достану из кармана, и будем настраивать впрыск
Последний раз редактировалось MozG 14.05.2015 14:36, всего редактировалось 1 раз.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
вставил ключ повернул нажал кнопку вынул ключ вышел закрыл двери снаружи брелком но дверь может открыть изнутри ручкой тот кто остался в салоне
без активации кнопки - двери изнутри при закрытии с брелка ваще не открываются
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- Blade
- Партнер клуба
- Авто: Volvo S60 2011 (T5) B5254T5
- GSM: семь756восемь10
- Skype: blade220283
- я в своей машинке спецом проверял, сидел внутри, щелкнул центральным замком и спокойно открыл дверку, просто потянув за открывашкуbuyan писал(а):Экий ты резак- если центральный замок заблокирован, то хоть собачки дерга, хоть за ручки- что перед что зад в холостую. Дрочилово одно и все.
Добавлено спустя 2 минуты:
- вы говорите про кнопачку, типа, "child lock" ??? Или это какая-то другая спецыятельная?akz писал(а):кнопка для отключения блокировки дверей на открытие изнутри
Последний раз редактировалось Blade 14.05.2015 14:36, всего редактировалось 1 раз.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
блокировка происходит после закрытия дверей с брелка с характерным дополнительным щелчком через 30 секунд после звука самого закрытия. если у вас такого щелчка нет значит и блокировки такой нет.Blade писал(а):я в своей машинке спецом проверял, сидел внутри, щелкнул центральным замком и спокойно открыл дверку, просто потянув за открывашкуБез поднимания всяких защелок
это другая специальная кнопка на панели под кнопками управления климой
Последний раз редактировалось akz 14.05.2015 14:36, всего редактировалось 1 раз.
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
И у меня такая же система, но есть авто бмв или крайслер (некоторые модели) с которыми этот трюк не проходит.Blade писал(а):я в своей машинке спецом проверял, сидел внутри, щелкнул центральным замком и спокойно открыл дверку, просто потянув за открывашку Без поднимания всяких защелок
Последний раз редактировалось buyan 14.05.2015 14:36, всего редактировалось 1 раз.
- Lexa
- Авто: BMW 5er Touring (E61)
Машина изнутри открывается но только если сразу пытаться это сделать сразу!!!
Был даже случай прикольный, когда чела по "синему движению" забыли из машины достать, машину закрыли....ушли отдыхать
парень когда проснулся не понимает где он...из машины выйти хочет - дышать нечем и на горшок хочется, давай ломится ничего не получается
далее дело случая кто-то под утро вышел пейзажем полюбоватся и жидкость с организма слить
- выпустил беднягу
в этой машине была кнопка датчика движения.
Сейчас у меня нет такой кнопки, но, если машину закрыть, подождать какое-то время, то из машины не выйдешь!!!
- akz
- Авто: S60 2,5Т
вот это и есть те 30 секундLexa писал(а):Сейчас у меня нет такой кнопки, но, если машину закрыть, подождать какое-то время, то из машины не выйдешь!!!
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- швед
- Авто: 245 в обмороке
- GSM: velcommts
через 30 секунд после закрывания авто теряется связь замков со всеми элементами открвывания-ручки, кнопки, собачки. это слышно как и говорили по специальному звуку
я сначала сам отогнул дверь и проволкой поднял собачку, не помогло, затем тыкал на кнопку открырия дверей та что на водительской двери тоже ничего, после этого специалист опробовал тоже + дёргал за ручку двери ничего. из салона в багажник нельза добратся так как я поставил блокировку из багажника тоесть сложить сидения нельзя не попавв в багажник.
но эту функцию я опробовал на детях они были наказаны -обздвижены-за плхое поведение и отбывали наказание в виде 5 минут сидения в заблокированной машине
, подействовало а то знают что в городе за безобразное поеведение ничего им не сделаю а теперь можно
швед писал(а):через 30 секунд после закрывания авто теряется связь замков со всеми элементами открвывания-ручки, кнопки, собачки. это слышно как и говорили по специальному звуку
ужас , а нафиг оно надо?
- akz
- Авто: S60 2,5Т
это, например, на тот случай, если какойнить мудила, разбив стекло, забрался в салон авто чтобы там ченить стырить, поимел больше гемора.MozG писал(а):ужас , а нафиг оно надо?
ага, я написал и уже сам догнал
От злости что б разбил ещё что-нить и скрылся.
- Blade
- Партнер клуба
- прикольно. У меня такого нетуakz писал(а):блокировка происходит после закрытия дверей с брелка с характерным дополнительным щелчком через 30 секунд после звука самого закрытия. если у вас такого щелчка нет значит и блокировки такой нет.
Blade писал(а):- прикольно. У меня такого нету
я вообще не слышал о таком в сорокетах
И дверки не раз разбирал , не представляю как там такое реализовать.. или замки иные...
- DENIRO
- Авто: VOLVO V40 1.8 1999
а мне даже ждать не надо как только закрыл с брелка ВСЁ двери не откроешь ни снаружи не изнутри. Узнал я об этом после того как в Бобруйске с утра обнаружил разбитое стекло водительской двери, при чем было две дырки аккурат над ручкой и защелкой, из машины ничего не пропало, мучала мысль хотели ОБОКРАСТЬ или УГНАТЬ, в итоге пришел к выводу что хотели угнать, но не получилось, просто не смогли открыть дверь.akz писал(а):вот это и есть те 30 секундLexa писал(а):Сейчас у меня нет такой кнопки, но, если машину закрыть, подождать какое-то время, то из машины не выйдешь!!!
Последний раз редактировалось DENIRO 14.05.2015 14:36, всего редактировалось 1 раз.
Умение рyгаться матом, приходит с yмением водить машинy!
Чтобы ваши размышления о высоких материях не были прерваны самым бесцеремонным образом, закрывайте дверь туалета на шпингалет...
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
ДТП и происшествия вне дорог (объединено)
сегодня примерно около 14, перекрёсток Платонова и Краснозвёздной, рядом с офисом моим, боордовая сороковка и таксисткий цитрамон
фотали с моей машины.... http://forum.onliner.by/viewtopic.php?p ... 7#14641017
Последний раз редактировалось VOLVO-CLUB.BY 22.12.2009 13:21, всего редактировалось 3 раза.
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t ... &start=920
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
а вот ещё с онлайнера
varden, тоже видел.
В 8.50 Харьковская-Берута субару разложило себе всю морду об вольво. У вольво вся передняя часть правой стороны серьезно вмята внутрь и её вынесло за пределы проезжей части (пол корпуса на обочине лицом против движения).
Оформляли.
PS Как-то не спокойно сегодня в том районе.
Добавлено спустя 15 секунд:
во там то не наши ли случайно?
varden, тоже видел.
Оформляли.
Последний раз редактировалось cheekerman 14.05.2015 14:36, всего редактировалось 1 раз.
- MOnk
- Авто: Апядь Кракодил. Пасцад 2003 года, универсал дызель
- GSM: +375 29 777-30-65
- Skype: monk_v
- № клубной карты: 13
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
