Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
- ekid
- Легендарный клубень
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
Во всяком случае любые запчасти по сравнительно нормальной цене.Никаких проблем с управлением.....таймер,пульт,GSM...в крайняк кнопку вывел.aleks1 писал(а):Это ты перепрыгнул Вэбсраник и думаешь всё ОК
В более свежих машинах Вольво тоже перешло на Webasto.....
- aleks1
- GSM: +77017589741
Согласен, абсолютно правekid писал(а):Во всяком случае любые запчасти по сравнительно нормальной цене
Не хотелось бы колхозитьekid писал(а):Никаких проблем с управлением.....
Не слышал,не видел, подожду твоё заключение после месяца эксплуатации, вэбасто. И ты до сих пор не написал как по электрике подключил обогревательekid писал(а):В более свежих машинах Вольво тоже перешло на Webasto.....
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Не хочешь колхозить,можно вебастовский таймер,на каждом углу продают.В нем нету недельного таймера,зато коды ошибок можно читать.У таймера от Эбера есть недельный таймер и вообще много чего.Хотел себе прикупить,но дома валяется без дела универсальный таймер.Покрутил в руках....20 программ,лежит без дела....че думаю выкидывать лишнюю сотку баксов за эбер.Думаю пока поставлю этот.Не понравится куплю Эбер.По диагностике Вебасто читается обычным К-лайн адаптером,прога бесплатно лежит в нете,проблем с этим не вижу.aleks1 писал(а):Не хотелось бы колхозить
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
После 07 года у всех,кто на фордовской базе(V,XC70,S80) на борту стоит Webasto. Крепится уже с правой стороны под брызговиком,ближе к салону.aleks1 писал(а):Не слышал,не видел, подожду твоё заключение после месяца эксплуатации, вэбасто.
- aleks1
- GSM: +77017589741
Так ты его в проводку штатного CPM установил или отдельно проводку проводил? Как будет с ним работать ЕСС?ekid писал(а):Не хочешь колхозить,можно вебастовский таймер,на каждом углу продают.В нем нету недельного таймера,зато коды ошибок можно читать.У таймера от Эбера есть недельный таймер и вообще много чего.Хотел себе прикупить,но дома валяется без дела универсальный таймер.Покрутил в руках....20 программ,лежит без дела....че думаю выкидывать лишнюю сотку баксов за эбер.Думаю пока поставлю этот.Не понравится куплю Эбер.По диагностике Вебасто читается обычным К-лайн адаптером,прога бесплатно лежит в нете,проблем с этим не вижу.
Понял спасибо за инфуekid писал(а):После 07 года у всех,кто на фордовской базе(V,XC70,S80) на борту стоит Webasto. Крепится уже с правой стороны под брызговиком,ближе к салону.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Единственное что подключил к разъему оригинального догревателя это провод,который идет к топливному насосу.В остальном у меня была фирменная вебастовская проводка,от которой использовал питание(+ и -),провод включения и провод управления вентилятором печки салона.Все остальное обрезал.aleks1 писал(а):И ты до сих пор не написал как по электрике подключил обогреватель
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
есть полные заводские мануалы подключения Webasto к Вольво разный годов
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
пока этот вопрос не рассматривал,но это решимо. До этого у меня стоял догреватель и вентилятором он тоже не управлял.aleks1 писал(а):Как будет с ним работать ЕСС?
- aleks1
- GSM: +77017589741
- aleks1
- GSM: +77017589741
ekid, Проверил я полностью свой обогреватель. Включил прямым включением его , подключил DICE и выбрал все функции обогревателя на экран и стал смотреть . Отключается он при 93С остывает до 76С и опять включается. Тот раз я просто не дождался повторного включения. Малый круг ОЖ он прогрел с первого раза, а вот большой круг ОЖ только после третьего отключения. В итоге он проработал 1 час и выключился полностью, прогрел при этом оба круга и даже в коробке температура масла на 10С. Может кому интересно будет знать как работает обогреватель
marimaris
- Авто: в70 98г 2.5тди
- aleks1
- GSM: +77017589741
- aleks1
- GSM: +77017589741
- aleks1
- GSM: +77017589741
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Гы-гы-гы. Обратно в СССР ! Подшипник-пузырь.aleks1 писал(а):А не надо воровать! Надо попросить!
- aleks1
- GSM: +77017589741
- aleks1
- GSM: +77017589741
ALES
- GSM: +375297260495
- № клубной карты: 219
по Жигулям соскучился?aleks1 писал(а):А что не хочешь в СССР ? Я вернулся бы!
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
я помню. в Ардике подшипник находится фактически в камере сгорания, отчего масло из него выкипает, ну и результат немного предсказуем. модификация - шайба, защищающая от прямого воздействия тепла, приваривается к валу двигателя.aleks1 писал(а):Разговор шёл о подшипниках
но где подшипник взять?
- aleks1
- GSM: +77017589741
