проблемы по двигателю,нужен совет.
lavinnachka
Авто: Volvo 850
GSM: +375291202882
Сообщение lavinnachka »
здравствуйте,у меня такая беда. Заменили ГРМ и проехав метров 100 я поставил свой авто в гараж,в силу некоторых обстоятельств к машинке не подходил где-то месяцев 6. Вот сегодня настал день когда я решил проверить как там мой "Вован" после заводки никаких проблем,выехал,и тут собственно проблема. Машинка набирает только 4500 об/мин, при этом раздаются хлопки в двигателе,но самое страшное-это синиеватый дым при этих хлопках,но не всегда.До замены все было хорошо.
У каго какие мысли на этот счет???
narik1313
Авто: volvo-850, 2,5 20V
GSM: 25-5346694
Сообщение narik1313 »
а мотор то какой? ато сижу и гадаю на кофейной гуще....
2348 КА-5
Все могу, но ничего не хочу)))) :crazy:
lavinnachka
Авто: Volvo 850
GSM: +375291202882
b5204t3
narik1313
GSM: 25-5346694
Смотри сначала зажигание - свечи, провода, крышку распределителя и бегунок - это основные компоненты которые указывают на ваши симптомы (особенно после длительной стоянки) если все гуд то нужно смотреть ГРМ - метки.
2348 КА-5
lavinnachka
Авто: Volvo 850
GSM: +375291202882
сегодня все по другому.хлопки пропали, обороты при езде не развивает,а когда на нейтралке газ в пол,все работает до отсечки. Правда пришла другая беда, выгоняет через бачок антифриз и очень сильно.
narik1313
GSM: 25-5346694
антифриз может гнать через бачек по 2-ум причинам - воздушная пробка в системе и она кипит или проблема посерьезней- прокладка под головой
2348 КА-5
lavinnachka
Авто: Volvo 850
GSM: +375291202882
температура в норме,даже вентилятор не срабатывает, думаю прокладка,вскрытие покажет.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
lavinnachka, то что вентилятор не срабатывает - это отдельный повод закипеть.
lavinnachka
Авто: Volvo 850
GSM: +375291202882
по датчику на приборной панели t в норме
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
lavinnachka писал(а):Правда пришла другая беда, выгоняет через бачок антифриз и очень сильно.
патрубки при этом дубовые? дует сильно?
lavinnachka
Авто: Volvo 850
GSM: +375291202882
выбрасывает антифриз фонтаном,патрубки руками не здавить.
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Пора готовить пациента для операции.
ПРАВИЛА ФОРУМА
narik1313
GSM: 25-5346694
ничего еще не пора - когда машинка прогрелась патрубки на радиаторе 1 и 2 горячие? или только один? если только 1 горячий то у тебя пробка воздушная а если 2 горячие то и вентилятор должен сработать, тут хоть прокладка хоть 2 а он сработать должен.
2348 КА-5
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
если фонтаном выбрасывает то мне кажется только вскрытие покажет.
добавился 6 котел :)
narik1313
GSM: 25-5346694
когда фонтаном выбрасывает это значит что закипел))) но это чисто мое мнение) пусть человек сам решает что ему делать но я бы начал с простейшего)))
2348 КА-5
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
судя по постам человек и проехать толком не успел чтоб закипеть)))
ну с этим разберется у них местный мастер-ломастер какой))))
narik1313
GSM: 25-5346694
так и я к тому же))) если закипает очень быстро то пробка воздушная просто не дает ОЖ циркулировать по малому и по большому кругу)) только по этому я советую сначала попробовать найти пробку и удалить а потом смотреть прорвало прокладку или нет тут тоже просто - пузыри в бачок идут или нет, дым со сладковатым запахом или в масляном поддоне образуется пена - видна она на щупе) или крышке. это все мои личные умозаключения поэтому прислушиваться не стоит))))))
2348 КА-5
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
narik1313, а фиг его знает, я на пустую заполнял систему - залил пока расширительный не заполнился - завел - уровень уходил - доливал - перестало забирать - закрыл крышку, уехал - два дня подряд помониторил - еще поллитра, литр долил, всё. Чтоб у меня там чтото завоздушилось или бурлило както не замечал.
narik1313
GSM: 25-5346694
Я утверждать именно по вольво не буду но часто люди приезжали с проблемой что кипят - ограничивались заменой термостата - банально но действенно.
И проверить просто - машинка уже набирает температуру выше рабочей а 1 из патрубков на радиаторе прохладный)) вывод сам напрашивается)
2348 КА-5
