ТЕРМОСТАТ для АКПП или просто краники
dunkanby
Авто: XC70 2.5Т 03(04)г. Aisin AW55-51SN
GSM: +375297220622
Сообщение dunkanby »
Всем привет. Почитав много инфы в нете и на форуме , а самое главное проверено на себе, пришол к выводу что нашим коробкам нужно Доп.Охлаждение т.к. штатного реально не достаточно. Установил себе Доп. Кулер и коробочка стала реально лучше работать. Но меня всё-же не покидает мысль поставить ещё и термостат, для БОЛЕЕ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ, особенно зимой. Да и мысли мои подтвердили Хорошие люди , знающие толк в авто, тем борее на реальном примере с реальными замерами рабочих температур.
Так вот если радиатор купить у нас не проблема, то с термостатом дела обстоят неочень :bad: Не нашол нигде у нас. Подскажите :secret: если кто знает.
Купить можно сдесь http://www.ebay.com/itm/LONG-OIL-THERMO ... true&rt=nc , но при цене в 30уй доставка 40 :nea: как-то не очень интересно.
Предлагаю всем кому интересно -присоединиться -закажем несколько , а доставку распишем на всех.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_8395_9f71b1b1d8565e0a53415a457b3c50a6[/img]
собственно сам термостат
Последний раз редактировалось dunkanby 19.12.2013 02:23, всего редактировалось 1 раз.
depeche
Авто: S 60 2.4i 2002
Сообщение depeche »
Присоединяюсь.
dunkanby писал(а):Да и мысли мои подтвердили Хорошие люди , знающие толк в авто,
а кто эти люди :)
наши "гаражники" ничего про такое не говорили ... на форумах пока тоже нигде не встречал ... если тема реальная и добротная - помогу с доставкой (при условии что себе брать буду)
Благодарил (а): 53 раза
dunkanby, Хотелось бы знать диаметр проходного отверстия. Не затруднит ли он поток?
Температура его открытия, иначе от него толку не будет.
а так штука нужная.
Однако я себе поставил с возможностью переподключения на зиму в штатное место. Сейчас, если найду краники, перемонтирую вообще на тройник, и просто открыл туда, закрыл доп радиатор.- еще проще.
Вот фильтр дополнительный - это вещь. Я в своей коробке вообще в фильтре сетку удалю и поставлю выносной фильтр.
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
меня лично в термостате напрягают - если вдруг заклинит на малый круг ,вобщем для себя решил радиатор да термостат нет :)
Brandonhit, Про уровень масла можешь не беспокоиться, там в радиаторах 50 гр не более. А вот лишнее устройство не добавит надежности.
Проще краник и тройник.
depeche
Сообщение depeche »
Малый круг,я так понимаю-это штатная система охл.атф.Большой-плюс доп. радиатор.Чего боятся то.Открывается при 90 гр.вроде.Читал еще выносят датчик темп . в салон.Вот о сопротивлении потоку я не слышал.Если у кого есть какие соображения,будет интересно услышать.
depeche писал(а):Открывается при 90 гр.
В это время в коробке гораздо больше. Смысла уже нет.
depeche писал(а):Вот о сопротивлении потоку я не слышал.
запросто- если проходное отверстие меньше чем штатная система шлангов.
W@dim писал(а): Вот фильтр дополнительный - это вещь. Я в своей коробке вообще в фильтре сетку удалю и поставлю выносной фильтр.
А этот фильтр дополнительное сопротивление не создаст?
laguna1, думаю что нет. Площадь его поверхности в несколько раз больше площади сечения трубки.
W@dim, В коробке масло через фильтр под давлением идет или самотеком?
laguna1, Там обратка, можно сказать самотеком -имея ввиду соотношение площадей поверхности фильтра и трубочки через которую масло поступает.
Вот и я про дополнительное сопротивление. Я как понимаю масло фильтруется после коробки и до маслонасоса с ГТР, а значит убрав фильтр в другое место, ты ушатаешь ГТР и маслонасос.
laguna1 писал(а):ты ушатаешь ГТР и маслонасос.
Немного не понял почему.
Нужно посмотреть по схеме как жидкость течет /распределяется.
Ну и фильтр штатный не создает сопротивления - масло фильтруется самотеком- сверху вниз. Из поддона захватывается насосом.
Радиатор (теплообменник) насколько я понял- врезан в систему параллельно. Доп.фильтр не создаст нигде лишних потоков. Так в теории.
W@dim писал(а): Из поддона захватывается насосом.
После фильтра захватывается насосом, а если фильтр убрать где будет врезка внешнего фильтра? И как это скажется на других элементах АКПП, которые попробуют нефильтрованного масла? Я свою уже снял, завтра повезу мыть и может приступлю к разборке.
dunkanby
GSM: +375297220622
Ivy писал(а):а кто эти люди
Мож просто у них не спрашивал :) , именно наши "гаражники"
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
W@dim писал(а):Хотелось бы знать диаметр проходного отверстия. Не затруднит ли он поток?
Диаметр внутренего отверстия как на штатных шлангах, дороботки не требует.
laguna1 писал(а):а если фильтр убрать
Я не так написал- я написал сетку штатного фильтра. корпус на месте останется.
Beavis
Авто: Volvo s70 T5.5 на палке
GSM: +37529280o999
Сообщение Beavis »
Поставил я себе магнитный для коробки фильтр, меняю раз в 15-20тыщ, думаю хуже не будет....А ваще да, надо ставить охлаждение) 2 года почти как себе поставил... :D
Помогу с диагностикой VOLVO в Гродно. DICE+VIDA
dunkanby
GSM: +375297220622
Трохан поразмыслил и пришол к выводу , что термостат на зиму особо :nea: не нужен, при условии что Доп.Кулер установлен последовательно штатному.
Созрела иная мысля, как говорится от перемены мест слагаемых сумма не меняется :D . Так не замутьть ли термостат так ,чтоб при перегреве летом при высоких температурах, работал только Доп.Кулер., а в нормальных условиях работают оба последовательно подключённые. Что думаем- есть ли в этом смысл :unknown: . Ведь Все беды наших коробок ;( всё от перегрева, вот и думаю как наиболее эфективно этого избежать :)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_8395_0e7a3c9819520c1560be6b11f7687126[/img]
вот примерно так будет всё выглядеть
dunkanby писал(а):Так не замутьть ли термостат так ,чтоб при перегреве летом при высоких температурах, работал только Доп.Кулер., а в нормальных условиях работают оба последовательно подключённые.
Такая схема сложна для исполнения- проще сделать что бы работало либо одно, либо другое.
А во вторых -сама идея термостата мне не нравится, он может создавать дополнительное сопротивление (давление) в системе. Этот вопрос нужно тщательно изучить, на предмет реализации на других марках и однотипных коробках.
Как я писал- проще поставить вместо термостата- краники- "лето-зима" и переключать их в зависимости от сезона, что бы работал либо радиатор, либо теплообменник.
