нет потока воздуха на лобовое стекло, плохой обдув
Yafaev.Alex
Авто: Volvo s40 1.8i 1996г.в. в4184s
Сообщение Yafaev.Alex »
Я вчера снимал вентилятор который под бардачком но заслонку так и не увидел.
Yafaev.Alex
Может кто посмотрит в руководстве где находиться Электро-пневмо клапан рецеркуляции воздуха?
egor.s
Авто: V60, 2014, D4 120kW
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
Для того чтоб отпотевали стекла нужен не рециркулируемый воздух, а воздух с улицы. Причем он должен быть теплым ( отопитель на всю) и СУХИМ . Еще лучше- включить кондиционер (на авто с автоматическим климат-контолем, кондиционер активируется автоматически при переведении регулятора в положение "ветровое стекло'). Кондиционер сушит воздух. Если у тебя стекла отпотевают при включении кондиционера, как и пишешь, то так оно должно и быть.
Существует другая проблема- когда нет потока на стекло (вертушка жужжит а воздуха на стекло нет или мало). Но это из другой песни. Причины описаны в этой теме.
Удачи
V60, 2014, D4, 120kW, M66 Изображение
V40, 2004,1.9D, 85 kW T3, M56 Изображение
Yafaev.Alex
Так у меня походу и нету воздуха с улицы или сломался клапан или его заклинило. Уменя раньше такой проблемы небыло, а сейчас такое чувство когда включена постоянно рецеркуляция салона.
Alexandro
Авто: Volvo V40 D4192T3 2004
GSM: +375293836743
Сообщение Alexandro »
Yafaev.Alex писал(а):Так у меня походу и нету воздуха с улицы или сломался клапан или его заклинило.
Попробуй ёб...ь норм по понели, у друга на сорокете полечил так клапан рециркуляции - сразу начало сосать воздух возле дворников, потом работал нормально! :D
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Alexandro писал(а):Попробуй ёб...ь норм по понели, у друга на сорокете полечил так клапан рециркуляции - сразу начало сосать воздух возле дворников, потом работал нормально!
дельный совет 8) только смотри чтобы подушки не сработали :D :D
Yafaev.Alex
Снял клапан, заклинивший был.Заслонку открыл пока вручную.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Yafaev.Alex писал(а):Снял клапан, заклинивший был.Заслонку открыл пока вручную.
Почисти кланан может просто с контактом что было...
Yafaev.Alex
Разобрали,почистили и заработал. Поставил на место все гуд.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Yafaev.Alex писал(а):Разобрали,почистили и заработал. Поставил на место все гуд.
Ну вот и хорошо :good: еще бы фотоотчет всего это :oops:
GHJK
Авто: Volvo V40 В4204Т3 2.0T 2001г
Сообщение GHJK »
а есть у кого фото как выглядит эта заслонка и как к ней подобраться ?))) :dwarf:
GHJK
Сообщение GHJK »
GHJK писал(а):а есть у кого фото как выглядит эта заслонка и как к ней подобраться ?))) :dwarf:
вчера достал салонный фильтр, т.к. сильно забит (запотевал). так при включении кондея( не важно куда стекло или на водителя.пассажира) дует хорячий воздух, а там где нету салонника дует просто холодный поток. помогите, зима ужо:(
GHJK, Кондей вроде при температуре ниже +10 не включается .. :( вот горячий и дует .. :(
GHJK писал(а):там где нету салонника дует просто холодный поток
на сколько я понял с дырки под фильтр .. так он до радиатора печки стоит и воздух там с улицы
GHJK
Сообщение GHJK »
Малец, просто когда включаешь на лобовик - в ноги (из фильтра свистит) дует холодный, какая скорость так и дует :) разве так должно быть? :o
GHJK, Да нет ..там всасывание вроде как должно быть .. я в печку особо не лазил ,даже не знаю где мотор стоит ? если перед радиатором и фильтром со стороны заборника относительно радиатора , то всё нормально, он нагнетает . если после радиатора (и фильтра) то не нормально.. так как он получается что всасывает уже..
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
GHJK, Будет холодный, до печки воздух не дошел, вентилятор нагнетает, воздух идет по наименьшему сопротивлению. мотор стоит сразу за воздухозаборником с улицы с правой стороны, перед фильтром. Если фильтр должен быть его надо поставить туда. Вроде логично. У меня кстати очень круто задувало через отверстие вентилятора когда я вообще убрал вентилятор, прям можно было не делать обдув.
OlegVolvoS40
Авто: Volvo S40 1998
Сообщение OlegVolvoS40 »
Yafaev.Alex снимаешь под бардачком защитную панель, потом откручиваешь 3 болта которые крепят вентилятор печки и снимаешь его! так вот когда вентилятор снят, то видна заслонка перекрывания забора воздуха с улицы или с салона!!! у меня она была заклинившая и забор был с салона поэтому стекло потело!!! разработал я ее и все стало нормально! вот только слабый поток воздуха на лобовик(((
OlegVolvoS40
ребята! подскажите пожалуйста где находится фильтр салона вольво с40 1998 гв 1,9 TD... заранее благодарен!!!
GSM: +37068791320
OlegVolvoS40, его нет, можешь не искать
Botyan4ik
Авто: Volvo V40, D4192T4,2000г.в. механика.
GSM: 80295709929
Сообщение Botyan4ik »
Simak, Добрый день. вопросик возник, у меня похоже та же проблема с рециркуляцией в салоне. где находится клапан или заслонка? подскажи, плиз! V40 2000г.в.
