Мелкие вопросы по S/V40
GHJK
Авто: Volvo V40 В4204Т3 2.0T 2001г
Сообщение GHJK »
Малец,просто не заводится. как-будто заканчивается бензин. такое ощущение, что просто не выкачивает бензин ниже какого-то % бензобака.
Медведь Балу
Авто: Volvo S40, 1.8, 1997
GSM: 80296678396
№ клубной карты: 194
Сообщение Медведь Балу »
GHJK писал(а):Медведь Балу, а цена вопроса? может проще бушку взять?
50 у.е..Он есть на Эксисте. Бэушка может накрыться через небольшое время.
VolvoS40 1997 г., 1,8 - VolvoS?
GHJK
Сообщение GHJK »
Медведь Балу, но это сам насос, правильно?
GHJK, я бы вытащил бензонасос и посмотрел что там с ним .. он весь легко разбирается и всё видно .. снять 10 мин ничего сложного. только запомни как стоял
GHJK
Сообщение GHJK »
Малец, надо только собраться духом :) спс )))
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
GHJK, Вот тут посмотри http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=54&t=5249
GHJK
Сообщение GHJK »
Simak, это было первое что я смотрел )))
Медведь Балу
GSM: 80296678396
GHJK писал(а):Медведь Балу, но это сам насос, правильно?
да
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
подскажите. Такая проблемка нарисовалась. Еду по дороге прямо, отпускаю руль, машина едет прямо но руль при этом крутится градусов на 5-10 из стороны в сторону и нет четкого нуля. Что это? :)
рейка братан :)
GHJK
Сообщение GHJK »
подскажите пожалуйста, что это за фишки? а вообще интересует где вторая лямбда
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2132_892549e4ee6ec3056a0addaf79e14b94[/img]
GSM: +37068791320
GHJK, разъем второй лямбды возможно в салоне в районе ручника, тут передняя лямбда на фото крайняя левая
GHJK
Сообщение GHJK »
Wander_380, а остальные?)))
Italymini
Авто: Volvo V40 97' 1.8 B4184S M3P
GSM: +375295378488
Сообщение Italymini »
Italymini писал(а):Привет! История такова: Ехал на холостых, потом втыкаю передачу, жму газку и слышу хлопок и сразу в машине пропала тяга, троить стала. Открыл капот, а там фишка высоковольтного провода со свечи слетела вверх. Одел я ее обратно и поехал, но вот теперь при ускорении троит!!! Что делать, куда смотреть? Логично было бы свечу поменять, а может все... Свечи, кстати, оригинал, совсем недавно менялись...
После этой истории заменил свечу, и когда снял провод высоковольтный, то "колодец" был рыжим, а все остальные светленькие... Мои предположения, что была недожата свеча, но может еще какие варианты будут? Фото свечи оригинала и свечи неоригинала, но которая стояла здесь раньше и по времени больше, чем оригинал. P.S. Оригинал с тремя усиками
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4852_0d7ba590f736814cecd7e27b165f241a[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4852_7ff9263b4f34db6202c8ac253207b9a5[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4852_eb04bd9d16fd54a3579548d9c0332531[/img]
Могу помочь с диагностикой Вашей Volvo бесплатно.
Ivann83
Авто: Volvo v40 2.0T 2000г дв.В4204T2 , Volvo V40 1.6 b4
GSM: 37377717735
Сообщение Ivann83 »
Ребята стал такой вопрос , кто то менял лампочки заднего хода на более яркие а то ночью после Тонировки зада
Ни черта не видно только по зеркалам
Вот например такую кто то ставил
http://www.netuning.ru/products_pictures/1001b.jpg
Или может другую какую то
valdis
Авто: V40 B4204T, 118 кВт, 160 л.с. АW50-42, 1998г.+535i
GSM: (+375-29)7026316, (+375-29)1080347
Сообщение valdis »
GHJK, ВТОРАЯ СЛЕВА ОТ ВТОРОЙ ЛЯМБДЫ.
GHJK
Сообщение GHJK »
valdis писал(а):GHJK, ВТОРАЯ СЛЕВА ОТ ВТОРОЙ ЛЯМБДЫ.
:unknown:
valdis
Сообщение valdis »
Italymini, На мой взгляд как то черноваты они у тебя .. по рыжей бы вроде должны быть .. машина бенз не сильно хавает..? :(
Надо свои б.у глянуть .. вроде в багажнике валялись .. ну для сравнения
GHJK
Сообщение GHJK »
ооо спасибо!!! а откуда картинка, а то в vadisе не нашел(((
картинки малость не совпадают :(
