Мелкие вопросы по S/V40
restart
Авто: Volvo S60 2003 2.3Т5 B5234T3
GSM: 11111111111
Сообщение restart »
Не ну ребят серьёзно:(
чё серьёзно этот тот самый GDI? который работает как дизель?
пластиковые воздуховоды
Продаю Воздух
кухонные вытяжки,вентиляторы для ванной и санузла,канальные вентиляторы.
Так же пластиковые воздуховоды и пластиковую вентиляцию.
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
restart, это который митцубансий движок с митцубанской коробкой и 0-й поддержкой
the_ghost
Авто: s40
GSM: 375295603969
Сообщение the_ghost »
Капот от V40 1998 станет на S40 2001 года?
GASAN
Авто: Skoda Octavia A7 2014 Ambition 1.2 TSI DSG
GSM: +375 (29) 518-98-49
Сообщение GASAN »
the_ghost писал(а):Капот от V40 1998 станет на S40 2001 года?
Станет, они все одинаковые с 96 по 2004.
replikator
Авто: v40 1.9 TDi 102 л.с. 2001 г.в.
GSM: +375296208148
Сообщение replikator »
А наши сороковки какие нибудь звуки подают при включенных габаритах открытой двери и выключеном зажигании?
replikator, моя нет..
ВитаМин
Авто: S40, 1.8Б (В4184S2), 2002 г.в.
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Поменяли сегодня передние диски и колодки, старую тормозную жидкость шприцом извлекли и залили новую DOT-4, и тут заметил, что постоянно горят тормозные огни, поднимишь педаль ногой и не горят, тормознешь отпустишь педаль-- ГОРЯТ! В чем причина?
ВитаМин, а там возвратная пружинка не должна на педали стоять то.. вроде как должна, ато и на кочках бреньчать будет. Или выключатель (лягушка) опустить чутка надо.. педаль то нормально возвращается..?
GSM: +37068791320
ВитаМин, смотри контакт в бачке тормозном ну и количество жидкости
Малец, а причем тут педаль?
valdis
Авто: V40 B4204T, 118 кВт, 160 л.с. АW50-42, 1998г.+535i
GSM: (+375-29)7026316, (+375-29)1080347
Сообщение valdis »
Wander_380, теоретически да, контакт надо смотреть. Но... менял я как-то пару месяцев назад диски и колодки все, вечером и на улице. Поменял, всё завожу машину, горит лампочка тормозов. Писец думаю... Прокачиваем все тормоза, всё равно горит лампочка. Решил так и ехать, только отъезжаю, тесть кричит у тебя правый задний стопак не горит. Получилось, что при стечении обстоятельств, а может так и надо перегорела лампочка)))
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
[quote="Wander_380"]ВитаМин, смотри контакт в бачке тормозном ну и количество жидкости
Что за контакт смотреть? Да, когда после замены завел двигатель, горел ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАЧОК В КРУЖКЕ С РИСКАМИ СПРАВО И СЛЕВА, но механик постучал по бачку и погас , говорил что поплавок запал. Что смотреть сейчас?
Wander_380, потому что горят тормозные огни.. :( или я что то не так понял
ВитаМин, у тебя задние фанари горят (стопы) или лампочка на шитке приборов?
GSM: +37068791320
Малец, да, все верно, это я не правильно понял, пятница :pardon:
ВитаМин, Смотри на педали тормоза лягушку, Малец правильно написал.
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Лампочка на приборке горела, когда сразу на сто завел машину, но механик постучал по бачку, говорил поплавок на место стал, а вот СТОПЫ горят постоянно!
valdis
Сообщение valdis »
Ребята, кто-нибудь пользовался такими вещами как стоп-дым, стоп-течь, стоп-..., как отзывы?
valdis, Хреновые отзывы .. чудес не бывает.. :( если что то нехорошое случилось то надо лечить а не замаизывать.. стоп течь это химия которая в соприкосновении с воздухом сворачивается.. посопливется чутка из щели и забьет её (это я про масло из движка) но это тебе только кажется что только ту щель забило .. воздуху в движке хвотает и каналов всяких с выходами тоже .. ну и с остольной химией всё тоже самое.. много моторов полегло от этой заразы ..
Пользовал только герметик радиатора в экстренных случаях ..
Медведь Балу
Авто: Volvo S40, 1.8, 1997
GSM: 80296678396
№ клубной карты: 194
Сообщение Медведь Балу »
Продолжу про тормоз левого колеса. Прокачал я этот контур, сразу сложилось впечатление, что все стало хорошо: появились следы торможения на диске. Еще правда не техосмотр я не ездил. Сегодня покатался по городу и ставя машину на стоянку решил проверить на ощупь. Блин, холодный левый диск, а правый теплый. То есть левая сторона не тормозит??? Когда разбирал эту сторону, чистил там все, проверил направляющие (двигаются) и поршень (крутится). Что еще можно посмотреть?
VolvoS40 1997 г., 1,8 - VolvoS?
Медведь Балу, может тут роль играет - появились следы торможения.. может обтереться ему надо.. :(
если всё работает то должно работать... попробуй "просушить" как после брода..
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Малец писал(а):Пользовал только герметик радиатора в экстренных случаях ..
+1 и то на Киа Кларус :(
valdis
Сообщение valdis »
Всё про химию... но все пишут будет плохо, хана мотору, а я слышал, мне говорили... но наделе никто не знает может и помогает??? У знакомого S60, залил стоп течь масла и ездит почти год масло больше не сочится через сальник...
