s60 D5 2001 масло в патрубке интеркулера
PavelN
Авто: ОТДАЙТЕ МНЕ МОЮ ВОЛЬВУ!
Сообщение PavelN »
Либо трубка вентиляции картера забита, либо чёт с маслоотбойником, либо турбине пипец (на востановление 250-400$).
танки грази не баяццо
Denis
Сообщение Denis »
масло в патрубке интеркулера. за тысячи 2 пробега уходит около 0.5 литра масла. Что делать?
если масла много, а не просто влажный патрубок, то нада снимать турбину и везти в ремонт. работать то она работает, а маселко гонит. при развитии
потекет радиатор интеркуллера.
PavelN
Сообщение PavelN »
Написал же - последовательно вентиляция картера, маслоотбойник, турбина. Чисти трубу вентиляции, маслоотбойник смотри (есть ли он ваще, если нет - надо ставить). Смотри всё что приходит на турбину. Ну а с самой турбиной всё хуже.
body
Авто: MB Sprinter
Сообщение body »
zhyk891 писал(а):масло в патрубке интеркулера. за тысячи 2 пробега уходит около 0.5 литра масла. Что делать?
Надо залить до мах и поездить пару тыщ.На D5 моторе щуп коварный-с одной стороны
может мах показать ,а с другой будет мин.
Чем дольше живу,тем больше понимаю насколько я глуп @body
ШМЭЛ
Авто: S60 -> S80 2006 2.4i АКПП Summum
Сообщение ШМЭЛ »
Вроде под впускным коллектором. Так их не увидишь.
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение buyan »
zupport писал(а):Чёта не могу найти его в виде
НЕ можешь? и не ищи. Масло в интеркуллере обычное дело даже для новых авто. Уж поверь приезжали тачки с 10 тыс пробега, а у них уже соединения интеркуллер- паирубок-турбина в масляной пыли.
Blade
GSM: семь756восемь10
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
zupport писал(а):уходит грамм 500 на 10 тыс км.
- это не проблема.
pashkafan
Авто: Volvo 2003 S60. D5. М56
GSM: +375292102756
Сообщение pashkafan »
Диагностика Volvo Vida DiCE в Витебске
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
сними патрубок на входе турбины и пошатай вал, шатки вверз-вниз практически не должно быть если сильня, значит пипец турбине. И если этотак то это ОПАСНО, может подхватить масло в впускной коллектор и двигатель пойдет в разнос и ЕГО НЕ ЗАГЛУШИШЬ, нужно тогда быстро пережимать патрубой в пускной коллектор, чтобы не было подачи воздуха. В ином случае пипец движке..
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Димк@@@, Наблюдал вышедший в этот режим МАЗ.Перекрытие воздуха ничего не давало.Хотя это делалось с перепуга.Выхлопной коллектор был красный.А вот когда обрезали топливопровод-сдался.
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
сурма леонид, совпадение- на самом деле если в разнос по маслу пошел, то движка работает на масле и режь не режь, пофиг. Дважды наблюдал такое на мазах и один на опеле омеге.
PigPog
Сообщение PigPog »
Димк@@@, сурма леонид, buyan, Надеюсь речь идет про дизель?
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
я только про дизеля такое слышал, хотя у японцов некоторых(не знаю бензин или дизель) стоит от завода груша, которой можно перекрыть воздух, если двигатель пойдет в разнос
