Volvoбой с холодом
в эти холода я завёлся с
первого
56
80%
второго
0
Голосов нет
не завёлся
3
4%
клал на него
11
16%
Всего голосов: 70
Blade
GSM: семь756восемь10
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
Прохожий писал(а):максимальная температура двигателя после продолжительной поездки 64,5 градуса
- насколько продолжительная? по городу или трассе?
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
сення завлеся с полтыка, машина прогрелась пока доехал на работу. Все шикарно.
P.S. ах да... забыл сказать, что речь шла о бензинке :D в дизельке аккум так и не зарядил еще.
surta, не, если всего минутку постоять, то велик шанс на ходу подмёрзнуть. Да и я в школу пацана вожу, везти ребёнка в промёрзшей машине не мой вариант.
Прохожий
Авто: S80
Сообщение Прохожий »
70 километров по городу.
Чем больше мастеров, тем больше работы.
Работаю на перископной глубине по программе status quo , в рекламе не нуждаюсь
макс6198756
Авто: volvo v40 d4192T3 2000г.
GSM: +375296198756
Сообщение макс6198756 »
утром завелся нормально , стал ехать обороты выше 2000-2200 не подымаются , фильтр новый , салярка зимняя , заранее спасибо ))
в тёплый гараж, или подождать недельку и усё буде добра. пожалуйста ))
макс6198756
GSM: +375296198756
ездить надо ))) возможные причины ????
слабо прогрелся, фильтр чутка запарафинелся, как мне кажется
4 дня стояла. думаю пойду заведу хоть, вдруг там уже все примерзло :) пришел и завел. аккум, конечно, за 4 дня подсел, но завел нормально. поехал покатался и поставил назад :)
макс6198756
GSM: +375296198756
прогрета до рабочей температуры , заводской подогрев фильтра как проверить
reanimator
GSM: +375296628281
№ клубной карты: 92
Сообщение reanimator »
макс6198756 писал(а):заводской подогрев фильтра как проверить
Рукой почувствуешь если греет.
макс6198756
GSM: +375296198756
трогал фильтр сверху не горячий
reanimator
GSM: +375296628281
№ клубной карты: 92
макс6198756, горячим он может и не быть, но разница температуры здорово ощущается.
макс6198756
GSM: +375296198756
разницы особой не было , а как вобще определить его наличие ? извеняюсь за наивный вопрос
reanimator
GSM: +375296628281
№ клубной карты: 92
Должен подходить к вершней чашке фильтра кабель это первое, а работает он или нет ,это второй вопросс.
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
Тестером потыркать приходит ли напряжение на фишку подогрева, сопротивление проверить (думаю около 1Ома должно быть), лучше в Виду заглянуть.
Instagram surtamikhail
Drive2
макс6198756
GSM: +375296198756
насколько реально слить дт из бака и как
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
макс6198756, а цель слива какая?.В фильтре вода,грязь? Уж лучше посмотреть заборник в баке,бывает забивается сеточка.Под задним сиденьем есть лючок.После его вскрытия увидишь большую пластиковую гайку.Ее откручиваешь и достаешь топливозаборник.Только аккуратно после отсоединения проводов и шлангов.Ключ для откручивания гайки люка изготовить просто.Или возьми у меня.С помощью проставки,кувалды и известной матери не откручивай зимой.Пластик лопнет.
bizonn
Авто: volvo v40 1.9 D4192T3 2004, Volvo v-60 t5 p2
GSM: +375296058004
№ клубной карты: 56
Сообщение bizonn »
макс6198756, у меня на прошлой неделе в -18 машина заглохла прямо по центру дороги, были танцы с бубном вокруг машины и первое, что оказалось, после последней замены фильтра забыл разьем на подогрев подключить.По поводу греет или нет смог убедиться когда руки конкретно замерзли и почувствовал , что крышка теплая, а теплыми руками ты не заметишь теплая она или нет.В итоге пролил колбу горячей водой, благо заглох в городе, завелась и заглохла.Пробовал прокачать грушей, качал пока не перестала назад отходить, тогда отсоеденил от груши шланг на подачу с бака кое-как выдул соляру потом потянул на себя пару раз, сплюнул, соеденил, прокачал грушей, завелся и поехал( солярка только с заправки к-4)вот такие танцы
С хорошим мотором и ворота полетят (Туполев).
макс6198756
GSM: +375296198756
фильтр чистый , наверно -20 предел зимней салярыслить хотел чтоб керосином развести
макс6198756, Разогрей керос добавь масло для двухтактных двигателей и в бак
