С брелка не работает центральный замок.
Yuran
- Авто: Volvo s 40 II 2004 г.в. 2.4 бензин. АКПП, америка.
Добры день Уважаемые Вольвоведы!
Есть проблема, помогите разобраться пожалуйста.
Глушу мотор, достаю ключ, выключаю фары, открываю дверь - идет сигнал как-будто горит свет или ключ в зажигании. Выхожу из машины - нажимаю на брелке закрыть двери, ничего не происходит. Несколько раз прошел вокруг машины и закрыл все двери багажники и капоты еще раз -ничего((( с ключа все работает.
Подскажите в чем может быть дело? Зарание большое спасибо.
Yuran
- Легендарный клубень
- Авто: Volvo S90 T5 AWD 2018
- GSM: Заблокирован
- № клубной карты: 5959
это к тому, что ЗАПОЛНЯЙТЕ ПРОФИЛЬ ПОЛНОСТЬЮ ЧТОБЫ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ !Yuran писал(а):Авто volvo s 40 II, 2004 года выпуска. Американка.
JFYI: http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 60#p304560
Yuran
Понял, все поменял.Ivy писал(а):это к тому, что ЗАПОЛНЯЙТЕ ПРОФИЛЬ ПОЛНОСТЬЮ ЧТОБЫ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ !Yuran писал(а):Авто volvo s 40 II, 2004 года выпуска. Американка.
Yuran
Чтобы не было путаницы:yagger писал(а):вот это немного смущает... сигнал в "рабочем" режиме (т.е. когда все работало правильно) был по 2 причинам? или по свету или по ключу, или все же звенело по какой то одной причине?Yuran писал(а):идет сигнал как-будто горит свет или ключ в зажигании
- оставил включенные фары - сигналит
Либо
- оставил ключ в зажигании - сигналит
Ну соответственно, все вместе - тоже сигналит.
А у меня, все выключено и сигналит, ну думаю, вследствие этого и центральный замок с брелка не работает.
Еще раз огромное спасибо за внимание. И прошу прощения, если не корректно выразился.
Yuran
Yuran
Yuran
А протестировать эту поломку как-то можно?yagger писал(а):могла навредить. если предположить что вода с раствором в замок зажигания попала, то могут быть замкнуты постоянно контакты, будто ключ в замке, но не включен.Yuran писал(а):мойка автомобиля.
Добавлено спустя 56 секунд:
Машина внешне мылась без салона.
- yagger
- Авто: Volvo V60, 2016 г., B4204T11
- GSM: +375292609000
- № клубной карты: 8
да можно. проверить контролькой при выключенном зажигании есть ли на обозначенных входах напряжение?
я даже провода раскрасил.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_106_967d769dab4283f54c2e8c95413053a8[/img]
Yuran
- kritik
- Авто: VOLVO S80-D5.2005
- GSM: 6051956
Yuran
Yuran
Yuran
