Новая проблема с D5 2003 г. не крутит больше 2500 об.
NIK-S60
Авто: volvo s60
Сообщение NIK-S60 »
ekid, Фильтр топливный поменял эффекта ноль. как я и предполагал ! Буду проверять МАФ
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
NIK-S60 писал(а):Буду проверять МАФ
Зачем? Ты-ж писал про ошибки по наддуву и давлению топлива? Надо не проверять МАФ,а прочитать машину по-человечески. :)
NIK-S60
Авто: volvo s60
Сообщение NIK-S60 »
ekid, так где её тут прочитать. название ошибок без хорошего мастера не чего не дадут.ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) отвечает же за смесь топлива и воздуха.
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение buyan »
NIK-S60, да что ты к нему привязался- отключи его и газуйназдоровье, обороты он не ограничивает
NIK-S60
Авто: volvo s60
Сообщение NIK-S60 »
Сегодня в сервисе говорят, за чем ты купил дизельную машину? С ней столько гемора, только в Беларуси есть хорошие дизелисты и там можно ездить на дизеле. Вот так он меня успокоил и морально поддержал :) Осталось только доехать до родимой и найти хороших дизелистов:)
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
buyan писал(а):NIK-S60, да что ты к нему привязался- отключи его и газуйназдоровье, обороты он не ограничивает
buyan, спасибо,ты прав. Остается только подсос воздуха искать что ли?
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
Подсос тоже не то, нет расходомера и не видит он подсосов, но на месте должен газовать до 4000об мин. Читай компом
NIK-S60
Авто: volvo s60
Сообщение NIK-S60 »
buyan писал(а):Подсос тоже не то, нет расходомера и не видит он подсосов, но на месте должен газовать до 4000об мин. Читай компом
по компу пишет низкое давление топлива и воздуха
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Сегодня проверил обратку форсунок, на пятой обратка ниже чем у других, но дело в другом. У всех топливо светлое, а с пятой форсунки темнее и какие то примеси плавают.
Не знаете от чего это может быть?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5931_0862ed04610847ce8685d8332b27b14f[/img]
фото не качественное но хорошо видно что у пятой форсунки обратка темная а у стольных прозрачная.
Последний раз редактировалось NIK-S60 14.02.2014 18:20, всего редактировалось 2 раза.
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
Сообщение NorthStarGarage »
NIK-S60 писал(а):Ребята объясните дураку как фото выложить.
над текстовым полем ОТВЕТИТЬ
далее, внизу текстового поля Добавить вложения
NIK-S60
Авто: volvo s60
Сообщение NIK-S60 »
vada1980, спасибо
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
NIK-S60 писал(а):у пятой форсунки обратка темная а у стольных прозрачная
Если еще раз проверить, то опять у пятой будет грязь в обратке?
Если низкое давление топлива, то надо всеж смотреть топливную от бака. Может засралась сетка на насосе, засрался регулятор давления топлива... форсы)) Обороты не плавают на холостых?
NIK-S60
Авто: volvo s60
Сообщение NIK-S60 »
salex, завтра еще раз проверю, пятую. не понятно почему только в ней грязное топливо. сизый дым с выхлопной. Не скажешь где сетка в баке?
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
NIK-S60 писал(а):Не скажешь где сетка в баке?
Достанешь стакан с насосом и увидишь))
NIK-S60
Авто: volvo s60
Сообщение NIK-S60 »
Никто не знает? почему в одной форсунке грязное топливо в обратке?
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
NIK-S60 писал(а):Никто не знает? почему в одной форсунке грязное топливо в обратке?
да что ты цепляешься к этой форсунке? Если-б был слив топлива машина плохо заводилась или вообще не заводилась. Ты начинаешь тут уже СантаБарбару,3-я серия уже. Подключить надо дилерский сканер и все проблемы.То что там несут твои мастера на дизель.....просто мастера они такие. Разницы нету на каком топливе мотор для нормального ремонтера.
NIK-S60
Авто: volvo s60
Сообщение NIK-S60 »
ekid, Ясно.
NIK-S60
Авто: volvo s60
Сообщение NIK-S60 »
Спасибо всем. Я решил свою проблему. Сгорел предохранитель в моторном отсеке номер 11. после его замены ошибка сразу пропала и все поехало.
turak87
Авто: Volvo s60
GSM: (44)7400426
Сообщение turak87 »
Проверь ваакуную подушку под двигателем, у меня была похожая проблема, заглушил подушку и все отлично работает!
