Горит SRS
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 7 раз
Горит SRS
Сообщение buyan »
Горит SRS. Ошибка "2-4-2 Обрыв в цепи или раскрытие подушки SRS правого сидения, низкая емкость."
Но у меня нет подушки пасажира и тетм более сидений. :search:
Варианты советы может какие??
volver
панда ... просто панда
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
buyan, а что, были 850тые в оснащеннии которых менее 2х подушек?
помоему база подуха водителя и пасажира.
Последний раз редактировалось volver 14.05.2015 15:28, всего редактировалось 1 раз.
Может глюк какой? После сброса появляется?
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
volver писал(а):buyan, а что, были 850тые в оснащеннии которых менее 2х подушек?помоему база подуха водителя и пасажира.
Нет в базе на первых авто подушка водителя, а пасажира доп оборудование
MozG писал(а):Может глюк какой? После сброса появляется?
Появляетсо! сцуко.
Последний раз редактировалось buyan 14.05.2015 15:28, всего редактировалось 1 раз.
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
buyan писал(а):Варианты советы может какие??
Ээээм.... Предыдущий владелец попал в аварию или поимел сдохший модуль СРС, в результате чего поменял его на другой, но запрограммированный на бОльшее количество подушек? Не?
Последний раз редактировалось AIL 14.05.2015 15:28, всего редактировалось 1 раз.
MJ
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Сообщение SergiuS »
Или сама панель заменена на ту, которая без подушки, а в блоке запрограммировано, что она есть ...
Последний раз редактировалось SergiuS 14.05.2015 15:28, всего редактировалось 1 раз.
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
AIL писал(а):Ээээм.... Предыдущий владелец попал в аварию или поимел сдохший модуль СРС, в результате чего поменял его на другой, но запрограммированный на бОльшее количество подушек? Не?
Не не была она в оварии. Да и ошибок то небыло, а тут на.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
SergiuS писал(а):Или сама панель заменена на ту, которая без подушки, а в блоке запрограммировано, что она есть
Дело,то в другом ошибка подушки кресла пасажира (боковой подушки), а у меня даже фронтальной подушки нет, как и проводки к ней.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
AIL писал(а):поимел сдохший модуль СРС
наиболее вероятно, что прошивка слетела.
SergiuS
Сообщение SergiuS »
buyan писал(а): Дело,то в другом ошибка подушки кресла пасажира (боковой подушки), а у меня даже фронтальной подушки нет, как и проводки к ней.
Интересный случай ...
Может, как вариант, действительно глюканул сам блок. Если просто стереть ошибку, повторяется?
Или мож неправильно расшифровал (или кто-то тебе это сделал) код ошибки?
Ну и третий вариант. Такая ситуация у нас на работе была. Golf 3 через пару месяцев после покупки стал выдавать ошибку боковой ПБ водителя, а ее (подушки) и в помине не было. Пробили авто по VINу на полную комплектацию и оказалось, что родные сиденья были с подушками. Вывод: при продаже сменили сиденья на более дешевые.
Ну а раз у тебя даже передней пассажирской нет, то в догадке теряюсь ... :unknown:
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
SergiuS писал(а):Или мож неправильно расшифровал код ошибки?
Мот есть другая расшифровка- код 242?
AIL
Сообщение AIL »
buyan писал(а): наиболее вероятно, что прошивка слетела.
Нуууу... Не могу назвать невероятной версией. Вполне могёт быть.
MJ
volver
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
buyan, 2-4-2 Обрыв в цепи или раскрытие подушки SRS правого сидения, низкая емкость.
все правильно.
так что все очень странно.
SergiuS
Сообщение SergiuS »
buyan писал(а): Мот есть другая расшифровка- код 242?
Мож перепутал сходу .... Например там 224 или 422 или 424, что-то близкое ...
Петрович
Авто: XC70 2012г.
GSM: +37126030606
Сообщение Петрович »
Думаю надо стереть ошибку и посмотреть.Возможно глюк.Подушка пассажира на 850 и на V70' 97 года,это была опция.На последующих годах - база.Такие глюки возможно могут появится если какие-либо работы по электрике проводились без отсоединения клеммы с аккумулятора.Но не факт.Бывают и исключения :sorry:
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
volver писал(а):все правильно.так что все очень странно
А вот, что говорит "Toleranc"- "242, Passenger's seat belt tensioner Electrical circuit disconnected"
Сообщение akz »
buyan, так тут речь про отключенную схему натяжителя ремня безопасности пассажира
Последний раз редактировалось akz 14.05.2015 15:28, всего редактировалось 1 раз.
Петрович
Авто: XC70 2012г.
GSM: +37126030606
Цепь натяжителя ремня - пиропатрон. :( Обрыв цепи.Подушка тут уже побоку.
Последний раз редактировалось Петрович 14.05.2015 15:28, всего редактировалось 2 раза.
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
SergiuS писал(а):Мож перепутал сходу .... Например там 224 или 422 или 424, что-то близкое ...
Нет не перепута, да и как спутать- СРС отдельно диагностируется и ошибок там всего около 20, и два регистра 1 и 2
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
akz писал(а):buyan, так тут речь про отключенную схему натяжителя ремня безопасности пассажира
А я пр что- воот только наткнулся, с русским переводом не стыкуется, а проводку пиропатронов завтра проверю.
SergiuS
Сообщение SergiuS »
buyan писал(а): с русским переводом не стыкуется
Наверное в этом и вся проблема ... Смотри оригинал ...
AIL
Сообщение AIL »
buyan писал(а):А вот, что говорит "Toleranc"- "242, Passenger's seat belt tensioner Electrical circuit disconnected"
Блин, так это ж пиропатрон преднатяжителя ремня безопасности. Он вполне может быть в 850. Ну, ежели есть возможность нахаляву диагностику провести, можно просто поменять местами пассажирский и водительский - будет ясно, кто виноват. :)
MJ
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
Все номально- слабый контакт в разьеме пиропатрона преднатяжения.
Ошибки больше нет, всем спасибо! :good:
