провалилась педаль сцепления V70 2,5 тди
Shym
- Авто: v70 tdi 99 г.
- GSM: 5395908
Добрый вечер!
Нужна ваша помощь, машина в70 99г. 2,5 тди, провалилась педаль сцепления, причём за день до этого педаль приподнялась на 4-5 см и на эти 4-5 см появился люфт.
Подскажите что смотреть? пожно ли самому починить? на сколько у.е я попал?
- scorpio320
- Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
тормозуха есть в бачке? бывает система воздушится, когда жидкости маловато, ну естественно крепления могут сломаться, как говорили выше, ну и самое ужасное когда на корзине сцепления обрезало лепестки(это если не АКПП)
Вобще трудно понять что случилось у человека, по такому крику души, АААААА сцепления нет... и т.д. Глянь, под капот, глянь под руль и расскажи... нам ведь тоже интересно
- Igrtea
Shym
- GSM: 5395908
всем спасибо разобрался
снял панель, так как не особо разбираюсь во всех автомобильных тонкостях (молодой ещё), сразу решил попробовать вернуть педаль на место, когда это сделал сначала не понял что произошло, но все сразу заработало, я даже прокатился, да бы убедиться в подлинности происходящего, потом полез смотреть, ведь что то по любому там не так и обнаружил, что железное крепление от педали ко всей гидравлической системе сломано, но держится.
Это всё конечно хорошо, с этим я разберусь, но почему педаль провалилась, цилиндр сухой , жидкость не уходит, в чём же дело?
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
я уже лет как 10 назад отбоялсо, любую машка разберу и соберу назад.Igrtea писал(а):У страха глаза велики:maljr.ga писал(а):ПОД КАПРТОМ АААЩЕ НИЧЁ НЕ УВИДИШ БЕЗ РАЗБОРА
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Shym, крепёжка выворачивается, и, потом как у тебя, яж говорю - видал уже такое.
с ремонтом не тяни.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Shym, кстати, подобная хрень была, именно на машине 99гв.
Cmd
- Авто: Volvo s70 B5254S m4.4
Чтобы не создавать новую тему напишу в этой!
Провалилось сцепление причем перед тем как провалиться дергалось(как педаль тормоза при АБСе только с большей интенсивностью) подергалась около 30 секунд и провалилась!
скоро повезу машину в гараж на лямке вопрос такой - дерганье педали это к чему? рабочий цилиндр?
При попытке вернуть педаль - педаль встала на место, но при повторном нажатии снова легла...
жидкость в бачке тормозухи в норме(там же один бачок на тормоз и сцепление - я правильно понимаю?).
- Igrtea
Cmd
- Igrtea
- pilot2k
- GSM: on demand
- Igrtea
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:pilot2k писал(а):Не знаю как там на ТДИ, у меня гидравлический выжимной.... хрен там снаружи что увидишь.
А тудой разве не увидишь?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_15843_62ea49c0af88e909ea06b5aac4b57149[/img]
- GSM: 8211510 MTC
все правильно- ее пружина пожала. нажмешь снова- опять вниз до упора упадет. возможно накрылся гидроцилиндр на коробке или в коробке( или как игорь картинку скинул- перебрать можно ) или гидроподшипник- замена. еще может быть что на вилке сцепления провалилась площадка под упор.Cmd писал(а):При попытке вернуть педаль - педаль встала на место, но при повторном нажатии снова легла..
- Igrtea
что это?Andrei писал(а): гидроподшипник
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
если я не ошибаюсь, один главный под педплью, а второй на коробке, вот и всё...Andrei писал(а):гидроцилиндр на коробке или в коробке
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
1. еслиб какой-либо цилиндр порвался или потёк, тормозуха ушла бы...
2. когда накрывается гидравлика педаль не колбасит как было выше сказано...
