- Beavis
- Авто: Volvo s70 T5.5 на палке
- GSM: +37529280o999
Miatselitsa
- Авто: Volvo XC70
Ruslan.P
- Авто: Volvo S60 D5 m56
Привет всем.
Поменял заднюю вакуумную подушку двигателя. Передняя придет только через 5 дней. До замены картер коробки при нагрузке прикасается к резиновому отбойнику на подрамнике. Думал заменю заднюю подушку все пройдет но не прошло решил менять еще и переднюю.
Вопрос может можно на 5 дней подложить под подушку переднюю пластину в 0,5 см может перестанет касаться подрамнику?Или забить и отъездить 5 дней так?
И еще одно чем отличаются передняя подушка от задней?
Спасибо
Спасибо
Re: мелкие вопросы по ХС70/V70/S60
Отличается диаметром нижнего конуса
- Mr_PuFFi4eLLo
- Авто: S60 D5 2003 г. механика 2.4
я думаю как и у всех!Miatselitsa писал(а):Кто снимал фары на хс 70 (2004г.в.)? Расскажите, плиз, как?
1-слева,спава за колесом по одному больтику длинному!
2-молдинги)) на бампере снимаешь там по болту спереди
3-пистоны 6 шт под капотом!
4-потом каждую фару держит по 4 болтика(сверху два ,по бокам по 1 и снизу 1!
всё вроде так.тем много как снять бампер фару поищи
Последний раз редактировалось Mr_PuFFi4eLLo 17.05.2014 15:43, всего редактировалось 1 раз.
Чем больше в душе солнца, тем ярче вокруг жизнь.
- Beavis
- D.J.
- Авто: XC70 2,5Т, 2004, АКПП
Снять передний бампер. Для этого вынуть пистоны, крепящие бампер выше решетки, под капотом. Снять дворники фар, если они есть. Затем в арке передних колес найти винт, который располагается в углублении пластиковой защиты, приблизительно на 9 часов, у самой наружной кромки. Он под "звездочку". Его надо выкрутить на сантиметра полтора-два и втолкнуть назад, не выкручивая совсем. Затем снять две заглушки на бампере спереди, слева и справа от номерного знака. Под ними будут глубоко сидеть два болта. Их открутить. А затем закрутить на пару витков назад. Затем с каждой стороны машины немного потянуть наружу край бампера, который образует край арки и подать его вперед, по ходу движения авто. Бампер повиснет на передних болтах. Стоя спереди, открутить эти болты совсем. А если у вас есть помощник, который придержит бампер, можно их и сразу открутить. Отсоединить разъемы противотуманок, хотя, если на бампере снизу нет защиты (часто она отломана), то можно снять разъемы и заранее.Miatselitsa писал(а):Кто снимал фары на хс 70 (2004г.в.)? Расскажите, плиз, как?
А болтов крепления фары четыре. Они все с обычными головками на 10мм. Два болта снизу - держат стеклоочиститель. Фара снимается с ним. Два болта сверху, по одному слева и справа. Наружный боковой только спрятан от глаз в черном пластиковом креплении бампера.
Люди бывают разные, как и свечи: одни – для света и тепла, а другие – в жопу.
- ekid
- Легендарный клубень
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
только если пилить/точить....колхозить одним словом.Шуренберг писал(а):подскажите как в v70 добраться до светодиодов в задней фаре? которые снизу- сбоку
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
фонарь снять надо открутить внутри (с багажника) болты ключиком на 10. Если плата сгнила,приколхозить можно кусочек светодиодной полосы или найти битый фонарь.Шуренберг писал(а):buyan спасибо. осталось только узнать, как фонарь снять:)
- Shurup
- Авто: Volvo V70 D5 2007
Привет всем.
Поехал на ТО и столкнулся с такой проблемой, у одной противотуманки нет луча, даже не знаю что делать,наверное надо снять саму фару посмотреть что и как.Заметил только, что стекло в фаре запотевшее, может это и есть причина.
У меня просьба, скиньте пожалуйста как снять противотуманку ( правую), а может у кого нибудь есть другие мысли....
Заранее всем откликнувшимся спасибо.
Машина-V70 2006-2007
Проверь снизу птф трубочку вентиляции.
- Mr_PuFFi4eLLo
макс ,а у фары есть трубочки такие или нет??а то вот моя потеет я её на новый гермет посадил но она после ночи опять потная или дождя!я так понимаю воздух не церкулирует потому что открыв ночью крышку с утра было всё ок!так вот где мне что почистить что бы вернулась церкуляция воздуха?))MozG писал(а):Проверь снизу птф трубочку вентиляции.
Просверлить снизу отверстие 3-5 мм.
- Shurup
Может кто нибудь скинуть инструкцию по снятиюShurup писал(а):Привет всем.
