Замена сирены S60
- карабас
- Доктор кукольных наук
- № клубной карты: 15
как снимал, расскажи подробности - та же проблема. простой заменой не обойдешься, разве что на такую же. там внутри мозг у нее. его надо ремонтировать. где-то читал, что как раз транзистор(ы) менять и нужно. в общем поделись инфой, на скока возможно. восстановить думаю можно. есть у нас кому это сделать. плохо, что ты в лиде, а не в минске. фотки какие сделай и выложи, что за зверь. а то у меня уже год руки не доходят до нее.
Сирена управляется вроде как по кэн шине, так же в ней встроен датчик качания-наклона.
Но если говоришь про напряжение можно на МДП ключике сделать поставив не родную сирену.
- карабас
Maly, окаг! а я думал нада колесо снять и снизу защиту арки с заклепок снимать.... так значитсо через фару достаецца она.... вот спс!
MozG, а датчик удара к ней прицепить мона, как думаешь? если там
MozG писал(а):в ней встроен датчик качания-наклона
- akz
- Авто: S60 2,5Т
можешь даже не отписываццоMaly писал(а):черный кидаем там где постоянная масса в розетки и опа
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- MozG
Я себе так думал изначально сделать, но мне не оч нравится если после удара по колесу машинка будет реветь пол минуты.карабас писал(а):MozG, а датчик удара к ней прицепить мона, как думаешь? если там
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Maly, Может старую за ненадобностью для опытов в минск передашь? Повникать на досуге. Если реанимирую - вышлю обратно
- карабас
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Maly писал(а):А что не будет работать
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_67_269288e257770cdce8234949a178e7b8[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_67_77d93bbdf8c09626410d0d9ff63bd4c2[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_67_fa046b2c525d9a58d7ef9fb7fba3ab4a[/img]
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- akz
- Авто: S60 2,5Т
на вольво ?Maly писал(а):Ну я звонил в мастерскую по установке сигналок сказали что они так делали
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- карабас
БЫло б время дособирать .. почти всё готово,а так и езжу с разобранной дверкойben писал(а):ты как то обещал отчёт выложить про то, как подсадить датчик на удар к родной сигналке , а сам молчишь. я всё жду. а то что машинка будет ругаться это даже неплохо
Добавлено спустя 34 минуты 39 секунд:
Maly, ВОт тебе схемка как включиться. В пэйнте рисовал
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_d01687c80b8353261cdd451f24845a90[/img]
Maly, Любую на 12 в что б ток коммутировала такой как для сирены надо.
Можешь поставить ключик КП723 на радиатор , так и без реле мож обойтись, он до 50А коммутирует при напряжении до 60В. Стоит копейки.
