SAHEK, Никогда,ничего и даже зимой,полёт нормальный :good:,евродизель лью
michael
Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
для улучшения никогда ничего не лил, зимой пару раз бензин добавлял и присадку-антизамерзайку, но считаю, что не стоит баловать двигатель присадками, хотя про масло для двухтактных двигателей слышал где-то, но экспериментировать не решился
Beavis
Авто: Volvo s70 T5.5 на палке
GSM: +37529280o999
Сообщение Beavis »
:) Зимой и бывает летом кастрол ТДА, повышает цетановое число.Плюс хороший антигель чтоли.
Помогу с диагностикой VOLVO в Гродно. DICE+VIDA
ALES
GSM: +375297260495
№ клубной карты: 219
Сообщение ALES »
SAHEK писал(а): какие мнения по поводу Кастроловской ТД-ашки и двухтактного масла? и вообще, нужно ли то добавлять?
Кастрол ТДА можно плеснуть, если планируется завтра мороз сильнее -20С, а соляра обычная зимняя, или мороз более -10С а соляра обычная летняя. Понижает градус выпадения парафинов примерно на 5-8С, может быть и на 10С. Примерно так. Не панацея, но штука в морозы неплохая.
Остальное лить - зло. Насчёт очистителя форсунок ещё чего-то советуют, но так или не так, х.з., не проверял.
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Beavis писал(а):летом кастрол ТДА, повышает цетановое число
НЕ повышает. Когда ездил в Крым, от украинской солярки двигатель начал загибаться на глазах - тапка в пол, а толку никакого. Достал флакон заначки и плеснул. Может быть показалось, но копоти поубавилось и чуть тяга появилась. По крайней мере двигло не запорол, а товарищ опелёвский двигун угробил - ТНВД, и все форсы пошли под замену. Заправлялись из одной колонки.
s-h-u-r-i-k
Авто: S60 D5 АКПП '03
GSM: 6897644
Сообщение s-h-u-r-i-k »
Нужна консультация знающих. Случился тут у меня казус, кот, сученыш, 500 метров до дома свои ссаки не довез и сделал дела на переднем пассажирском сиденье в моей 60ке. Через 10 минут ссаки уже удалялись моющим пылесосом и обрабатывались химией для чистки салона (какое было под рукой), процедура повторялась в течение часа множество раз, но... Все это помогло не сильно, в машине воняет ужасно. Ладно, к делу.
Хочу снять переднее пассажирское сиденье и обивку с него (машина S60, 2003 г.в.) Есть ли какие-то особенности в этом деле и нужны ли какие-либо меры предосторожности по подушке безопасности?
P.S. ну и может кто подскажет суперсредство от этой вони?
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
s-h-u-r-i-k, Блин с этими саками кошачьими проблема, Я кота подарил из-за этих сак в колхоз. А причём здесь подушки безопасности и переднее пассажирское сиденье? Снимай смело.
semenchido
Авто: Вольво S60 D5244T 2002г.
GSM: +375291874525
Сообщение semenchido »
При снятии сиденья отключи аккумулятор дабы потом не было ошибок по подушкам я так делал и все ок.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
У него что пассажирское сиденье с электроприводом?
Vadim16
GSM: 89268309479
Сообщение Vadim16 »
ребята подскажите у меня на приборке погасла D замес нее горит --- черточка
при включенном зажигании на коробке тоже ничего не горит
И не заводится горят ошибки АБС И неисправны тормоза
Но как то тут она завелась но когда переключаешь на D То лампочка та коробке так и остается на P и не едет ни хера
Был у дилера они сняли ошибки все заработало , но ночь постояла и с утра такая же херня горят ошибки и не заводится
Подскажите че делать
s-h-u-r-i-k, чтото я сомневаюсь что ты удалишь все ссаки :) но если что, то аккум отключаешь и пошло поехало. потом подключаешь и ошибуок не будет
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
s-h-u-r-i-k, Проблема больше не со снятием седухи, а с снятием обивки. Крепится она металлических кольцах. Обычно их перекусывают. При монтаже можно применять пластиковые хомуты. Долго и геморно это. Пробуй мыть без разборки седухи.
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
у меня в старой машине была такая проблема с котом.....жена вымывала долго.....не воняло. Слышал что крепким раствором марганцовки можно, но цвет .... :unknown:
s-h-u-r-i-k
GSM: 6897644
Спасибо всем за советы. Спрашивал насчет подушки безопасности, т.к. в некоторых тачках боковая устанавливается в боковину сиденья, как насчет вольво - не знаю, поэтому и решил уточнить. Кресло без электропривода, только подогрев.
В общем пока решил не снимать сиденье, купил какую-то модную американскую химию специально от ссак, по инструкции залил сиденье этим добром и накрыл целофаном на ночь, сегодня посмотрим насколько действенно.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
s-h-u-r-i-k писал(а):Спрашивал насчет подушки безопасности
боковая подушка безопасности установлена в торце спинки ( справо вверху, пассажирская сторона). Аккум должен быть отключен, что-б не получить ошибку срс.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Достаточно зажигание выключить и не включать во время разъединения проводов. А АБ отключать можно в целях безопасности
max_g
Авто: volvo v70II 2007мг 170лс B5244S
GSM: +79261473314
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение max_g »
Приветствую.
прошу подсказать, что за штуцер обведен на фото
V70 2007 модельный год
Заранее благодарен
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_21010_07fe0f478bed8d56e78716ce5fad038b[/img]
Последний раз редактировалось max_g 07.07.2014 17:45, всего редактировалось 1 раз.
заправочный клапан кондера
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
max_g, А между бачком ОЖ и ГУР , второй клапан системы кондиционирования
max_g
GSM: +79261473314
Сообщение max_g »
Ultras писал(а):заправочный клапан кондера
благодарю
я так понимаю это крышка чтоб мусор не сыпался. давления под ней нет?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
aleks1 писал(а):max_g, А между бачком ОЖ и ГУР , второй клапан системы кондиционирования
странно, не видел там никакого клапана.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
max_g писал(а):странно, не видел там никакого клапана.
Ну так посмотри :D
michael
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
max_g писал(а):я так понимаю это крышка чтоб мусор не сыпался. давления под ней нет?
правильно понимаете, под ней клапан наподобие золотника
