расположение предохранителей
pegas444
Авто: volvo s60
GSM: 512-29-78
Сообщение pegas444 »
Всем здравствуйте!После жары начались проблемы с кнопками на руле а так же поворотниками могут просто не работать...скинул улемы на ночь с утра норма после дня на солнце опять...есть мысль о конденсат на предохранителях, у кого есть схема их расположения и за что отвечает каждый,особенно тех которые под рулём за разъемом комп.диагностики под обшивкой. S60 2.4б 140 л.с. заранее спасибо...
Пряничный Мыш
Авто: V70T5 2001 B5234T3 M56
GSM: +375296395213
Сообщение Пряничный Мыш »
мануал погугли и будет тебе счастье со схемой расположения. не должно там конденсата быть, если воды не по колено в салоне
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
pegas444, А что на крышках нет обозначений?
pegas444
Авто: volvo s60
GSM: 512-29-78
На крышке только те что под капотом...съездил я на диагностику,выдаёт постоянную ошибку:"DD41 связь с SWM блока рулевого колеса" а где искать этот блок? И что за ошибка такая ,может кто подскажет?
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
В салоне со стороны водителя на крышке тоже есть обозначения предохранителей. Если нет , качай мануал для своего года и модели
pegas444
Авто: volvo s60
GSM: 512-29-78
За совет спасибо ,но вроде как проблема уже вырисовалась,описано выше... Есть вариант ещё что релеха сдохла, но ошибка именно по блоку рулевого управления висит...
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
pegas444, А лучше всего скачай схему для своего авто там намного точнее описание предохранителей :D
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
pegas444, Заполни профиль полностью или пиши VIN . И чем читал ошибки ?
pegas444
Авто: volvo s60
GSM: 512-29-78
Ошибки читал автокомом vin: YV1RS654272608817
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Спасибо за посильную помощь...
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
VOLVO надо читать DICE+VIDA вольвовский протокол отличается от других , поэтому ошибки могут быть не корректными.
pegas444
Авто: volvo s60
GSM: 512-29-78
Предлагаешь ещё раз на диагностику съездить?
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Ну это тебе решать.
