стук в двигателе
ZaK
Авто: Volvo xc d5 136kw 2,4
GSM: +37256319011
стук в двигателе
Сообщение ZaK »
после замены двигателя какой то не понятный стук, если поработает минут пять звук усиливается и если открыть воздушный фильтр то сильнее слышно, на диагностике сказали что скорее всего гидрокомпенсаторы, но я что то сомневаюсь, кто-нибудь знает что это может быть?
Видео: http://youtu.be/iBlq6BFaRd8
Marshall
Авто: Volvo v60 T5 2017
GSM: 8-025-9649521
Сообщение Marshall »
Что за двигатель хоть? Профиль заполнить не мешало бы. Что то не так с одним из впускных клапанов, а что именно вскрытие покажет.
ZaK
GSM: +37256319011
Сообщение ZaK »
volvo v70 d5 awd 120 kw 2,4 2002г. Это точно клапан? гидрокомпенсатор не может так шуметь? и можно ли проверить не снимая голову, просто крышку снять.
Marshall
GSM: 8-025-9649521
ZaK писал(а):volvo v70 d5 awd 120 kw 2,4 2002г. Это точно клапан? гидрокомпенсатор не может так шуметь? и можно ли проверить не снимая голову, просто крышку снять.
Гидрокомпенсатор это и есть часть конструкции клапана. Собственно скорее всего правду сказали. Не знаю как в дизеле, в бензинке достаточно поднять клапанную крышку и снять впускной распредвал.
ZaK
GSM: +37256319011
Сообщение ZaK »
ок спасибо сейчас попробую ))
ZaK
GSM: +37256319011
Сообщение ZaK »
В общем снял я крышку а там один гидрокомпенсатор вообще сломан по палам и штук пять как то болтаются сломана та что ближе всего к ролику ремня ГРМ а ее части валяются где то в головке.
Из-за чего это может быть? если я поставлю другие это не повториться или они уже просто изношены? Ремень ГРМ стоит по меткам.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
а и еще почему то одна форсунка в копоти и пахла горелым что с ней может быть?
Mr_PuFFi4eLLo
Авто: S60 D5 2003 г. механика 2.4
Сообщение Mr_PuFFi4eLLo »
у меня та же херня!!при выжатом сцепление проподает звук,,,???!!1я заюил хер!думал маховик поменял и ничего не изменилось!!!на холостом есть ляпанье ,а на норм работе всё ок как может сказаться>???даже лезть не хочется после маховика в 1.400 это уже перебор :( :(
Чем больше в душе солнца, тем ярче вокруг жизнь.
ZaK
GSM: +37256319011
Сообщение ZaK »
ну насчет выжатого сцепления фиг знает у меня автомат.
ZaK
GSM: +37256319011
Сообщение ZaK »
а и еще почему то одна форсунка в копоти и пахла горелым что с ней может быть?[/quote]
и еще одно проблема выставил я ролики по меткам а на распредвалах видна только одна точка другие 2 ниже так и должно быть или они все должны быть видны?
Коля
Авто: volvo s60 T5 МКПП 2002г.в
GSM: +375291909023
Сообщение Коля »
Mr_PuFFi4eLLo писал(а):у меня та же херня!!при выжатом сцепление проподает звук,,,???!!1я заюил хер!думал маховик поменял и ничего не изменилось!!!на холостом есть ляпанье ,а на норм работе всё ок как может сказаться>???даже лезть не хочется после маховика в 1.400 это уже перебор :( :(
Не помню точно,либо выжимной-походу он шумит когда сцепа выжата,либо первичного вала подшипник. У тебя я так понял второе...зачем менял маховик?
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
ZaK писал(а):В общем снял я крышку а там один гидрокомпенсатор вообще сломан по палам и штук пять как то болтаются сломана та что ближе всего к ролику ремня ГРМ а ее части валяются где то в головке.
и еще одно проблема выставил я ролики по меткам а на распредвалах видна только одна точка другие 2 ниже так и должно быть или они все должны быть видны?[/quote]
Ну либо форсунке пинзец,либо все же метки ебуццо! В фв обе метки ставятся одинаково+метка на маховике вроде. Если метки криво стоят,не будет машина работать норм,не будет она прытко ехать! Начнет себя вести как дизельный пассат б3 с 60-ю кабылами. Бывает что либо руки кривые грм меняли,случалось что после замены через км 10-20 машина брыкалась (может натяжитель лагал). Приходилось метки по новой ставить. С нашими запчастями можно на что угодно попасть
ZaK
GSM: +37256319011
Сообщение ZaK »
вчера зашел в сервис там объяснили как все метки выставить, сегодня буду делать ))) походу у меня распредвалы немного не правильно стояли.
ZaK
GSM: +37256319011
Сообщение ZaK »
В общем заменил я гидрокомпенсаторы, почистил форсунки, работать стала тихо без стука и щелчков, на холостых дыма больше нет а вот газу даю и дымит сильно, из-за чего это может быть? В остальном все норм осталось только коробку починить и можно ехать ))) (надеюсь) :)
Коля
GSM: +375291909023
Сообщение Коля »
ZaK писал(а):В общем заменил я гидрокомпенсаторы, почистил форсунки, работать стала тихо без стука и щелчков, на холостых дыма больше нет а вот газу даю и дымит сильно, из-за чего это может быть? В остальном все норм осталось только коробку починить и можно ехать ))) (надеюсь) :)
так а что с метками то у тебя было?или так и оставил?
ZaK
GSM: +37256319011
Сообщение ZaK »
ну ролики стояли нормально по меткам, а когда снял крышку на распредвалах меток почти не видно было одна самая верхняя точка, если заглянуть в головку, видна была, ну я сделал так что бы. Ну я сделал так что бы средняя метка вылезла на половину. Может это было не очень существенно конечно ну мало ли ))
Народ а кто в курсе почему на холостых дыма почти нет, а на оборотах валит густой белый или слегка сероватый дым?
И где-то возле генератора какой-то звук как будто что то трется ремень проверил вроде ничего не задевает, и еще когда глушу машину, через секунд 5, то ли с багажника, то ли из под капота, какой то звук не понятный как будто электроника какая то действие совершает))) ? кто знает что это может быть?
Коля
GSM: +375291909023
Сообщение Коля »
звук трения может от плохой натяжки ремня,а бывает что просто ремень говно,или какой-нибудь ролик уже на подходе.звук вроде электронники у меня тоже есть...вроде это норма,что-то вроде как проверяет машина.а если еще постоять и послушать,то через минут 2-5 будет щелчок,вроде как электронику отсекает полностью и уходит в состояние покоя.иногда еще вентилятор стоит мелкий в коробке возле бачка гидрика и тоже так нормально охлаждает что в машине слышно.там я так понял мозги какие-то остужаются.
ZaK
GSM: +37256319011
Сообщение ZaK »
ну просто раньше у меня вроде такого звука не было
Коля
GSM: +375291909023
Сообщение Коля »
ZaK писал(а):ну просто раньше у меня вроде такого звука не было
теперь есть :D
ZaK
GSM: +37256319011
Сообщение ZaK »
обрадовался я походу раньше времени... вчера работал движок тихо, сегодня завел опять стучат компенсаторы вроде, фильтр воздушный открыл вроде не было стука открыл еще чуть позже какой то стук появился похожий на тот что был раньше, но не такой сильный
Коля
GSM: +375291909023
Сообщение Коля »
ZaK писал(а):обрадовался я походу раньше времени... вчера работал движок тихо, сегодня завел опять стучат компенсаторы вроде, фильтр воздушный открыл вроде не было стука открыл еще чуть позже какой то стук появился похожий на тот что был раньше, но не такой сильный
а кто делал?может к нашим в клубный гараж сгоняй?пущай пощупают,посмотрят
ZaK
GSM: +37256319011
Сообщение ZaK »
Делал я сам, а к вам в гараж я по 2-ум причинам не смогу попасть, во-первых у меня коробка еще сломана, а во-вторых я из Таллинна, далековато будет :)
