Купил конструктор!
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
разве были вольвы без кондера? :o
ну тогда дренажа наверное нету, смотри печку, или горит чего.... чем пахнет вообще? пар это или дым?
merida
Авто: VOLVO 850 1993г.в.
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
pilot2k писал(а):разве были вольвы без кондера? :o
Ну,проводку я бы сразу учуял.Сейчас еду на работу,будем нюхать.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
merida, может пыль там?? фильтр салонный присутствует?
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Вроде не пыль.Салонный фильтр уставший но присутствует.Ещё,может показалось,с водит.стороны лобовое подпотело.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Лезь печку щупай, там недолго.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
pilot2k писал(а):Лезь печку щупай, там недолго.
И до морозов ещё время есть...
Не вылечим - так вскроем!
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Купил машинку не было ни бачка нормального ни крышки.Поставил,повылазили болячки.Сегодня ещё заметел что парит на прогретой в районе радиатора.Заглянул под машину и падла,капелька антифриза повисла на радиаторе охлаждения :( .На сайтах несколько способов добраться до печки. :unknown: Какой самый простой?Через крышку в ногах водителя?
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
merida писал(а):На сайтах несколько способов добраться до печки. :unknown: Какой самый простой?Через крышку в ногах водителя?
в районе ног водителя надо снять щиток над коленями и справа, отвернув коврик, черный пластиковый экран. дальше по периметруснизу печки откручиваются винты под звезду и сверху по бокам по 1 винту. между трубок стоит тоже винт под звезду, но его нащупать можно только со стороны входа трубок в печку.
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
При езде по пересечёнке слегка постукивает где то в руле.Крестовина?
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
merida, или рейка
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Denis B. писал(а):merida, или рейка
...как проверить?..
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
а скорее всего сайленты или тяги стаба.
лезь и дергай все
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
merida, или шлицы на рулевой колонке... Шлицы по которым выдвигается-задвигается руль при регулировке...
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Igrtea писал(а):merida, или шлицы на рулевой колонке... Шлицы по которым выдвигается-задвигается руль при регулировке...
Ну а в таком случае как это ремонтировать?
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
Либо меняй колонку рулевую, либо в шлицы загоняй проволоку калёную заточенную(по крайней мере на карданах так прокатывало)... тогда руль будет регулироваться только по высоте, а по вылету :pardon: ...короче сам подвинешься))))
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
едь к подвесочникам если сам подергать не можешь))))
всё будет проще я думаю
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
pilot2k писал(а):едь к подвесочникам если сам подергать не можешь))))
Нет времени и денег.Сын на днях родился.На заглушенный машине руль право-лево делаешь,слегка постукивает.Наверное всё таки шлицы или крестовины.
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
TokRa писал(а):merida,
1 - поздравляю с сыном. Честно.
2 - рулевая не есть смертельная проблема. на 850 и на 70ках это семейная болячка. Служить будет. Когда решишься на ремонт, то станет это тебе от 50 (если всё просто) до 250 (полное восстановление рейки). Правда это наш ценник.
Спасибо за поздравления.По рулевой-буду знать.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
также наконечники и тяги могут ляпать. лезть и смотреть - больше вариантоф нет.
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Igrtea писал(а):
merida писал(а):Есть ещё способы?
у всех такие способы... главное не перестараться...
merida писал(а):Бывает,педаль уже отпустил а газ продолжает сбрасыватся.Не долго,секунды две,иногда 3.Что это такое?
первое что приходит на ум это дроссель не закрывается , а клинит... без воздуха оборотов не будет... еслиб закрывался сразу, то обороты бы снижались адекватно...
В основном только на горячую.Может ДПДЗ?Как его проверить?Узел проверял,всё легко двигается,дроссель,тросик,ничего не клинит...
