Не заводится, плохо заводится, глохнет....
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
vovan_kent666, навряд ли насос, это не предельный режим, тогда бы была просадка мощности на скорости. Можешь обычным манометром замерить давление в рампе со стороны ниппеля, должно быть больше 2,7-2,8. А до замены датчика было такое? Может не настроен датчик и мозги теряются. Датчик показывает % от открытия заслонки, то есть переменный резистор стоит, в мозгах настроено на каком проценте считается открытие заслонки.
vovan_kent666
Авто: S40
Сообщение vovan_kent666 »
до Замены датчика машина крутилась до 3000 оборотов потом если реЗко нажать на педаль до 3000 раЗгонялась хорошо потом провал если плавно нажимать раЗгонялась дальше пробовал под небольшую горку с места поднятся не мог поднятся спотыкалась раЗгаЗовывал потом подымался или с ходу
GSM: +37068791320
vovan_kent666, тогда стоит и насос посмотреть
valdis
Авто: V40 B4204T, 118 кВт, 160 л.с. АW50-42, 1998г.+535i
GSM: (+375-29)7026316, (+375-29)1080347
Сообщение valdis »
vovan_kent666 писал(а):Здравствуйте подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой бедой машина Заводится отлично абороты держит устойчиво но как тока касаешся педали гаЗа сраЗу хочет Заглохнут отпускаеш сама себя ловит и дальше работает при малейшем касании педали гаЗа сраЗу хочет Заглохнуть а когда нагревается приблиЗитель до 45 градусов начинают плавать обороты
Wander_380, я как прочитал, в голове сразу мысль... бензонасос... у меня когда два раза сгорал бензонасос симптомы были один в один...
Animal936
Авто: Volvo V40 1.9 TDI 85KW 2001
GSM: +37067342416
Сообщение Animal936 »
Всем привет,вообщим люди такая беда вчера случилась,ехал я ехал и вдруг слышу что машина начела работать как трактор,типо что стука причем вроди только на передачах это все происходит,я остановился заглушил,залез под капот,нашол только то что немного оторвался ремень что идет на генератор,решил заводить а она не заводить не в какую,крутить крутит а схваток нет,с буксира тоже не заводиться что за фигня то такая??? :(
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
а кусок ремня под шкиф затянуть не могло?
Animal936
GSM: +37067342416
Хрен знает,либо залез под главный ремен и збил угол вообще.
Animal936 писал(а):Хрен знает,либо залез под главный ремен и збил угол вообще.
В таком случаи все действия с попытками заводки крайне не желательны .. сначало надо убедиться что всё по меткам стоит
Animal936
GSM: +37067342416
А что бывает или уже произошло даже в таком случаии?
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Малец писал(а):В таком случаи все действия с попытками заводки крайне не желательны .. сначало надо убедиться что всё по меткам стоит
Animal936 писал(а):А что бывает или уже произошло даже в таком случаии?
в начале этого года было похожее у друга на 408 пыжике, возвращались из Минска ремень генератора немного постукивать стал, остановились, открываем его порвало на середине и ошметки (лохмотья) висят, но кусок еще нормальный был, натянут и все такое, мы эти ошметки аккуратненько обрезали и поехали дальше, перед Жодино что-то под капотом стучать стало, мы опять остановились, он еще немного порвался и опять ошметки - обрезали, заводим, крутить - крутит но не схватывает, кароч замотало его под шкиф вроде, потянули на галстке.... Вердикт - погнули клапана и еще чего-то там - мастера сказали нех. пытаться несколько раз заводить было....
Simak писал(а):Вердикт - погнули клапана и еще чего-то там - мастера сказали нех. пытаться несколько раз заводить было....
Вот это и может быть .. если в конструкции при обрыве клапана до поршня достают
Animal936
GSM: +37067342416
То в итоги разберай мотор и менай клапана да? :)
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Animal936, Х.з. пыжык бензиновый, как в других моторах
Малец писал(а):если в конструкции при обрыве клапана до поршня достают
х.з. :unknown:
Animal936 писал(а):То в итоги разберай мотор и менай клапана да? :)
И не только клапана .. направляющие клапанов могут тоже полететь + то что жмёт на них
Animal936
GSM: +37067342416
Ясно,сижу жду вердикта с сервиса.
Animal936, может обойдётся .. :( Удачи
Animal936
GSM: +37067342416
Я тоже надеюсь,завтро наверно проясниться :( :)
Animal936, если ремень в норме, то датчик распредвала смотри
Animal936
GSM: +37067342416
Ну что был в сервисе,голову сняли один клапан явно загнут,осталные вроди целые,но головку повезут к спецам то там все и проверят,плюс что на валу шкив каторай идет со шпонкой целиком,шпонка лопнула,крч попал на бабки :( :)
Animal936, ну примерно этого и стоило ожидать .. слава богу что шпонка лопнула а так бы клапана по очереди молотить пошло бы .. распред.валы тоже проверить бы как не мешало
