Подскажите пару вопросов- по вольво 850
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
ну так от расходомера у меня такое было... Ты его поменяй, или попроси кого примерять и вопросы закончатся...
У меня ещё помню что свечи чернющие были, другой расходомер поставил и ездим дальше...
Не вылечим - так вскроем!
сергей99
Авто: 850 2.4 20кл бензин1994г.м56
Сообщение сергей99 »
Да как бы расходомер в машине отсутствует давно- при мне год одсоеденнена фишка-ну ездила же.Да,- нет прогревочных,свечи черные.но заводилась и ездила нормально.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
жжош... ненормально оно ездит без расходомера - НЕНОРМАЛЬНО!
сергей99
pilot2k писал(а):жжош... ненормально оно ездит без расходомера - НЕНОРМАЛЬНО!
Да,немного пострелевало в глушитель чуть чуть при переключениях передач(богатая смесь)немного тупила при нажатии газа Но я ето лечил так-на прогретой машине снимал фишку с датчика температуры и мозг переходил на средние параметры заложенные в него на заводе-т.е типа как аварийный режим-что в принцыпе давала свои не плохие результаты-но приетом минус постоянно работает вентилятор.Хотя и вентилятор победил-поставив датчик температуры с низу радиатора.Т.е датчик настроен на 88 градусов и замыкается в нем контакт-через родное реле включает вентилятор.Ниже 88 градусов выключает.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
сергей99 писал(а):Хотя и вентилятор победил-поставив датчик температуры с низу радиатора.
Датчик температуры служит для регулирования температуры двигателя, а не температуры радиатора, внизу радиатора всеравно температура будет ниже а гбц покраснеет уже... На радики ставят температурные реле которые размыкают и замыкают контакты вентилятора... самая горячая часть двс это гбц, но её мозг не видит... Да и вообще, нельзя скинуть датчик с инжектора, при этом ничем не пожертвовав...
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
)))))))))) ааааааааааа, супер, компенсируем отсутствия расходомера отключением датчика температуры))))))))))))))))
поставь карб уже от волги)))))
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
новый карб солекс стоит дороже нового расходомера, так что это не самый удачный вариант...
сергей99
Ребята ну я же не сказки расказываю-говорю как есть.Поставил датчик конторы Митсубиси, на 88 градусов он замыкает контакт, и стоит в Митсубиси по штату в низу радиатора, тем самым контролируя температуру поподающую в двигатель, если она завышена- включает вентилятор.Все понятно что колхоз-расходомер придет через месяц-верну все на место.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
Igrtea писал(а):На радики ставят температурные реле которые размыкают и замыкают контакты вентилятора
сергей99 писал(а):датчик конторы Митсубиси, на 88 градусов он замыкает контакт,
Вот я об этом датчике и говорил... я просто сразу не понял, думал что ты датчик тот что по штату возле термостата перенёс на радик, в принципе не перегреется то точно...
сергей99 писал(а):Все понятно что колхоз
Ты с этим завязывай :D
сергей99
Всем Привет,короче беду я свою победил,попросил соклубника на 850ой подъехать и по переставлять все что можно с его на мою.И какого же было мое удивление когда он обнаружил что у меня слетел шланг с регулятора хх за что ему огромное спасибо и шол подсос воздуха.Мне аж стыдно стало.Поставив его на место все как рукой сняло.Короче народ собрался я поменять кольца,в связи с етим вопрос про шатунные вкладыши, одинаковые ли они или тоже разные,т.е надо смотреть маркировку коленвала
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
сергей99 писал(а):Короче народ собрался я поменять кольца,в связи с етим вопрос про шатунные вкладыши, одинаковые ли они или тоже разные,т.е надо смотреть маркировку коленвала
бюджет прикидывал на все дела? может мотор купить?
vjik
Авто: volvo 850 2.0T 1996г.
GSM: +375297080682
Сообщение vjik »
если размер шеек в допуске без шлифовки коленвала то это целесообразно,ну а если под шлифовку то все пойдет цепной реакцией и перерастет в капиталку,тогда на самом деле лучше двигло купит другое :-)
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
проходил имхо такое когда Епель был,но там пришлось,так как двигло редкий был очень и не купишь его :-)
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
кольца то же могут потащить за собой хон гильз
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
хон без расточки это вобще на ветер деньги...
vjik
GSM: +375297080682
Сообщение vjik »
это и имелось ввиду
сергей99
Короче масло кушает много-надо лезть,с понедельника в отпуске буду заниматься,ну тоже хочу вбухать в двигатель а потом его поменять)).
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
сергей99, многие ремонтники придерживаются мнения что эти моторы лучше менять чем лезть туда.
против только хэндмэн вроде.
merida
Авто: VOLVO 850 1993г.в.
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Никто на форуме не внедрял дополнительный внешний фильтр в насос ГУРа? http://www.drive2.ru/l/220643/#a86703657 Заметил что после замены жидкости она довольно таки быстро вновь стала бурой.
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
TokRa писал(а):Если опять бурая, то скорее всего это уже выработка рейки. Фильтр не поможет.
Может присадочки какой плюхнуть?Жизнь продлить.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
можно ещё и радиатор охлаждения ГУР поставить... Тюнинга не бывает много...
Деньги с фильтра пригодились бы при покупке насоса...
евгений23
Авто: 850 2.5 TDI 97 г.в.
Сообщение евгений23 »
Во ускоглазые навыдумывали фильтров, скоро появится на ОЖ иТЖ
Реальный автос
