Снять кулису М47
Снять кулису М47
Вопрос такой: шестигранник на винте, который крепит рычаг снизу, сорван еще до меня. Деталь зело мелкая, что сверлить, что привариваться боязно. КПП уже снята (с донора). Тем паче боязно вбивать звездочку большего размера: если обломает каленая бита.. ну, все поняли.
Может, у кого есть какое ноу-хау на этот случай?
Volvo69
Авто: 740 B230FS M47 940 B230FB/G M47
GSM: 447714037
Сообщение Volvo69 »
Как вариант, разогреть горелкой и забить звездочку, при нагреве смотришь и окалина на резьбе отпустится, а что втулки пластмассовые сгорят,поставишь медно-графитовые. Подходят с тазиного стартера, те,что с бортиком,их нужно только укоротить.
Да, винт и втулки я явно буду менять на новые, вопрос только в том, что, помимо винта, при нагреве отпустятся и соседние детали, что повлечет их ускоренный износ. Так-то проще всего было бы вообще экстрактор использовать, но точно так же страшно сломать, как и биту-звездочку
леша
отмачиваем вдэшкой
а затем экстрактором и смелее. нечего из боятся.
только дешевыми экстракторами не пользуйся. ломаются на ура. проверено. (
Ну у меня форсовский самый маленький уже сломался однажды..
