СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Клубные автомастерские и гаражи — клубни клубням или сервис для своих
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
тел/факс 017 291 07 27
МТС 8029 5664051 ( Viber)
Velcom 8044 5664051 (Telegram)
г. Минск, ул. Бабушкина, 6А (промзона Колядичи), 1 км от МКАД, (во дворе здания с огромной вывеской "Заправка Картриджей").
схема проезда
Режим работы: 9:00 - 18:00, пн-пт, сб вс-выходные.
N53 49.171'
E27 34.817'
При предъявлении клубной карты скидки до 5% на работы! и кофе бесплатно :D
Охраняемая закрытая территория, радушный приём, чай кофе, телевизор, диванчик, Wi-Fi, клубная атмосфера)))
Выполняемые работы:
компьютерная диагностика DICE (только авто начиная с 1999 г.в.!!!); (при предъявлении клубной карты нового образца - БЕСПЛАТНО!!!)
ТО замена фильтров и технических жидкостей,
заправка и диагностика систем кондиционирования автомобилей,
замена ГРМ,
ремонт заднего привода,
ремонт автономных отопителей (Вебасто, только Volvo),
осмотр и ремонт подвески и рулевого управления, (ОСМОТР ПРИ РЕМОНТЕ У НАС - БЕСПЛАТНО при предъявлении клубной карты!!!)
ремонт ДВС,
ремонт и замена ДВС, ремонт и замена МКПП, замена сцепления.
проверка шлифовка ремонт ГБЦ и блоков (в том числе гильзовка) ДВС, коленвалов и т.д.
ремонт рулевых реек
ремонт турбин
ремонт тормозных суппортов
ремонт стартеров и генераторов
ремонт и диагностика дизельных форсунок
Автоэлектрика:
Ремонт электропроводки
Русификация панели приборов
Коррекция одометра
Ремонт приборных панелей
Установка сигнализаций
Установка парктроников
Прокладка дополнительной проводки
Установка автоакустики
Наличный и безналичный расчёт, платёжный терминал по карточкам!
всегда в наличии и под заказ запчасти и расходные материалы любого ценового диапазона
продажа з/ч
Огромная просьба звонить в рабочее время.
группа в Facebook
Последний раз редактировалось cheekerman 27.03.2020 17:15, всего редактировалось 6 раз.
Re: СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
kapikander, в лс
thehil
Авто: Volvo V50
Сообщение thehil »
Добрый день, загорелась ошибка "Воздушная подушка SRS требует срочного обслуживания". Поможете найти в чем пречина и исправить?
В интернетах пишут что либо аккум сдыхает (надо как то проверить), либо где-то контакт пропал. Появилась сразу после переобувки шин, не знаю совпадение ли.
Volvo V50, 2011 г.в.
aivit.viktor
Авто: Volvo S80 D3, АКПП, 2010
GSM: 8-029-713-56-58
Ошибка
Сообщение aivit.viktor »
здравствуйте.
После -12 не завелось авто. Простояла день, отогрелась, завелась.
После выдало 2 ошибки:
Необходимо сервисное обслуживание двигателя
Необходима Замана сажевого фильтра
При этом начала работать в ограниченном режиме мощности.
Можно провести у вас компьютерную диагностику? Когда запись? В чем может быть проблема?
Спасибо!
Dexter-POD
Авто: volvo s40 d4 at
Сообщение Dexter-POD »
Добрый день
температура за окном опустилась ниже +5 градусов, начал включаться отопитель (Эбершпрехер).
Но только иногда такой дым серый валит из-под капота (а не из-под левого колеса, как положено), что, если на светофоре стою, люди начинают смотреть, пальцем показывать что горю. Но я то не горю... :lol:
на трассе не заметно, но в городе бывает капец. После прогревания двигателя до 90 градусов дым прекращается.
В чем может быть причина? читал, что могла прогореть прокладка внтури и вентилятор в вебасто мог стать сильно разбрасывать топливо.
Сколько примерно ее диагностика и ремонт может обойтись?
спасибо!
aivit.viktor, Dexter-POD, в лс
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
thehil, в лс
thehil
Авто: Volvo V50
Сообщение thehil »
MozG писал(а):thehil, в лс
Спасибо, после сброса ошибки всё ОК. В том числе заработала и функция "Drive".
Эх, рано радовался :(. Вечером опять ошибка загорелась. К счастью Drive всё ещё работает.
Подозреваю что опять какая-то ерунда с водительским ремнём безопасности (были ошибки то слабый сигнал, то сильный сигнал от ремня).
Не подскажете что можно сделать?
tolstic
Авто: Volvo S40 2.4i 2006, S60 2,5t 2004г
GSM: 029-77-88-912
Сообщение tolstic »
Здравствуйте!
Ремонтируете ли вы Блок BCM? Volvo S60 2004г 2,5T. У меня ошибка "BRAKE FAILURE STOP SAFELY" То появляется, то пропадает. Появляется в основном когда сыро на улице!
Спасибо!
К ягеру обратитесь
Санек v70
Авто: volvo s60 2.4
GSM: +375292277384
№ клубной карты: 70
Сообщение Санек v70 »
добрый! подскажите пожалуйста стоимость замены масла в коробке и удаление катализатора. авто в профиле заранее спасибо
superbelorus
Авто: Volvo XC90 2004 D5 2.4 МКПП
GSM: +375295670174
Сообщение superbelorus »
Добрый день - сломал пластмассовую трубочку, когда ставил домкрат у заднего правого колеса. Из нее капает солярка - заткнул зубочисткой.Подскажите пожалуйста, что это за трубочка и что делать. Volvo xc90 d5 2004г. МКПП
в лс
fedos.by
Авто: volvo s80 1999г 2,4i(170hp) мкпп
GSM: +375292999683
Сообщение fedos.by »
добрый вечер! мужики подскажите пожалуйста как быть? менял у нас в витебске на чудо сто "вираж" комплект сцепления luc, все новое как положено включая "выжимной", и все хорошо если бы не одно "но"... через несколько дней услышал постукивание на холостых оборотах (моему чуть менее среднеопытному уху напоминало убитый выжимной) при выжиме сцепления все пропадает-тишина и красота...так как на машине ездит жена и то по выходным не стал акцентировать внимание ибо "всё ж новое"... сейчас с наступлением морозов звук стал еще громче и отчетливей :unknown: ехать с претензиями на сто кажется бессмысленным ведь прошло 3,5 месяца. вот теперь думаю если оставить все как есть, выскочит ли это мне потом в копеечку? ехать к этим недомеханикам (что вообще не хочется)? или есть смысл посетить клубный гараж? P.S. volvo s80 1999 2,4мкпп b5244s
заранее спасибо за помощь.
Может диск не той стороной поставили или маховик...
fedos.by
GSM: +375292999683
а маховик нужно снимать при замене диска с корзиной?
fedos.by, если нет необходимости в его замене, то и не нужно
ну если только кто-то захотел поменять сальник коленвала для профилактики, тогда да - он за маховиком
fedos.by
GSM: +375292999683
ну тогда получается что скорее всего диск плохо стоит... расскажите тогда сколько у вас будет стоить процедура снятие-установка этого узла? и возможно ли за день управиться если записаться у вас на какое-нибудь число и совместить эту процедуру с чисткой вентиляции картерных газов
Saps
Авто: BMW 530d GT
GSM: +375296415071
№ клубной карты: 130
Сообщение Saps »
Всем здравствуйте! Хочу к вам приехать поменять масло-фильтры, частичная замена масла в акпп, чистка дроссельной заслонки или что мастер решит (часто, до 10 раз в день, глохнет при торможении ;( , при торможении всегда обороты падают до 500-600), осмотр ходовой.
:yahoo:
fedos.by, Saps, в лс
Raider_Singer
Авто: Volvo S40 (1998г, 2.0 бензин B4204S, АКПП AW50-42)
GSM: +375293596451
Сообщение Raider_Singer »
Добрый день.
Возьметесь поставить на ноги мотор B4204S от машинки в профиле? Вкратце: смешиваются антифриз и масло + вся эта "кака" вылетает в трубу. Налицо замена прокладки ГБЦ + маслосьемных колпачков\колец. Может еще в процессе что-то всплывет.
Или больше смысла перекинуть новый мотор? Знакомый гаражист советует перекинуть и не мучаться. Нашел хороший донор, нужны спецы для осуществления замены... Сделаете? Сколько возьмете?
Просьба ответить в л.с.
Большое спасибо!
Snout
Авто: Volvo S40
GSM: +375296069378
Сообщение Snout »
Добрый день! Коробку M5D поменять сальник штока, снята уже.? ответ по телефону 296069378
Вернуться в «Клубные гаражи и СТО»
