Покупка S80 2.5 TDI расскажитё всё!!!
Кириман
- Авто: VOLVO V40
В нете толковых отзывов не нашёл... Расскажите всё про эту модель с данным мотором, желательно минусы, плюсы по карману бить не будут..))) А пока первый вопрос: "Как ведёт себя в большие морозы от-25 до -30?"
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Re: Покупка S80 2.5 TDI расскажитё всё!!!
У нас таких морозов не бывает
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24-
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
По разному. Зависит от залитого топлива... и заряженности аккума... от настройки угла впрыска... от состочния форсунок, насоса и самого мотора))) от залитого масла и от множества других факторов.
Но если ВСЁ в идеале... то проблем не будет!
- Димк@@@
- Авто: Volvo XC90 2.4D АКПП 05г.в.
- GSM: +375297897923
ruslik.1460
- Авто: вольво s80 2008 3.2
- GSM: 375297106474
- scorpio320
- Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
Ну про тормозную систему почитай на форуме, то же своеобразная вещь. Автономный догреватель (если есть) бедовый. А так дизель не убиваемый, если к нему нормально относились, расходники не сильно кусачие (как у всех). Тарахтит громко и почти все дымят при тапке в пол.
- димыч
- Авто: 440 потом s40 сейчас s 80 2.5tdi сча v40 99 1.9
- GSM: 8029382-22-93
- Димк@@@
- димыч
- Димк@@@
- Димк@@@
Никогда патрон и т.д. не ставил, и ставить не буду. Кнехт, не меньше! Не прихотливый и надежный мотор! В обслуживании очень простой и цены на запчасти приемлемые. Все можно сделать, обслужить самостоятельно, в плоть до ремонта форсунок.dmitriy@ писал(а):а для чего покупать этот 2.5 tdi,в котором пробег будет наверняка за миллион ?!!? что бы лить цветную солярку и фильтра sct/patron ставить !??!
Добавлено спустя 46 секунд:
А про пробег, так он еще миллиона два проедет!
- FlaQ
- Авто: S80 2.5 TDI 2000
- GSM: +375293849113
- № клубной карты: 245
я взял у дядьки своего с этим мотором и автоматом, нету только электрорегулировок сидений, подогрева зеркал, ну и навигации/телефона/парктроников
в мороз до -25 заводится и едет без проблем, ну и мотор простой и запчасти недорогие особо, а учитывая класс машины, так вообще
единственно что подвеску и движок лучше проверить перед покупкой на станции, чтобы потом не было проблем
хотя этот двиг ушатать постараться надо еще
There is always a choice to be killed or to be a killer.
Before: Nissan Bluebird T12 GL LD20T F5 '86, VW Passat B6 BLS JSX '08
Now: Volvo S80 I d5252t AW50-42 '00
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
подробнее можно про класс 15ти летнего авто? особенно если одним из достоинств называется стоимость запчастей... особенно дизеля, все части которого выездили все свои ресурсы ну или на грани этого... это не класс - это дом престарелых.
- Димк@@@
Ездил? Обслуживал? Тогда вопрос, почему ауди а6 с таким мотором ездят с 1994 года, и потом вольво решила ставить этот двигатель на свои авто?? Вольво выпускала авто с этим двигателем с 1999 по 2001 год, неужели 7 лет выпускать эти двигателя и не убедится в их надежности? Какой ресурс у тепершних двигателей?builder писал(а):это не класс - это дом престарелых
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Купи калькулятор
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- Димк@@@
