СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Клубные автомастерские и гаражи — клубни клубням или сервис для своих
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
тел/факс 017 291 07 27
МТС 8029 5664051 ( Viber)
Velcom 8044 5664051 (Telegram)
г. Минск, ул. Бабушкина, 6А (промзона Колядичи), 1 км от МКАД, (во дворе здания с огромной вывеской "Заправка Картриджей").
схема проезда
Режим работы: 9:00 - 18:00, пн-пт, сб вс-выходные.
N53 49.171'
E27 34.817'
При предъявлении клубной карты скидки до 5% на работы! и кофе бесплатно :D
Охраняемая закрытая территория, радушный приём, чай кофе, телевизор, диванчик, Wi-Fi, клубная атмосфера)))
Выполняемые работы:
компьютерная диагностика DICE (только авто начиная с 1999 г.в.!!!); (при предъявлении клубной карты нового образца - БЕСПЛАТНО!!!)
ТО замена фильтров и технических жидкостей,
заправка и диагностика систем кондиционирования автомобилей,
замена ГРМ,
ремонт заднего привода,
ремонт автономных отопителей (Вебасто, только Volvo),
осмотр и ремонт подвески и рулевого управления, (ОСМОТР ПРИ РЕМОНТЕ У НАС - БЕСПЛАТНО при предъявлении клубной карты!!!)
ремонт ДВС,
ремонт и замена ДВС, ремонт и замена МКПП, замена сцепления.
проверка шлифовка ремонт ГБЦ и блоков (в том числе гильзовка) ДВС, коленвалов и т.д.
ремонт рулевых реек
ремонт турбин
ремонт тормозных суппортов
ремонт стартеров и генераторов
ремонт и диагностика дизельных форсунок
Автоэлектрика:
Ремонт электропроводки
Русификация панели приборов
Коррекция одометра
Ремонт приборных панелей
Установка сигнализаций
Установка парктроников
Прокладка дополнительной проводки
Установка автоакустики
Наличный и безналичный расчёт, платёжный терминал по карточкам!
всегда в наличии и под заказ запчасти и расходные материалы любого ценового диапазона
продажа з/ч
Огромная просьба звонить в рабочее время.
группа в Facebook
Последний раз редактировалось cheekerman 27.03.2020 17:15, всего редактировалось 6 раз.
vladimir69
Авто: volvo s80
GSM: 7185833
Re: СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Сообщение vladimir69 »
Здравствуйте! Проблема следующая Вольво s80 2400 см. куб. 170 л. с. 2006 г. в. до 2006 г. нужно поменять бачок вентиляции картера . Подскажите пожалуйсто ,что еще нужно менять вместе с бачком.И если не сикрет номер бачка.Прехать к Вам в гараж нет возможности я не из Минска.
И еще вопрос стало холодно перестал работать парктроник не пищит ,как всеравно его нет может подскажете где копать.Заране спасибо! vin YV1TS614961444794
vladimir69
Авто: volvo s80
GSM: 7185833
Еще вопрос при неисправной вентиляции картера должны ли быть подтеки масла в районе бочка
Не то чтобы должны, но они могут быть, и не факт что от бачка, там шланг может сопливить, и прокладка щупа
При замене в идеале понадобится
Бачок, боюсь у вас он самый хитрый и дорогой, шланг вверх идет к клапанке, втулка к блоку, прокладка щупа, прокладка маслозаливной горловины, прокладка впускного коллектора
Ну и по состоянию самой вентиляции инспекция сальников, не потекли ли и каково отверстие в блоке, чтобы не пришлось поддон снимать и чистить...
По номерам не скажу, нет Виды под рукой...
vladimir69
Авто: volvo s80
GSM: 7185833
И все-таки хотелось бы узнать номер бачка вентиляции картера. Просто не хочется ставить авто на неделю на прикол. В Витебск могут привести бачок где то в районе недели , а чтобы посмотреть номер как я понимаю надо снимать впускной коллектор. Не очень хочется делать двойную работу. Да и замена я так понимаю процедура не дешевая. vin YV1TS614961444794 Вольво s80 2400 см. куб. 170 л. с. 2006 г. в. до 2006 г. Еще есть вопрос по поводу масла. Купив авто мне поменяли масло и показали фильтр он был весь черный и забит чем-то похожим на солидол. Масло менял мой друг. Мы залили кастрол 5w30 a1 b1 проехал я две тысячи и снова фильтр и масло поменял. Залил тот же кастрол .Сегодня менял масло опять, машина прошла девять тысяч и фильтр опять забит такой же гадостью. Вопрос: что это плохое масло, или проблема в вентиляции? Масло заливаю то что написано на наклейке на машине.
Жестковато))
Промыть двигатель как минимум, масло поменять через пару тысяч, по бачку завтра напомните...
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
в рашке помню была так называемая "масляная чума", когда масло сворачивалось - у Вас там в витебске у масла не с востока ли уши растут?
vladimir69, 31319991 вероятнее всего этот бачок.
vladimir69
Авто: volvo s80
GSM: 7185833
Как бы масло беру у нас на рынке у одного и того продовца,ну откудо он его возит я не знаю.И еще по вентиляции у меня был сааб правда турбированный так там была вентиляция с обратными клапонами и на холостых оборотах опять же через обратный клапон газы загонялись через дросель во влускной коллектор . А как здесь она работает клапонов насколько я понимаю нет? Как газы идут на догорание и идут ли они вообще во впускно коллектор? Спосибо что откликнулись на мою проблему.
Zaxarych
Авто: Volvo V70 2.4i 2005; Renault Trafic 2011 2.0 cdi
GSM: +375333055195
Сообщение Zaxarych »
День добрый!)
Следующий вопрос: время от времени комп выкидывает ECM-644A. Я снимал клапан этот синхронизирующий, чистил его, промывал. помогает на 3 месяца. Щас местные ребята(в Орше) универсальным сканером определили, что клапан этот вообще не работает.
Вы можете решить эту проблему?) Сколько это по времени может занять? Заодно можно будет и ремешок поменять(старый пробежал 50 тыщ).
Ka6aH
Авто: Volvo s80
Skype: ka6ah1
Сообщение Ka6aH »
Подскажите сколько будет стоить вывод aux volvo s80 99год
Ka6aH писал(а):Подскажите сколько будет стоить вывод aux volvo s80 99год
В личке
Zaxarych писал(а):День добрый!)
Клапана есть можем подкинуть, грм поменяем!
Ильич
Авто: Ауди А6. Вольво ХС 90.D5.2011
GSM: +375296162118
№ клубной карты: 103
Сообщение Ильич »
Доброго дня. Вольво ХС90 D5 2011. Будет ли корректно работать такое чудо - http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=8020655
Ильич,
GSM модуль управления Webasto ALTOX WBUS-4 предназначен для управления автомобильными автономными отопителями Webasto по цифровому протоколу W-BUS, а также любыми другими автономными отопителями при помощи аналогового сигнала.
не будет
Ильич
GSM: +375296162118
Сообщение Ильич »
Спасибо за консультацию, Жаль что не будет работать - А ХОТЕЛОСЬ БЫ.
Tukwa
Авто: Volvo s80 2,5T
GSM: +375293026446/ +79653456075
Сообщение Tukwa »
Здравствуйте. подскажите мне пожалуйста, электропроводку адаптера для Ipod сможете поставить Volvo 30660444?
Saps
Авто: BMW 530d GT
GSM: +375296415071
№ клубной карты: 130
Сообщение Saps »
Привет всем!
Ребята, решили Вы мою проблему, больше не глохну и даже намека нет, за что Вам огромное СПАСИБО!
:yahoo:
hybrid theory
Авто: S60, 2002, 2.4T AWD YV1RH58D322113***
GSM: 7777777777777
Сообщение hybrid theory »
Прошу помощи у знающих людей. Не работает насос Халдекс. У меня установлен вот такой
Вида выдает номер 8675234. Картинку на него выдает вот такую.
Визуально не от туда выходит провод. Подойдет ли этот насос? Или это не правильная картинка? Спасибо.
Фото взяты из гугла.
Последний раз редактировалось hybrid theory 18.05.2015 09:32, всего редактировалось 5 раз.
Тут будут написаны предсказания Майя на следующие 2000 лет. Если вкратце - я ваш новый император.
егор
Авто: xc 90
GSM: 6118494
редуктор
Сообщение егор »
Вы ремонтируете задний редуктор на хс 90 2,5 2004г.или замена? сколько будет стоить работа?спасибо!
Вернуться в «Клубные гаражи и СТО»
