Модераторы: TokRa , Yukon
Yran
Сообщения: 331 Зарегистрирован: 17.02.2012 19:04
Авто: хс90,д5 185на палке
GSM: +375беларусь
Сообщение
Yran » 26.12.2014 21:18
Подскажите сколько должна дуть турбо на холостых?-у меня почти1 а как газанешь 1.6. Пробег280000 а сколько должно быть ?сбросил сервис и одним глазом посмотрел на остальное,стало интересно на сколько мои параметры отличаются от положенных 2.5 тди
Yran
pilot2k
Сообщения: 4540 Зарегистрирован: 08.10.2010 15:17
GSM: on demand
Сообщение
pilot2k » 26.12.2014 21:38
на холостых там вакуум по идее должен быть..... хз сколько на дизеле дует.
pilot2k
Сообщения: 4599 Зарегистрирован: 02.09.2009 19:11
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение
buyan » 26.12.2014 21:55
Yran ,
почти1
это атмосферное давление- датчик регистрирует его в виде единицы +-
Соответственно 1,6 это 0,6 атмосферы избытка. Для теста без нагрузки вполне приемлемо
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение
pilot2k » 26.12.2014 23:11
buyan , на ХХ у дизеля ниже атмосферного не должно быть?
pilot2k
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение
buyan » 26.12.2014 23:35
pilot2k , у него нету дросселя, соответственно нет механизма препятствующего ходу воздушной массы и поэтому разряжения нет
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение
pilot2k » 26.12.2014 23:41
buyan , да, точно, давно на дизелях не ездил, совсем забыл
pilot2k
Yran
GSM: +375беларусь
Сообщение
Yran » 27.12.2014 20:44
Всем спасибо парни
Yran
Сообщения: 8203 Зарегистрирован: 08.03.2010 01:18
Сообщение
maljr.ga » 27.12.2014 22:02
buyan писал(а): нет механизма препятствующего ходу воздушной массы
А фильтр?
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение
buyan » 27.12.2014 22:04
maljr.ga , а фильтр на холостых не создает сопротивления, во всяком случае видимого прибором
gljuk
Сообщения: 232 Зарегистрирован: 27.12.2010 21:53
Авто: Volvo S80 2.5TDi 2000
Сообщение
gljuk » 10.01.2015 10:16
Никогда на холостых наддува 0.6 не видел. Всё в районе 0.25 - 0.3 Было. Я, конечно, не газ в пол газовал, но прилично.
gljuk
Yran
GSM: +375беларусь
Сообщение
Yran » 10.01.2015 17:54
На холостых у меня показивало 0.98 а комп писал нужно 1.02 или1.04 должно быть а как газанеш было1.6 поэтому я и спросил норм ли это ради интереса так как масло вообще не берет и едет не беды да и кат на выбит и запах выхлопа гуд следовательно топливная в огоньке 280 тыс
Yran
