D5244T probeg 190 t
ps tjaga uza padala,,sdelal samodeljnuju,takuju chto ne vipadet..maslo ne uhodit,chut zapotevanie ..
gunnar1605 писал(а):При низких оборотах и хх поток воздуха при попадании в камеру згорания не успевает закручиваться(при открытой заслонке(она должна быть закрыта,чтоб пустить воздушный поток по другим каналам))и получается ,что не происходит перемёрши ваяния топлива и воздуха в камере,от этого происходит не полное сгорание топлива и образование сажи,что в дальнейшем забивает фильтр,и закоксовывает мотор,что б это не происходило и была поставлена вихревая,которая закрывается и воздушная масса,при прохождении узких трубочек закручивается и создает вихрь,которых помогает смесеобразованию.а при высоких оборотах заслонка открыта, так как поток воздушный и так мощный и закручивается порядочно и так..
что значит хватит? Мотор в аварийном режиме.....как ботан.m5_ShahiD_ писал(а):так может хватит?))
Хоть лепестки и пластмассовые, но беды они принесут не меньше металлических.savage писал(а):не надо париться лепестки пластмассовые, и если отломаются, то ни че не будет
Читайте правильно сообщения. Не вырывайте фразы из контекста. Не отнимайте время на пустую переписку.Serg s 70 писал(а):Swedauto писал(а):
Стоит копейки,
Диск дросселя копейки?
