surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
Санёк13, возможен неравномерный износ резины. можно попробовать перекинуть колёса перед-зад. Или сама резина такая, попробовать повысить давление и посмотреть за поведением. У самого на зимней авто катиться строго прямо как танк, на летней уже чувствительно к наклонам и неровностям дороги, немного напрягает.
Instagram surtamikhail
Drive2
Санёк13
Авто: VOLVO S60, 2002 г.в., 2.4 D5, 5МКПП
GSM: +375291034298
Сообщение Санёк13 »
резина новая, уже пробывал увеличивать давление в шинах, поведение не поменялось, но заметил, что на некоторых участках дороги тянет влево, а на некоторых едет нормально, как то совсем не понятно
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Санёк13, Резина новая не говорит о том, что она хорошая. Знакомый поставил Белшину новую на 5-ый пассат и начал менять ступичные подшипники. А проблема была в резине.
Beavis
Авто: Volvo s70 T5.5 на палке
GSM: +37529280o999
Сообщение Beavis »
:lol: Белшина рулит)
И да, как то стояла резинка, не помню, тянуло руля, грешил на всё подряд, поменял резину- всё ок стало. :crazy:
Помогу с диагностикой VOLVO в Гродно. DICE+VIDA
Санёк13
GSM: +375291034298
Сообщение Санёк13 »
правда резина made in Chaina
Beavis
GSM: +37529280o999
Сообщение Beavis »
China ?)) Кятай кароче, а откуда досталась такая?
wadim-system
Авто: Volvo V70 ll 2.3 T5 B5234 T3 АКПП AW 55-50
GSM: +375297229884
Skype: wadim-system
№ клубной карты: 177
Сообщение wadim-system »
restart писал(а):а если 235/45/R17?
Да и дргугие размеры влезут?
у меня стоит 235/45/17 - вообще нигде ничего не трёт... когда покупал машинку - стоял данлоп 240/45/17 - при максимальном вывороте руля спереди слегка тёрло по защите , но вид при 240 ширине само то ... :-D
Рожденный ползать — уйди из левой полосы!
Санёк13
GSM: +375291034298
Сообщение Санёк13 »
Beavis писал(а):China ?)) Кятай кароче, а откуда досталась такая?
Он самый)))) подогнали по 1 млн 300 тыс за пару
Beavis
GSM: +37529280o999
Сообщение Beavis »
C учетом цены, что либо требовать от этой резины нонсенс. :)
doozer
Авто: Volvo XC70
GSM: - -
Skype: shurakg
Сообщение doozer »
всем привет
еще раз про свой турло-сарай
купил машину без решетки и шторки горизонтальной в багажнике
все это время искал где бы заказать, да как бы купить, а сегодня ковырялся в багажнике и увидел, что места для установки шторки закрыты заглушками.
Возник вопрос - а могла быть комплектация ХС70 2004 года без шторки в багажном отделении?
Volvo XC70 Cross Country 2.5 T AWD
2004
VolvoDC
Авто: Volvo XC70
Сообщение VolvoDC »
doozer писал(а):Возник вопрос - а могла быть комплектация ХС70 2004 года без шторки в багажном отделении?
Конечно
Санёк13
GSM: +375291034298
Сообщение Санёк13 »
при переезде лежачего появился стук сл евой стороны, визуально осмотрел подвеску и попробывал монтажкой пошевелить, вроде бы все целое, и ничего не обнаружено, может кто сталкивался, рад буду любой информации
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
Кофе ничего непоказало :unknown:
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Санёк13, втулки/стойки стаба, противоскрипы, опорные подшипники, амортизаторы.
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
Санёк13
GSM: +375291034298
Сообщение Санёк13 »
поиск сужается))))) спасибо, противоскрипы наврядли, потому что не скрипит, а стучит, а вот остальное под вопросом
Re: мелкие вопросы по ХС70/V70/S60
При отсутствии противоскрипов виток об виток бьётся, вот тебе и стук.Так что не исключай
Zaxarych
Авто: Volvo V70 2.4i 2005; Renault Trafic 2011 2.0 cdi
GSM: +375333055195
Сообщение Zaxarych »
Народ помогайте)
Малышка сегодня два вопроса подкинула. Первый: "охранная система требуется обслуживание". Тут как мне уже подсказал брат(у него было такое) села батарейка какая-то, которая под крылом. Вопрос:она под крылом? Подкрылок снимать надо?
Второй: люк перестал открываться. Вообще никак не открывается. Предохранители проверил, вроде живой. Даже поменял на всякий случай. Не помогло. Куда копать?
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
Санёк13 писал(а):при переезде лежачего появился стук сл евой стороны, визуально осмотрел подвеску и попробывал монтажкой пошевелить, вроде бы все целое, и ничего не обнаружено, может кто сталкивался, рад буду любой информации
Было похожее. Началось на полицаях, позже стало и на мелких ямках и кочках. Все проверял, вроде целое было(сам проверял). Отдал на сто, там сказали что наконечники и тяги мертвые. Поменял(оказалось и правда никакие) стук пропал. Остался только при сильном наскоке на на полицая. Это решилось заменой именно противоскрипа. Так что не все однозначно :D
VolvoDC
Авто: Volvo XC70
Сообщение VolvoDC »
Zaxarych писал(а):Народ помогайте)
На самом деле - поломка у тебя одна, а не две :)
Проблема в громкоговорителе сигналки, там аккумулятору хана. (7,2 вольта)
Если аккум не найдёшь - у меня должен быть, могу поискать.
Если соберешься его менять, то это надо делать быстро. Ибо вот-вот он потечёт и пожжёт электролитом всю плату.
Можно найти/поставить б/у-шную сигналку, чревато появлением проблемы опять.
она под крылом. Подкрылок снимать надо
Последний раз редактировалось VolvoDC 08.04.2015 18:47, всего редактировалось 1 раз.
Санёк13
GSM: +375291034298
Сообщение Санёк13 »
возможно наконечник и тяга рулевая, может быть по этому и подтягивает влево?
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Zaxarych, можно скинуть разъем с сирены, люк заработает и сигналка не будет парить мозг
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
