v50
dencher
Авто: V50 1.6D 2005г.в. + V70 2.0D4 2016г.в.
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
byx писал(а):Подскажите пожалуйста, подлежит ли ремонту замок зажигания,проблема: когда вставляешь ключ, руль не разблокируется, лампы не загораются, авто не заводится, диагностики показывает неисправность замка зажигания.
разберите, для начала, проверьте контакты, может и малой кровью обойдется
чуть что - на разборке найдете замок, возможно компом нужно прописать в мозги
byx
Авто: v50 2.0d 2006
GSM: +375333584847
Сообщение byx »
снял, разобрал, почистил местами (в основном все чисто) пока все ок, посмотрим дальше...
chapai
Авто: S 60 2.5T 2005
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
byx, а еще можно батарейку в самом ключе поменять...
Тоже иногда помогает))
bigol
Авто: Volvo V50 1.6D 2006
Сообщение bigol »
Когда проблема с батарейкой - машина ругается сильно заранее и конкретно на ключ.
Mishania
Авто: V50 D2 '11
GSM: +375293665328
№ клубной карты: 144
Сообщение Mishania »
я уже весь раздел разбора закидал вопросами, да и отдельных клубней уже успел немного помучать, поэтому может уже кто и заметил, что я фаркоп собрался ставить :D
фаркоп решил ставить со съемным крюком, польский (чтобы бампер не подрезать, есть у них такие варианты)
но электронику хочу родную, электроника - это в общем-то модуль управления прицепного
но вышла путаница, каталог в экзисте показывает один модуль, а волькокарс - другой
кому верить? я склонен верить больше вольвокарс, но тем не менее вопрос есть
http://accessories.volvocars.com/ru-by/ ... /D2/Manual
Последний раз редактировалось Mishania 07.07.2015 22:56, всего редактировалось 1 раз.
bigol
Сообщение bigol »
Если скажете где этот модуль стоит - готов попробовать поискать на нем номер на своей машине.
Mishania
Авто: V50 D2 '11
GSM: +375293665328
bigol писал(а):Если скажете где этот модуль стоит - готов попробовать поискать на нем номер на своей машине.
спасибо, но это, пожалуй, слишком, такое просить у меня никакой совести не хватит :)
"нелегкая это работа из болота тащить бегемота", слишком много манипуляций за ради посмотреть
bigol
Сообщение bigol »
Что-то нифига не понял по этим картинкам где же стоит именно блок управления?
Установка модуля управления
Очистите обозначенные поверхности с внутренней стороны заднего стекла изопропанолом и вытрите насухо.
Какое заднее стекло?! :o Где там блок?
А, это для S40 нарисовано, а у меня V50, так что у меня где-то в другом месте стоит.
Mishania
Авто: V50 D2 '11
GSM: +375293665328
Это инструкции объединены, сначала часть по s40, а потом по v50
Mishania, Я на свою ставил фаркоп, оригинал. Блока не ставил, он уже сразу есть. Всё работает.
Фаркоп был со жгутом, в заднем левом кармане ответная часть была. Бампер пришлось снимать и подрезать. А так стало все как родное. Фаркоп со съемным крюком, вот только не снимается пока, механизм починить нужно, замочек типа как на почтовом ящике, личинка солью забита, заржавела. Попробую восстановить, когда время на это в достатке будет.
Mishania
Авто: V50 D2 '11
GSM: +375293665328
W@dim писал(а):Mishania, Я на свою ставил фаркоп, оригинал. Блока не ставил, он уже сразу есть. Всё работает.
я понял, короче надо смотреть, блок может оказаться и на месте, просто до этого все что мог найти говорило о том, что машины без прицепного блок на себе не несут
ну значит на выходных попытаюсь добраться, проверить наверняка
Mishania писал(а):все что мог найти говорило о том, что машины без прицепного блок на себе не несут
Практика показывает обратное. В Вольво все предусмотрено. Ищи большую фишку- 5-6 см длина 1,5-2 см толщина. Думаю на все модели такой жгут одинаковый.
Mishania
Авто: V50 D2 '11
GSM: +375293665328
Похож?
У меня вроде как больше по размерам. На фото не понять.
Найди фишку от фаркопа, тогда ищи ответную часть.
Mishania
Авто: V50 D2 '11
GSM: +375293665328
забыл сразу написать, на всякий случай докладываю, вдруг кому пригодится
вот тот серый разъем, что на фотке - это питание
там еще есть другой для передачи информации, вроде зеленого цвета
соответственно блока согласования/управления у меня нет, нужно докупать (ну или можно врезаться с реле, но мне не хочется такой вариант)
блок ставится над блоком парктроника(при его наличии), в него заводится питание и информационный разъем
ну и разъем для фаркопа/розетки, само собой
Mishania, Не совсем понял. Выходит у тебе в машине нет подготовленной возможности к установке фаркопа?
Mishania
Авто: V50 D2 '11
GSM: +375293665328
W@dim писал(а):Mishania, Не совсем понял. Выходит у тебе в машине нет подготовленной возможности к установке фаркопа?
нету, нужен блок согласования, ну или с реле врезаться
пока ищу б-ушный блок, на новый от сотки у.е. начинаются цены, земноводное на страже
Mishania
Авто: V50 D2 '11
GSM: +375293665328
Кто что думает по поводу таких штук?
штатные "проставки", увеличивают спереди клиренс на 2-3 см
Набор получается такой:
30736433 — 1 шт
30736434 — 1 шт
30741286 — 6 шт
31262302 — 2шт
или не мучать бобика? я в принципе привык к тому, что спереди он приземист, но все равно иногда мечтаю о клиренсе повыше :)
chapai
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
Mishania писал(а):иногда мечтаю о клиренсе повыше
Когда я мечтаю о клиренсе повыше.....всплывает ХС90 :D
мне в 50 ке клиренса хватает, особенно по сравнению с S-60 ;(
Мне хватает клиренса, а застрять можно с любым... так что езди по дорогам и не парь себе голову. :)
