Не работает дальний свет\подсветка магнитолы
Ka6aH
Авто: Volvo s80
Skype: ka6ah1
Сообщение Ka6aH »
Ребята, подскажите в чем может быть проблема, не работает подсветка магнитолы (днем еле видно, ночью вообще не видно), регулятор яркости тоже не работает, крутелка на переключения габариты\ближний свет так же не работает (дальний свет нужно держать рукой, тогда горит), приборка горит еле еле(очень тускло)... в чем может быть проблема? искал предохранитель на это не нашел!
Еще такой вопрос, подскажите где стоит предохранитель на стеклоомыватель, он так же не работает, даже моторчик не гудит...
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Re: Не работает дальний свет\подсветка магнитолы
Сообщение doublebug »
Поменяй модуль управления светом.
Ka6aH
Авто: Volvo s80
Skype: ka6ah1
Сообщение Ka6aH »
где он стоит и цена его примерная, подскажите?!
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
doublebug писал(а):Поменяй модуль управления светом.
А предохранитель есть какой нибудь, который отвечает за это?! Мб делом в нем?..
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
самая первая фотка.
Ka6aH
Авто: Volvo s80
Skype: ka6ah1
Сообщение Ka6aH »
doublebug писал(а):самая первая фотка.
Я не думаю, что это из-за этого, этот модуль ни как не влияет на подсветку приборной панели и магнитолы, эта крутелка чисто переключает габариты \ ближний свет. Панель и фары горят всегда, как только ключ прокрутил
kamaa
Авто: Volvo S80 2.9 атмо ГБО
GSM: 8029-8842202
Skype: LkamaaL
Сообщение kamaa »
100% модуль переключения! В гродно я за 50у.е. покупал!
Ka6aH
Авто: Volvo s80
Skype: ka6ah1
Сообщение Ka6aH »
kamaa писал(а):100% модуль переключения! В гродно я за 50у.е. покупал!
Т.е то, что на первом фото правильно я понял?!
ruslik.1460
Авто: вольво s80 2008 3.2
GSM: 375297106474
Сообщение ruslik.1460 »
точно он мозг компостирует ,я брал на моторленде за 150 тыс
yv1as985691100705
Ka6aH
Авто: Volvo s80
Skype: ka6ah1
Сообщение Ka6aH »
ruslik.1460 писал(а):точно он мозг компостирует ,я брал на моторленде за 150 тыс
спасибо большое, он так и называется "модуль переключения света" ?!
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
назови его модулем управления светом. Смысл не изменится. Блок с переключателем света, корректором фар, регулятором подсветки и передними+задними противотуманками. Тебе нужен именно такой, как у тебя.
kamaa
GSM: 8029-8842202
Skype: LkamaaL
Сообщение kamaa »
может и другой подойти, на разборке подберут!
Ka6aH
Авто: Volvo s80
Skype: ka6ah1
Сообщение Ka6aH »
спасибо!
6207610
Сообщение 6207610 »
Здравствуйте. Столкнулся с такой белой. Или похожей.
Автомобиль Вольво ХС70 2012гв 2.4
Не работают кнопки слева, на них расположены: кнопки открытия багажника, кнопка открытия бензобака, регулировка яркости подсветки, кнопки включения и выключения противотуманок и регулировка на габариты и ТД.
Тут нету больше вложенных файлов.
Подскажите пожалуйста, что это может быть и как это починить?
Да, забыл, дальний свет не работает вообще. Стрекоза не него мёртвая
Вернуться в «S80 (-07)»
