Мелкие вопросы по S/V40
ВитаМин
Авто: S40, 1.8Б (В4184S2), 2002 г.в.
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Доброго дня. Перестал работать обогрев правого зеркала и поворот его же вправо- влево ( вверх- вниз работает, левое зеркало обогревается). В чем причина?
XIoN6GTHP1
Авто: V40 D4192T3 2002 M56
GSM: 00000000
Сообщение XIoN6GTHP1 »
ВитаМин, Снять зеркало, путем вдавливания-выдавливания, только аккуратно, прогревать феном, на холоде не снимать.
Тестером посмотреть на сопротивление, если нету, значит зеркало под замену и похоже что уже сломан механизм, искать на разборке.
igorey
Авто: было volvo v40 2.0T3 АКПП 2002 , стало oktavia
GSM: 80296946805
Сообщение igorey »
ВитаМин, жгут проводов глянь между дверью и кузовом, на изломе.
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
У кого есть картинки по разборке зеркала (правого), скиньте, пожалуйста.
valdis
Авто: V40 B4204T, 118 кВт, 160 л.с. АW50-42, 1998г.+535i
GSM: (+375-29)7026316, (+375-29)1080347
Сообщение valdis »
ВитаМин писал(а):У кого есть картинки по разборке зеркала (правого), скиньте, пожалуйста.
Тянешь на себя стекляшку, достаёшь её, дальше всё легко отщелкиваешь рамку и все винтики откручиваешь...
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=40810
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic ... 18&t=10386
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?p=208381
Terraho
Авто: volvo v40, 1.8i, 1997 г.в.
GSM: 8(029)6746738
Сообщение Terraho »
Ух, товарищи, выручайте. Продолжаю эпопею с адсорбером и клапаном продувки. Систему собрал, куда какой шланг ведет изучил. Но беда - нет плюса на фишке клапана. Нет, и все тут! Сам клапан рабочий, проверено. Где искать? Куда провод тянется (у меня он желтого цвета, но это может быть индивидуально)? Тешу себя надеждой, что клапан привязан к какому-нибудь предохранителю. Есть такой? Если есть, что за он? Подскажите, плз, не будьте безразличными. ;(
andron58
Авто: Volvo V40 1997 дорестайл B4204S мкпп
Skype: pedalniy_kon
Сообщение andron58 »
Продувка адсорбера включается периодически,но в какое время и с какой периодичностью-сказать не могу.... Поэтому напруги может и не быть... Клапан запитан постоянно по красному проводу вместе с форсунками,РХХ и пр., так что без этой напруги машина не заведётся, а жёлтый провод идёт из мозгов с 50 ноги.
Добавлено спустя 12 минут 33 секунды:
Вот схема.
Тащи с работы даже гвоздь! Ведь ты хозяин, а не гость!
Terraho
GSM: 8(029)6746738
Сообщение Terraho »
andron58, спасибо!!!!!
Terraho
GSM: 8(029)6746738
Сообщение Terraho »
А может быть, у кого-то завалялся этот самый клапан ненужный? От моего поотламывало штуцеры. На разборках нет, в магазе на Некрасова нет. ВООБЩЕ НЕТ, НИ НА ОДНУ МАРКУ МАШИН (клапана взаимозаменяемы практически).
andron58
Skype: pedalniy_kon
Я обычно беру кусок медной трубочки типа тормозной,разогреваю паяльником и вплавляю вместо обломанного штуцера-держится мертвяком и не пропускает.
Aidar
Авто: xc-90, 2,4 д 2012
GSM: 89869069622
Skype: ahazieff
подсветка приборной панели
Сообщение Aidar »
Добрый день ! Кто подскажет по ситуации : периодически раз в неделю не горит лампочка подсветки в приборной панели (освещает кол-во топлива)..... в чем может быть причина ? плохой контакт исключаю....потому как она не моргает....или включается при заводке или нет.....если включилась то уже не тухнет в течение нескольких дней...а если не горит с самого начала-то и не горит несколько дней....
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Aidar, как раз плохой контакт исключать нельзя.Нужно вытащить лампу и вставить обратно.А еще лучше поменять местами с соседней.Вот тогда и будет видно или контакт или периодический обрыв нити лампы.Или микротрещина в плате.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Aidar, У меня таже фигня, но наблюдается с приходом холодов :(
july
Авто: VOLVO S40 1997 B4204S M5P
GSM: 911-911
Сообщение july »
Медведь Балу писал(а):народ, покупал кто-нибудь ремкомплект: http://exist.by/price.aspx?sr=-4&pcode=30871722. А то первая и задняя плохо переключаются.
Я покупал втулки от Каризмы:
MR 176745 — втулка
MR 176746 — болт
MR 196957 — это кажись резинка.
Що занадто, то не здраво!
Медведь Балу
Авто: Volvo S40, 1.8, 1997
GSM: 80296678396
№ клубной карты: 194
Сообщение Медведь Балу »
MR 176745 — втулка
MR 176746 — болт
Заказал пока по febi, по swag не было. От каризмы проверю, спасибо.
VolvoS40 1997 г., 1,8 - VolvoS?
XIoN6GTHP1
GSM: 00000000
Хочу зеркало справа сферическое, без мертвых зон, такое же как слева, от англичанки праворульной подойдет? :)
KocTuK
Авто: Volvo s40 ( VoVka), 1.8 , 1997 г.в.
Нужна помощь , сбивается схождение !
Сообщение KocTuK »
Друзья хотел спросить из-за чего может сбиваться схождение ориентировочно после 700- 1000 км пробега ? рулевые меняны 4 месяца назад ( пробег 4000 км) шаровые 1 месяц назад заменил ( пробег 800 км) после этого уже 2 раза делал развал , на разных СТО с хорошим оборудованием ! Но сбивается схождение и жрет резину не хреново!!! Предположения причины этого ???
Simak
Авто: -
GSM: -------
Re: Мелкие вопросы по S/V40
Сообщение Simak »
Была бита? Стойки? Лонжероны? Геометрия ?
Tapatalk
Rion
Авто: Volvo v40 2001, 1,9TD 115 коней
Сообщение Rion »
XIoN6GTHP1 писал(а):Хочу зеркало справа сферическое, без мертвых зон, такое же как слева, от англичанки праворульной подойдет? :)
Подойдет как родное :good:
Я себе на Экзисте специально сферическое заказал - гораздо комфортнее стало ездить
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Кто знает как снимать накладку передней стойки в салоне (которая возле лобовика)? Хочу проложить провод по регистратор
VIN: YV1VW70821F733395
Alex Bordak
Авто: Volvo S40 1.8 б 2000г.
GSM: +375447902483
Сообщение Alex Bordak »
Привет всем. Подскажите, что за штука...https://yadi.sk/i/JRxawIahjoRWv
Прикручена слева на двигателе. К ней подведено два провода.
В общем из-за неё создаётся сильный похрипывающий звук сзади двигателя (примерно 1-2 сек.) с интервалом 3 сек при работающем двигателе. Когда скидываю клеммы, этот звук пропадает. Не могу понять, что и как...
