Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
asvornyany
- Авто: XC40 T4 2019г
- GSM: +375296604325
Re: Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
Подскажите, можно ли у нас где-нибудь найти тарелку ротационного разбрызгивателя? Или может её можно чем-то заменить? У меня она совсем потрёпанная
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- alexiks
- Авто: Camry XV70 19, XV50 14, ЗАЗ 968, Scion Tc
- GSM: 349 77 87
- № клубной карты: 45
asvornyany, а что это за такая абгрызеная приплюснутая хреновинка красной ленточкой обведена????
это тарелька топливной крыльчатки???
шшшшоок!
asvornyany
alexiks, ну, я ведь именно про неё и спрашиваю. Сам в шоке был. Это она уже выпрямлена на фото, а вообще, как раскрутил, то она была изогнута по форме вентиляторчика. Пичалька
Bazilio_
- Авто: Volvo V70, 2008, 120kW, 2.4
- GSM: 003712688
Господа,
нужна помощь.
К сожалению фотки по какой то причине с первой ситраницы не вижу.
Можете кто помочь с той самой подробной инструкцией и фотографиями?
У меня возникла проблема с обогревателем, поменял насос, скинули ошибки, утром при -1 дополнительный отопитель заработал, валил дым неравномерно и топливо начало капать (не знаю пока от куда). Отопитель вновь заблокирован.
Заранее спасибо.
нужна помощь.
Заранее спасибо.
- alexiks
- GSM: 349 77 87
Bazilio_, вот сюда перейди по ссылке, у нас с сервера фоточки многие слетели..: http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=58122
Bazilio_
- GSM: 003712688
Спасибоalexiks писал(а):Bazilio_, вот сюда перейди по ссылке, у нас с сервера фоточки многие слетели..: http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=58122
aleCs
- Авто: xc60
- GSM: 89115050408
Добрый вечер. Где можно просмотреть рисунки про подогреватель?
- alexiks
- GSM: 349 77 87
aleCs, так вот пару постов выше ссылочка и есть! http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=58122
Dominik
- Авто: Volvo V70 D5
- alexiks
- GSM: 349 77 87
Dominik, ну батенька вы и вопросы задаёте! в принципе то оно как бы наверное и возможно... вопрос в частоте импульсов для насоса вебасто и в количестве(объёме) топлива, которое качает насос. чтобы не переливало или недоливало
нужно ттх сравнить
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
Dominik
Частоту импульсов задает блок управления, а не насос. А вот как он задает хз... может вебасто быстрее, или наоборот? Тут я согласен.ТТХ насосов не известны. Зато известны ТТХ (расходы топлива, в частности) отопителей: Ардик - 0,35/0,60 l/h; Термо топ z - 0,30/0,59 л/ч. Т.е. разница не в разы. Оба 5 КВт, оба дизельные. Думаю попробовать вручную подать питание, скажем 100 циклов, а потом шприцом померить: кто сколько накачал? Буян, почему так критично: "не пойдет"? Имели место быть подобные эксперименты?
- buyan
Dominik
- alexiks
- GSM: 349 77 87
Dominik, тут всё просто: насос для вебасто качает к примеру те же 0,35-0,6л в час но при частоте импульсов в 120 в минуту, а ардик или ебершперхер при 60 импульсах в минуту.... вот тебе и в разы. Вопрос какое количество импульсов выдаёт БУ вебасто на насос.... по этому видимо и не подходит.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
а тут надо правильно читать:Dominik писал(а):Частоту импульсов задает блок управления, а не насос.
не у насоса, а для насоса! т.е. именно сколько их выдаёт блок управления!alexiks писал(а):вопрос в частоте импульсов для насоса вебасто
- ekid
- Легендарный клубень
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
есть такое понятие, как регулировка СО2. У Webasto есть ПО для диагностике и регулировке СО2 и при замене насоса регулируется СО2. У Эбера на насосе есть регулировка СО2. У Вольво этого нет. Насосы все разные.Dominik писал(а):переливает, или еще что?
Добавлено спустя 34 минуты 4 секунды:
P.S. эбер можно впихнуть....если сумеешь настроить. Опытные мастера Webastо регулируют СО2 по запаху выхлопа.
Bazilio_
- GSM: 003712688
Во первы, всех с наступающим!!!
Во вторых, спасибо за помощь с информацией по разборке обогревателя.
Ну а в третьих, Вчера таки разобрал полностью вспомогательный обогреватель, пользуясь инструкцией товарищей
Проблема была в форсунке - забита. обогреватель теперь работает, но...
Ну чтожъ, ничего у меня не получилось исправить.
Обогреватель начинает работать, неровно "дышит" минуты две и делает такой как последний вздох и пуххх....
Глушишь машину, заводишь и картина повторяется. Не знаю куда теперь копать. Может мембрана тоже была уже под замену (с наружи каждая деталь выглядела "свежей". Нагара не было много. Подшипник посторонних звуков не издавал и работал исправно. Насос ОЖ новый. Куда копать?...
И фотки добавить не могу.
Как то так не очень.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
форсунка, выравниватель топливо, топливная трубка от насоса к подогревателю. Летом, при жаркой погоде, подогреватель сам включается(топливный насос) и прогоняет топливо по системе. Если подогреватель не исправен, этого не происходит и топливо может закоксовать топливную трубку. Кокс может попасть в форсунку и выравниватель(забит).Bazilio_ писал(а):Куда копать?
