Сцепление (мотор D5 коробка M56)
- Авто: S80 2.4d m56 2005 & VW PASSAT B6
- Авто: хожу пешком
- Авто: S80 D5 black 2004 сейчас, S60 2002 2,4 D- была
- GSM: +375295134315
Написал сам запрос ОД, вот ответ:
Dobrij den,
Aprašas Aprašas 2 Kiekis Cena EUR s NDS
machovik D5 dvuchmasovyj 1 1.065,63
Pompa ochlazhdenija 1 160,37
Sceplenije k-t 1 483,61
Remen s rolikami k-t 1 230,77
Kęstutis Žąsinas
Volvo detalių vadybininkas
SOSTENA
Ukmergės g. 280
LT-06115 Vilnius
Lietuva
Tel.: +370 5 2490882
Faks.: +370 5 2704709
kestutis.zasinas@sostena.lt
Dobrij den,
Kęstutis Žąsinas
SOSTENA
Ukmergės g. 280
LT-06115 Vilnius
Lietuva
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
Созрел на замену маховика. Подскажите номер комплекта сцепления на 2.4d (d5244t2)? в каталоге нахожу номер LUK 624 3154 09, только он мало где есть в наличии, если искать хотя бы здесь http://av.by/avtocat/. Ребята из клубного гаража предлагали искать комплект с номером LUK 624 3254 19, но что-то на том же экзисте в списке применимости моего авто нету, там есть s60R и более новые дизеля с коробкой M66.
Может кто подскажет разницу? хотелось бы мягкого переключения после замены.
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
- GSM: +375297260495
- № клубной карты: 219
А это не зависит. Трясти на холостых перестанет, ляп-ляп-ляп пропадёт и тр-тр-тр при разгоне не будет. Мягкость переключения уже от корзины будет зависеть. Если поставить одномассовый, наоборот всё будет мягко, но звук Б2 пассата "дизельное трак-трак-трак" прочувствуешь в полной мере.surta писал(а): хотелось бы мягкого переключения после замены.
- surta
- GSM: 1111111
Покопался ещё в официальном каталоге LUK http://webcat.schaeffler-aftermarket.co ... owResult=1
теперь ясно почему мало где продаётся LUK 624 3154 09, он был заменён на 624 3145 09
Комплект сцепления LuK SAC
624 3154 09
Заменен на: 624 3145 09
Заменен: 624 3259 19
Статус артикула: от производителя больше не поставляется
Drive2
Drive2
Всем привет. Тоже созрел на замену. Точнее конец моему сцеплению - начинает пробуксовывать на оборотах более 2500.
Брать будут этот http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-sprzeg ... 83166.html
Вопрос. Ща ездит, но если прогреть машину и "тапка в пол", то более 2500 плавно обороты вверх. Если ногой чуть приподнять педальку сцепления, то не проскальзывает. Только сегодня заметил это дело. Нужно проехать 2000км. Из них 1400 по трассе, могу и не давить, мне и 100км/ч устраивает, как раз на 5й будет 2000оборотов. Доеду, не стану колом? Ну или какие рекомендации будут (кроме больше 60ти ни-ни)?
Ну не вовремя, совсем не вовремя. Думал хоть до весны сцепа продержится.
зыж. А где регулировка хода цилиндра сцепления находится? Может подкрутить его немного, чтобы не дёргаться на трассе потом?
Во, сегодня утром поездил - не проскальзывает сцепление. На мост, на третьей, под 3000 оборотов - не проскальзывает. Всё же наверное со вчерашними покатушками перегрел я сцепу. Бум надеяться что не подведёт машинко. Поплакав, собрал бабло в кучку, заказал маховик со сцеплением.
Хорошо хоть с кризисом на 350 баксов меньше цена стала.
boykoc, в Минске конечно.
Брест равнинный, весь ровненький. А Минск то горка то спуск, и так всё время.
Ну и вопрос по маховику. Тут писали что там люфты быть должны. А в моём нету.
Немного проворачивается, но с натягом, очень плотно сидит. Это нормально надеюсь?
Цены нынче упали конкретно. Пару лет назад 800 баксов весь комплект выходил, а теперь за 580 всё взял. Пусть и не 350 экономии, как написал выше, но всё равно приятно.
Поменял наконец. так уж получилось, что выездил "до железа". Кому интересно, от момента когда "тапка в пол" начинает пробуксовывать, можно проехать около 10 тыс. км., если аккуратно, правда потом рискуете на горочку не заехать.
Итого, что пропало.
1. В педаль больше не бьёт.
2. Сцепление стало работать гораздо мягче и адекватнее.
3. При резком разгоне не дёргает, пропал периодический рык и тарахтение дизеля. На холостых тихонько бухтил, уже ничего не ляпает, глохнет тихо, без лязга и звона.
4. Двигателя не слышно ни ушами, ни ногами, ни задницей. Лёгкая вибрация на холостых. Правда вторую подушку пришлось тоже поменять. Дёргающийся маховик убивает пневмоподухи, не забывайте.
Ну и напоследок... Это не мой, чэсна-прэчэссна... "Чёта плохо стали передачи включаться, мужики гляньте, мож тросики растянулись".
Итого, что пропало.
- Авто: volvo v70 2.5tdi
- Авто: S80 D5 2003
- GSM: +375291164789
Народ, такая проблема. Был куплен новый комплект сцепления (маховик, диск, корзина, выжимной) luk. Проехал 45к забуксовало. После снятия все выглядело как новое. Ставлю следующий комплект новый, но на этот раз без маховика luk проезжаю около 15к опять буксует. После чего ставится бу маховик на этом же комплекте и проезжаю те же 15к. От безисходности подкидываеиюм бу корзину ориг, вроде все хорошо, но нет через тыс 5 опять буксует. Что то уже устал я коробки скидывать)). Может кто сталкивался, подскажет что, а то уже не знаю что и делать
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- Авто: S80 D5 2003
- Авто: S80 D5 2003
