Мелкие вопросы по S/V40
- xilence
- Авто: Volvo V40 турбобензин. M56 ___ B4194T2 ___ 99г.в.
- GSM: +375295674526
Какой мотор у меня?
Подскажите пожалуйста..Купил турбовую V40 (бензин) Сзади есть шильдик Т4. Так вот не могу понять, у меня мотор 160 или 200лс? Как вообще они отличаются и как можно определить? Спасибо за ответы!
Simak
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
- xilence
Вот вин: YV1VW2422YF431050 Все)), были документы на авто)..Двигатель В4194Т, что значит 200сил.. Еще вопросы... На месте очень тяжело крутится руль и сильно гудит..газку дашь или на ходу -- более-менее..Насос ГУ под замену? (дорогой зараза на этот двигатель..починить реально?). Сильно парит, но только на холостых..сладкого привкуса в трубе вроде нет...Конденсат? вроде и ездишь пол-дня, все равно стоишь -- парит..уровень не засекал, только купил авто. Не ощущаю как-то турбо-подхвата..не видно, что разгон чуть больше семи секунд...Мотор периодически нестабильно работает..обороты на ходу бывают 1100-1200..временами...Как проверить турбину? Машину взял недорого..пробег 356000..не мало, но состояние авто одно на сотню наверное..если не больше..очень хороший кузов, салон, подвеска... Подскажите пожалуйста, кто какие советы даст..куда лезть, что смотреть..Боюсь попасть на двигатель или турбину..Могу продать и даже наварить еще, но так не хочется расставаться с этой красоткой! Спасибо за ответы!
PS Снял кожух и увидел, что на одном распредвале (ближе к салону) стоит фазораспределитель..Разъем на 2 пин не подключен. Никаких проводо и фишек рядом нет...Разве что, между ВВ катушками скруток есть..сделано аккуратно, с термоусадкой..так вот там идут четыре провода..Красный и три черных..Красный идет через конденсатор 22vRa/? а дальше соединяется с тремя черными и все идут на массу! Я не понял, может обманка какая, чтобы чек не горел или что..Помогите пожалуйста разобраться в этом! Автоэлектрики развели руками, мол нет схемы на этот двигатель. Как подключить фазораспределитель, где искать провода? как его потом проверить? Спасибо заранее за помощь!
- xilence
Mamba, Дружище, подскажи пожалуйста! У меня V40Т4. Двигатель В4194Т. Так вот соленоид, который стоит на одном распредвале...к нему вообще не подходят провода! Фишек никаких рядом нет, как мне его подключить, откуда должна идти проводка на него? В р-не ВВ катушек нашел скруток..в нем конденсатор на 22Мкф ..к нему подходит красный провод и на выходе он соединяется с тремя черными (которые идут из того жгута, что и на катушки) и идут на массу! Я не понял, может обманка какая, чтобы чек не горел..Помогите разобраться, люди! Машина плохо едет, нестабильно работает...я так понимаю, что это из-за этого? Как этот соленоид работает и для чего его обрубили? Короче очень жду от вас ответов...
- july
- Авто: VOLVO S40 1997 B4204S M5P
- GSM: 911-911
- gek_alex
- Авто: Volvo S40 2.0T B4204T4 AW55-50SN 2003-2004
- GSM: 375 29 517793 0
- Skype: gek_alex
- № клубной карты: 75
Привет, друзья. Подскажите, кто знает, где в моей машине находится сирена родной сигнализации?
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 10#p581910
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
- july
- GSM: 911-911
А типа такой приблуды никто не покупал?
http://www.tomtop.com/kkmoon-55-large-s ... d=EM1111lq
Що занадто, то не здраво!
- Малец
- GSM: +79104270147
- Малец
- GSM: +79104270147
- XIoN6GTHP1
- Авто: V40 D4192T3 2002 M56
- GSM: 00000000
- Maks[kex]
- Авто: V40 1.8 16V B4184S2 2000г
- GSM: 80336679728
[quote="Малец"]Ребят Это нормально ?
(открываю утром , не заводя машину на холодную)
Как вариант. У отца на втором пассате выпирало антифриз когда забило пароотводную трубку от бачка к радиатору. Точнее штуцер радиатора под эту трубку. Прочистил всё ок стало.
Когда она не забита при повышении оборотов должна струйка антифриза по ней вытекать
- Малец
- GSM: +79104270147
- Малец
- GSM: +79104270147
- Малец
- GSM: +79104270147
- Малец
- GSM: +79104270147
