ошибка
-=kochevnik=-
Авто: S60 2.4T, В5244Т3, 2001, АКПП USA
GSM: +375297647576
Skype: kochevnik2011
№ клубной карты: 57
ошибка
Сообщение -=kochevnik=- »
Доброго времени. Ребят, подскажите что означает ошибка P0496, нету дайса читануть увы :(
Drive2
клубная атрибутика-наклейка
АндрейКа
Авто: Volvo S80II D5 2008мг M66
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа »
-=kochevnik=- писал(а):Доброго времени. Ребят, подскажите что означает ошибка P0496, нету дайса читануть увы :(
Похоже проблема с экологической системой для USA... Скорей всего утечка паров топлива малая или большая...
Комп. диагностика, ремонт электрики. Ремонт, прошивка/привязка электронных блоков.
Русификация и ремонт приборных панелей VOLVO.
Номера для связи: A1 +375293733232 , MTC +375333733232.
ЗВОНИТЕ В БУДНИЕ ДНИ С 11:00 до 19:00 ИЛИ ПИШИТЕ В МЕССЕНДЖЕРЫ.
-=kochevnik=-
GSM: +375297647576
№ клубной карты: 57
АндрейКа писал(а):Похоже проблема с экологической системой для USA... Скорей всего утечка паров топлива малая или большая...
Андрюха, спасибо...насколько я понимаю пробка бака под вопросом?
Drive2
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Ну это как минимум... Если ты в последнее время не лазил в бак, то закрытие крышки бака на пару щелчков и(или) замена прокладки этой крышки должна помочь. Но не факт. Уж очень капризная эта система! ;)
-=kochevnik=-
GSM: +375297647576
№ клубной карты: 57
-=kochevnik=- писал(а): Если ты в последнее время не лазил в бак, то закрытие крышки бака на пару щелчков и(или) замена прокладки этой крышки должна помочь. Но не факт. Уж очень капризная эта система! ;)
ну хз, я когда купил машину, Генри сканил тачку и тогда эта проблема решилась покупкой оригинальной пробки...неужели 3 года и каюк :o
Drive2
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Вот уж этот негодяй Генри))) А ведь мог же сразу предложить перешить машину на европейца и забыл бы ты про ошибки такого плана. :D
-=kochevnik=-
GSM: +375297647576
№ клубной карты: 57
АндрейКа писал(а):Вот уж этот негодяй Генри))) А ведь мог же сразу предложить перешить машину на европейца и забыл бы ты про ошибки такого плана. :D
вообще-то негодяй перешил 8) ну если я правильно понял термин
Drive2
-=kochevnik=-
GSM: +375297647576
№ клубной карты: 57
понял...ошибка только дайсом убирается при решении проблемы?
Добавлено спустя 33 секунды:
TokRa писал(а):На s70 у меня получилось найти утечку.
и где была?
Drive2
-=kochevnik=-
GSM: +375297647576
№ клубной карты: 57
сбросьте из виды схемку системы EVAP плиз, что бы представление иметь целостное о звере
Drive2
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
-=kochevnik=-, а ты готов бак скинуть, чтобы найти и устранить утечку? Или проще действительно перешить под европейца?
-=kochevnik=-
GSM: +375297647576
№ клубной карты: 57
moon_ster писал(а):а ты готов бак скинуть, чтобы найти и устранить утечку? Или проще действительно перешить под европейца?
не придётся
TokRa, Володь, систему эту нашёл интуитивно...трубочки под замену, от старости потрескались-скорей всего в них проблема, а как проверить клапан?
Drive2
-=kochevnik=-
GSM: +375297647576
№ клубной карты: 57
TokRa писал(а):в Виде есть режим проверки его вроде. Через дайс. Открытие, закрытие, диагностика.
придётся к Серёге в гости заехать :)
Drive2
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
Дайс проверит работу клапана, а если трубки перетерлись - это другое. Так ты нашел фактическое место перетирания?
-=kochevnik=-
GSM: +375297647576
№ клубной карты: 57
moon_ster, не, там все трубки, которые идут с клапана на коллектор и на впуск в диких трещинах, походу ещё родные, а вот трубку с бака на клапан проверить негде, причём я даж не знаю как именно проходит магистраль...подскажи
Drive2
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
moon_ster писал(а): бак скинуть
-=kochevnik=-
GSM: +375297647576
№ клубной карты: 57
moon_ster, ты лучше расскажи как она до бака идёт...
Drive2
ivlad
Авто: Volvo s60, 2,4/170/АКПП/2001
GSM: +375259049444
Сообщение ivlad »
а кто подскажет сколько стоит решить данную проблему методом перешивки под европейца?! очень надо - задолбала эта ошибка...
-=kochevnik=-
GSM: +375297647576
№ клубной карты: 57
Парни заняты переездом, на следующей неделе если только
Drive2
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Прям завод перевозят... паяльник в одну, ноут в другую, канифоль в носки и весь переезд.
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
-=kochevnik=-
GSM: +375297647576
№ клубной карты: 57
Барада, :D там ещё пол подвала нано тнхнологий :D
Drive2
