Вопрос по ABS.
- Als
- GSM: +375291196873
- Skype: als199028
ReOS, не растраивай меня))))
Сын STARS11, Гомельский автоVolvoВод и мотоKawasakiВод
лучше на viber +375291196873
kozyrk
- Авто: v70awd 2.5 b5254tАКП 1998г
- GSM: 5589497
Это точноReOS писал(а):Als, починишь редуктор и ручник - вылезет новый косяк, ремонт бесконечен))
Американский форум- задал вопрос, тебе на него обстоятельно и вежливо ответят.
Еврейский форум- задал вопрос, тебе зададут встречный вопрос.
Русский форум-задал вопрос, тебе ещё 2 часа будут объяснять какой ты мудак!
- Als
- Skype: als199028
Denis B., другого ниче не остается)
- лена
- Авто: VOLVO V70 2.5tdi МКПП универсал 1999г
- GSM: +375293520421
Вопрос по ABS.
ребята не подскажите на счет абс у меня жужыт моторчик абс и когда нажимаешь на тормоз отбивает
- Als
- Skype: als199028
Вопрос по ABS.
лена, по-моему это какойт датчик глючит. у тебя отбивает и потом ошибка на панели выскакивает и педаль норм становится или постоянно отстреливает и не проходит?
Отправлено спустя 33 секунды:
по-моему ктот уже описывал такую проблемку,что по двору едет,оно жужжит и людей отпугивает)))
- дмитрий11
- Авто: S70/2.5l/170/mkpp/B5254fs
- GSM: 89053381420
- лена
Вопрос по ABS.
да, уже делали говорят что левый перед то правый перед выдает ошибку, потом нормально, а моторчик жужыт даже когда и на тормоз не жмешь, если б знать что точно кольца abs то поменяли бы, а еще стрелка спидометра упала оказался передний левый датчик abs сдох, поменяли спидометр стал в норме а моторчик жужыт.
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Вопрос по ABS.
лена, возможно, нужно пропаять блок абс, тот что под капотом. Бывает, что контакты фишки от платы в местах пайки отваливаются, не буквально конечно.
- лена
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Вопрос по ABS.
А хз где это у вас в столицах можно, у нас, в нп, у меня в гараже без проблем паяется и не только.
- Als
- Skype: als199028
Вопрос по ABS.
ребятки,обломало датчик АБС внутри колеса, взял от эс70 и поставил,ошибка не гаснет, взял тестер, померял, мой задний правый выдает 1,2ком, а этот подключаю, пишет сразу 0,6мОм, и потиху растет, оставил тестер включеным,через пару мин было около 3 мегаОм, взял подрубил обратно датчик в цепь,потом отсоединил и снова 0,7 мОма и начинает расти, что это может быть???? на прозвонку не звенит
- дмитрий11
- GSM: 89053381420
- Als
- Skype: als199028
Вопрос по ABS.
дмитрий11, вот жеж БЛИН!!!!!
а так датчики взаимозаменяемые?
- дмитрий11
- GSM: 89053381420
- Als
- Skype: als199028
Вопрос по ABS.
дмитрий11, выправил я тот загнутый старый датчик,поставил обратно, прочитал компом,ошибку в цепи заднего левого уже перестало показывать,но показывает ошибку следующую
и лампочка на приборке то горит,то не горит,как ей вздумается и насос то жужжит при слабом нажатии,то не жужжит, короч чернуха какаят творится))) подскажитеееее!!!
- hottabyc
- Авто: volvo850,2.5tdi,1997
- GSM: ---------
Вопрос по ABS.
А чё подсказывать-то?
Либо датчик глючит либо блок АВС. Датчик вот этот http://forum.volvo-club.by/download/fil ... w&id=51737
- Als
- Skype: als199028
Вопрос по ABS.
hottabyc, и че в данном случае делать?))))
только менять датчик??? или есть другие варианты?
п.сы. блок абс пропаивал уже пару мес назад
