Откуда в моторе эмульсия
- Smile
- Авто: S80 2.5T 2007
Мотор 2,5Т B5254T6 Ситуация следующая. начал уходить антифриз, открыл заливную крышку масла в моторе и увидел эмульсию. Отвез машину в ремонт, предварительно настроился на подъем головы и замену прокладки. В общем посмотрели на холодной и утечку антифриза нашли по радиатору на выходе из него около правой фары. слили масло, но в нем не было антифриза. но эмульсия есть. если я ее следы вытру на крышке и проеду примерно 50км, то она опять на крышке есть. на щупе ее нет. так откуда она берется и какая причина ее появления? думаю может воздушный фильтр плохой и пропускает много влаги с воздухом...
- Denis B.
- GSM: +37529 1664410
Smile, нагретый до раб.температуры мотор, остывая с внешней и внутренней стороны покрывается росой. при последующем прогреве эта роса испаряется, смешиваясь с парами масла дает немного эмульсии. чаще всего наблюдается на авто, которые проезжают короткий маршруты.
проблемы нет, если эмульсии нет на щупе.
Smile, вентиляцию картера почистить надо.
- Smile
- Wlevel
- Авто: V70XC-2001 B5244T3
Причиной могут быть: 1 - Короткие поездки, влага не успевает испаряться, особенно зимой.
2 - Плохая вентиляция картера, влаге некуда уходить. (Бачек лучше периодически менять тк забивается он)
3 - Возможно после смены марки масла или после использования промывок.
4 - Само масло может быть левое. Писали что Total образует много эмульсии.
- Smile
