Мелкие вопросы XC90
- arengard
- Авто: VOLVO XC 90 2.5 турбо 2007г.
Мелкие вопросы XC90
У меня тоже. Но поздно. Предыдущий хозяин "вытер" и передний левый и задний правый ковер. Похоже вообще ездили без ковриков.
YV1CM595771342614
Crio
Мелкие вопросы XC90
У меня пробег около 160 тыс и передние ковры в отличном состоянии, без каких либо потертостей, дыр и т.п. Сзади вообще все как новое, видимо мало ездили. Хотя предыдущая хозяйка 3д ковры не использовала.
- AlikGrodno
- Авто: Volvo XC 90,2008г. 2.4 D5 .
- GSM: +375297888975
- № клубной карты: 7
Мелкие вопросы XC90
Добрый день! хотел узнать ваше мнение по поводу Volvo xc 90 на механнике 6-ти стпупке ,D 5 мотор,185 л.с.,2006 год.,или всё таки автомат должен быть на таком аппарате?.....благодарствую!
p.s. есть ещё как вариант на автомате хс90,2005 год.. но 5-ти спупка 163 л.с.,120 квт
Может грамотный ответ получу ))а то уже в замешательстве от множества "коленей" которые я загонял на СТО,меньше чем вложить касарь на то чтоб ездила нет))последняя на 1700 насчитали...хотя все в идеале пишут
- Легендарный клубень
- Авто: Volvo S90 T5 AWD 2018
- GSM: Заблокирован
- № клубной карты: 5959
Мелкие вопросы XC90
ммм спорно... по "говнам" собираетесь ездить? Тогда это не ваша машина... Палка - ну оооочень на любителя - считаю, как владелец оного, что автос должен быть на автомате...
не вариант, поверьте
- AlikGrodno
Мелкие вопросы XC90
Ivy, благодарю!,всё понял для себя.Вот и я думаю что на таком аппарате должен быть автомат!.....но видимо ещё многолетний опыт на механике не отпустил)),но был и автомат на мерсе у меня то хлебанул горя
гниют
- GSM: Заблокирован
Мелкие вопросы XC90
AlikGrodno, на машинах до 2007 года (до рестайла) стояла 5ти ступка айсиновкая - не самая надёжная коробка, а вот с рестайлом: TF80 6ти ступка... она понадежнее и с ней проблем не было
Crio
Мелкие вопросы XC90
Лучше заранее определиться по дизелю, нужен ли он вообще. Многие выбирающие дизель ослепляются термином "экономия топлива", но главное это вовсе не экономия топлива.
Имхо мкпп на таком авто особого смысла не имеет, если только вы не апологет ручки. Т.к. стоимость ремкомплекта укатанной предыдущим владельцем мкпп приближается к стоимости ремонта акпп, а на бездоре мкпп без понижайки не поможет. Для начала, посмотрите стоимость двухмассвого маховика.
Исправили, ввели 6ст., но добавили новые весьма дорогостоящие вовсе не вечные потроха). Мне больше нравится дорестайл.
Andrles
- Авто: -
- GSM: ------------
Мелкие вопросы XC90
Каким образом можно укатать мех.коробку? Потом с механикой нет проблем по буксировке вообще никаких.Crio писал(а):Имхо мкпп на таком авто особого смысла не имеет, если только вы не апологет ручки. Т.к. стоимость ремкомплекта укатанной предыдущим владельцем мкпп приближается к стоимости ремонта акпп, а на бездоре мкпп без понижайки не поможет. Для начала, посмотрите стоимость двухмассвого маховика.
Если брать между 2,5 бензин или 2,4 дизель - дизель лучше
По мне так лучше 3,2 бензин. Расход близкий, а мотор поинтереснее. Или 4,4
- AlikGrodno
Мелкие вопросы XC90
Добрый день всем спасибо! за комментарии ,ищу машину для себя Volvo XC 90 ,2.4 дизель, год до 2008,может кто знает кто продаёт ? в нормальном состоянии
- GSM: Заблокирован
Мелкие вопросы XC90
AlikGrodno, а почему до 2008? 2009 или 2010 уже не устраевает?
Может проще: ищу 90к, дизель, рестайл до 15000 уе... ?
- AlikGrodno
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
Мелкие вопросы XC90
Andrles, лучше подскажите каков процент Вашего пробега по трассе? 90%?
AlikGrodno, замена сцепления с маховиком по стоимости примерно равно ремонту акпп. Выводы делайте сами.
Crio
Мелкие вопросы XC90
Если ранее вы не катали тяжелые авто на ручке, то имеет смысл попробовать тест драйв такого авто. К примеру, взять широко распространенные п3-п4 на ручке (вариант дизель 165 л.с.) и попробовать на первой без понижайки вскарабкаться на не столь уж высокий бордюр. Сцепление завоняет. Если так делать часто- прикажет долго жить и маховик, и диск и корзина.
При не достаточном опыте вождения тяжелых внедорожников мкпп будет убита в кратчайшие сроки.
Прошу прощения, чем лучше? Имхо всем хуже. Буду оперировать ценниками РФ:
- исходная цена 2.5Т- 1,799 млн. руб, дизеля 2.2 млн руб (новые), можно посчитать, как долго удастся лить бензин на сэкономленные деньги
- бу дизель 185 л.с., кроме того, что стоит дороже аналогичных лет бензинки, очищающая карман штука в плане потенциальных болезней потрохов, которые есть в ней в дополнение к базе кишок 2.5т, и дрожащий туповатый дизель не прощает езды с болезнями, как бензин, резюме- любой ремонт девайсов типа вихревой, турбины, форсунок сожрет экономию топлива относительно бензинок на годы вперед
Имхо лучший изо всех вариантов для РБ- 4.4, только нужно найти не убитый.
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
Crio
Мелкие вопросы XC90
Можно попробовать для рассмотрения премуществ сей коробки обратиться к двигателям, имеющим примерно равные крутящие, но разные лошади, например мотор 3.2 с 238 л.с. в комплекте с 6ст.акпп вытягивает тело бегемота до сотни за 9.5с, а 2.5т 210 л.с. в комплекте с 5ст. вытягивает за 9.9с. Выигрыш 0.4с похоже только за счет лошадей, по коробке не очевидно..При этом ремонт ее дороже, а для банального замера масла нужно камлать с бубнами, щуп не положили..
Можно ли другой мелкий вопрос?
В рестайле 2.5т хс90 где находится кулер подкапотного отсека блоков управления? В подкапотном пространстве его нет, он где то в салоне или вообще отсутствует? На схемах виды он, видимо, где то зарыт или не показан, или я плохо искал.
Заранее благодарен.
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
Мелкие вопросы XC90
надо снять бачок гур и расширительный, чтобы открылся к нему доступ. патрубок идущий от салона к мозгам будет ориентиром.
Crio
Мелкие вопросы XC90
Не нашел ничего. Для ревизии на возможную коррозию снимались блоки есм и тсм, патрубок воздухоотвода от отсека в салон есть, но в нем нет кулера вплоть до переборки (и не видно места, куда бы он влез, т.е. совершенно точно кулер не изъят).
На драйве кто то менял кулер, у меня в этом месте ничего нет.
Может кулер установлен в салоне? Не найти, где он в виде.
добавление
Если кого то также заинтересует сей вопрос, то ответы следующие:
- кулер охлаждения камеры с есм и тсм ставится не на все комплектации авто
- если нет кулера, то трубка воздуховода от салона к камере все равно присутствует, т.к. для охлаждения камеры используется подпор воздуха из салона (куда он наддувается штатным вентилятором снаружи)
- кулер запитывается ключом с платы есм (на кулер постоянно подан +, включение осуществляется путем заземления другого вывода кулера)
- закрытый заглушкой разъем предназначен как раз для подключения этого кулера (в моей комплектации отсутствующего)
Последний раз редактировалось Crio 09.03.2016 14:24, всего редактировалось 1 раз.
- arengard
Мелкие вопросы XC90
Добрый день! Скажите пожалуйста, как должны крутится задние колеса, если передние буксуют в снегу. Был сегодня за городом, пришлось влезть в снег. Жаль, что был один. Не смог увидеть работу задних колес. Открыл дверь, посмотрел: передние буксуют, а задние колеса не знаю. Вроде заднее правое крутилось, а заднее левое нет. Задние колеса могут по отдельности крутится?
YV1CM595771342614
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
valera1968
- Авто: ХС90 2003г.В5254Т2 YV1CZ59H931020782
- GSM: 80444749505
Мелкие вопросы XC90
Подскажите пожалуйста как открутить,или как снимаются пипки-кнопки фиксаторов дверей.хочу поменять ,пытаюсь крутить против часовой,но без результатно
