Проблемы с оборотами: плавают, не падают и т.д.
Maks[kex]
Авто: V40 1.8 16V B4184S2 2000г
GSM: 80336679728
Сообщение Maks[kex] »
МАФ или топливный насос как вариант. Проверить показания расходомера воздуха и давление в рампе
Svintsit
Авто: S40
GSM: 5450658
Сообщение Svintsit »
Добрый вечер всем!подскажите пожалуйста куда лучше подъехать по вопросу чтобы посмотреть от чего холостые обороты плавают?чтобы сделали диагностику и подсказали (s 40 , 1.8 б)Спасибо!
valdis
Авто: V40 B4204T, 118 кВт, 160 л.с. АW50-42, 1998г.+535i
GSM: (+375-29)7026316, (+375-29)1080347
Сообщение valdis »
Svintsit писал(а): Добрый вечер всем!подскажите пожалуйста куда лучше подъехать по вопросу чтобы посмотреть от чего холостые обороты плавают?чтобы сделали диагностику и подсказали (s 40 , 1.8 б)Спасибо!
http://forum.volvo-club.by/viewforum.php?f=70
Ivann83
Авто: Volvo v40 2.0T 2000г дв.В4204T2 , Volvo V40 1.6 b4
GSM: 37377717735
Сообщение Ivann83 »
авто 1.6 бензин у меня обороты не плавают, на холодную это летом 900 а как прогрелась до рабочей 600-650 это нормально?
при этом когда трогаешься особенно чуть в горку происходит как бы провал и рывок как задыхается мотор ,мало оборотов получается
а как поднять обороты если комп регулирует все
sbVolvo
Авто: Volvo V40
GSM: 80298527463
Плавают обороты
Сообщение sbVolvo »
Всем привет! В4202s 1998. Столкнулся со следующей проблемой. На прогретом двигателе начинают плавать обороты с 700 до 500. Машина как будто задыхается. А при езде случались частые провалы: жму на педаль газа до упора, машина не реагирует, а потом как рванет. Заменил катушки и свечи, ничего не поменялось... Выяснил потом, что не работает клапан холостого хода. Заменил на рабочий, стало чуть лучше, но при холостых оборотах начинает задыхаться. Подкрутил регулировку на дросселе, чуть лучше стало. После задыхания при разгоне появляются провалы, но потом пропадают в процессе езды. На первой передаче работает на грани задыхания, а на второй ехать стало невозможно - задыхается. Дайте дельный совет, куда ещё заглянуть можно. Спасибо!
gans397
Авто: ВольвоV40 2004г.в B4184S2
GSM: 9176788101
Плавают обороты
Сообщение gans397 »
Подвытащи масляный щуп. Если стабилизируется, то копай в сторону маслоотделителя.
Желаю. Что бы. Все. :beer:
virtorkol
Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
GSM: +79099715994
троит b4184s2
Сообщение virtorkol »
Предыстория: покатался весь приехал припарковался все ОК. Через минуту решил переставить в другое место, завелся и его затроило.
Ошибок никаких нету. Просто колбасит на холостых. Даешь оборотов вроде нормально не особо дрожит на холостых дергается. Поменял свечи, провода, катушки, засунул волговские форсунки, ничего не меняется. Если отключать по очереди форсунки, то вроде как все работают цилиндры. Есть у кого какие идеи что еще может быть?
gudzon24
Авто: volvo s40 2001 B4184S2
GSM: 372533333
троит b4184s2
Сообщение gudzon24 »
Проверь маф,Расход воздуха от датчика массового расхода воздуха (MAF).При рабочей температуре, в режиме холостого хода приблизительно 8 - 13 кг/ч или 90 мг/ход
Также проверь лямбда зонд.Может быть ещё не совсем мёртвым и давать показания допустим 3.7в. а эбу считает что он живой.
virtorkol
GSM: +79099715994
MAF на прогретом двигателе через стандартный ODB адаптер показывает расход воздуха в 2.2 г.сек( 7,92кг/ч) лямбда вроде так же рисует адекватные показания. Есть подозрения на первый цилиндр, его когда отключаешь(форсункой) двигатель чуть чуть меняет свое поведение не так активно как на 3х других. Буду мерить компрессию. Страшно блин...
sbVolvo
Авто: Volvo V40
GSM: 80298527463
Сообщение sbVolvo »
virtorkol писал(а): MAF на прогретом двигателе через стандартный ODB адаптер показывает расход воздуха в 2.2 г.сек( 7,92кг/ч) лямбда вроде так же рисует адекватные показания. Есть подозрения на первый цилиндр, его когда отключаешь(форсункой) двигатель чуть чуть меняет свое поведение не так активно как на 3х других. Буду мерить компрессию. Страшно блин...
Напиши, пожалуйста, если что-нибудь проясниться! Тем же страдаю.
virtorkol
GSM: +79099715994
На данный момент ситуация следующая: компрессия в норме во всех цилиндрах, ровненькая по 12 очков.Набирается где то с 5ого оборота. Надо было видимо педаль газа в пол давить что бы побыстрее набирала.
Заметил 2 вещи. Когда завел уровень тасола был на минимуме( довольно тнплая градусов 60 температура) После того как дал оборотов так уровень к максимуму вышел.
Заметил еще очень неприятную вещь, звон двигателя переодически на оборотах. видео по ссылке
https://drive.google.com/file/d/0B3a7Wo ... sp=sharing
на 9, 11, 14, 21 секунде его слышно хорошо.
Пока держу в голове следующие варианты:
1)Механическое подклинивание, компрессора кондея, ГУР, Генератора
2) повреждения гофры выхлопа, сосет воздух, неадекватные данные с датчика кислорода(объясняет троение но не объясняет этот визг)
3) Мех повреждения, подклинивание помпы
4) проблемы маховика. хотя он новый не пробежал и 50 тыс.
5) Не исключаю неадекватности или заниженность показаний MAF (объясняет троение но не объясняет этот визг)
Может кто слышал похожий звук? есть у кого идеи?
virtorkol
GSM: +79099715994
MAF отпадает...
virtorkol
GSM: +79099715994
навесное тоже не причем :(
sbVolvo
Авто: Volvo V40
GSM: 80298527463
Сообщение sbVolvo »
sbVolvo писал(а): Всем привет! В4202s 1998. Столкнулся со следующей проблемой. На прогретом двигателе начинают плавать обороты с 700 до 500. Машина как будто задыхается. А при езде случались частые провалы: жму на педаль газа до упора, машина не реагирует, а потом как рванет. Заменил катушки и свечи, ничего не поменялось... Выяснил потом, что не работает клапан холостого хода. Заменил на рабочий, стало чуть лучше, но при холостых оборотах начинает задыхаться. Подкрутил регулировку на дросселе, чуть лучше стало. После задыхания при разгоне появляются провалы, но потом пропадают в процессе езды. На первой передаче работает на грани задыхания, а на второй ехать стало невозможно - задыхается. Дайте дельный совет, куда ещё заглянуть можно. Спасибо!
Прояснились некоторые детали. Скорее всего дурит голову лямбда-зонд. Мне его меняли на непонятный, вот он и заговорил. По компу вроде как работает, но задыхается движок. На станции сняли фишку с лямбды и сказали поездить некоторое время. Пропали дергания, отлично набирает скорость, никаких провалов нет. Машина работает в так называемом аварийном режиме, в котором учитывается среднее значение показаний лямбды. Надеюсь, что крыса нашлась, отпишусь после замены.
virtorkol
GSM: +79099715994
А двигатель при этом трясло на холостых? было похоже что один цилиндр не работает хотя все работают?
virtorkol
GSM: +79099715994
Есть у кого еще идеи? Ну вроде как все идеально но двигатель трясет.
gudzon24
GSM: 372533333
выложи диаграмму работы лямбда зонда на хол. оборотах и при 2000 тысячах.
напиши год авто ,номер двигателя и коробку
virtorkol
GSM: +79099715994
Диаграмму скину вечером. Авто 2004 года двигатель b4184s2 коробка m56. Пробовал вообще отключать эти зонды. Ничего не меняется. Трясет так как будто не работает цилиндр. Поочередное отключение цилиндров ничего не дает всегда одинаково в худшую сторону начинает еще больше трястись.
gudzon24
GSM: 372533333
судя из того что ты написал,вся эта беда появляется после прогрева,я правильно понял?
virtorkol
GSM: +79099715994
нет и на холодную и на горячую. с самого запуска. Причем заводится с пол оборота. Ошибок нет, сканер ругается только на непостоянную неисправность жопогрейки. Магия какая то. Все хорошо все работает а двигатель трясет.(не подушки)
