V50 вопрос по климату
- Авто: V50 1.6D 2009г
- GSM: +375293709974
Доброго времени суток! Вопрос следующий: 1 сколько газа необходимо в системе климы( недавно был на заправке, влили 500 грамм)? Возник сей вопрос, что 2-а года назад вливали 550. Клима работает с перебоями, компрессор при t26 и выше начинает сам по себе отключаться на сек 5-10 для сброса давления. Сея проблема была с самого начала покупки авто. При этом если машину солнышко не напечет, клима работает идеально, компрессор не выпендривается. Вопрос #2 как проверить карлосона( вентилятор охлаждения радиатора) ? При последней заправке климы , мастер сказал что в системе повышенное давление, и порекомдовал посетить электрика, для проверки всех скоростей карлосона. Ибо на трассе, все хорошо работает, т.к самотеком охлаждается. Температура машины, судя по прибору всегда на середине.( норма)
- Авто: Volvo C30 D4204T
- GSM: +375299235800
У меня по паспорту 500-600 грамм фреона, так что залили, думаю, правильно. Вентилятор можно проверить Видой с DICE: у меня, например, проверяется половинная скорость (50% от максимальной).
- Авто: VOLVO S60, V50
- GSM: 80295665780
Регулируй зазор между муфтой компрессора и приводным диском и будет тебе счастье. Были такие же признаки, после регулировки исчезли четкие звуки клацанья компрессора и соответственно отключение климы. Вся процедура занимает 2 часа макс.
Спасибо, буду пробовать. А где сию процедуру можно проделать? Слышал, что там шайбу выкинуть нужно, может есть смысл самому залезть?
- GSM: 80295665780
К спецам по кондерам, у них есть съемник для снятия муфты. Я сам полез все просто, но нужны норм-длинные болты М5 вроде, может срезать резьбу и будет вам беда.
