v70 2002m. 2.4 D5 передняя фара
Aleksandr
Авто: Volvo V70II 2,4D5 2001г.
Сообщение Aleksandr »
Доброго всем дня.... такой вопрос? вольво в70 2002г. 2.4 Д5 погнал машину на ТО и несовсем обрадовали сказав что одна фара от англичанки.... как быть, замена фары целиком либо можно обойтись только заменой стекла??? спасибо...
Alex_rx
Авто: S60 D5, 2006, M66
GSM: +37065975310
Skype: Alex_rx
Сообщение Alex_rx »
Направление пучка думаю можно и регулировкой поменять. А параметры светового пятна боюсь регулировкой не изменишь. Прийдется менять, но достаточно поменять только стекло. Но это только если стекло рифленое...
DICE, VOL-FCR
Aleksandr
Alex_rx писал(а):Направление пучка думаю можно и регулировкой поменять. А параметры светового пятна боюсь регулировкой не изменишь. Прийдется менять, но достаточно поменять только стекло. Но это только если стекло рифленое...
да стекло рифлёное.... спасибо за ответ...
Gubbler
Авто: S60 2012 T5 250HP
GSM: +375255372265
Сообщение Gubbler »
Aleksandr писал(а):Доброго всем дня.... такой вопрос? вольво в70 2002г. 2.4 Д5 погнал машину на ТО и несовсем обрадовали сказав что одна фара от англичанки.... как быть, замена фары целиком либо можно обойтись только заменой стекла??? спасибо...
фару менять нужно будет.
www.Litparts.ru - магазин запчастей, оптики, тюнинга , автосервис.
www.XLED.by - магазин автомобильных фар, ксенона и оригинального тюнинга.
Alex_rx
GSM: +37065975310
Skype: Alex_rx
Сообщение Alex_rx »
Gubbler писал(а):фару менять нужно будет.
У меня на S70 как-то на ТО забраковали фары. Отражатели помутнели. Я купил на разборе фары от англичанки и переставил на них старые стекла и без проблем прошел ТО
DICE, VOL-FCR
Aleksandr
достаточно было заменить только стекло... даже регулировать не пришлось заново..
спасибо всем...
Exe_Z
Авто: Volvo S60 2001 B5244S2 МКПП
GSM: 8029-1719973
Skype: exez_89
№ клубной карты: 156
Сообщение Exe_Z »
тоесть в стеклянны фарах рисунок задается именно стеклами а не отражателями?
стекла покупал оригинал?
Exe_Z, да. рисунок задается стеклами, а точнее зонами рифления. В старой инструкции от вольвы 2001 года даже были контуры для вырезки адаптеров английских фар в европейские.
Exe_Z
GSM: 8029-1719973
Skype: exez_89
Сообщение Exe_Z »
к сожелению не нашел этих шаблонов для машин 2001-2004г выпуска, только 2006. А с 2006 фара то другаюя идет, с прозрачным стеклом "хрустальная"
по этой инструкции не понятно что вырезать, 1+2 либо 3+4 :crazy:
Exe_Z
GSM: 8029-1719973
Skype: exez_89
Сообщение Exe_Z »
и не понятно что же за точка 5
Ar4i
Авто: XC 70 2.5T 2005
GSM: 80292777118 мтс
№ клубной карты: 146
Сообщение Ar4i »
Руль слева?)...значит левостороннее рулевое управление - шаблон 1-2
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Exe_Z, действительно :( такие есть только в инструкции MY06
в старой инструкции нету. Значит там только стеклом.
-=kochevnik=-
Авто: S60 2.4T, В5244Т3, 2001, АКПП USA
GSM: +375297647576
Skype: kochevnik2011
№ клубной карты: 57
Сообщение -=kochevnik=- »
Aleksandr, на малине продаются новые стёкла Тук вроде, ценник какой хз
Drive2
клубная атрибутика-наклейка
Бетман
Авто: Volvo v70 D5 2002
GSM: +375295702023
№ клубной карты: 300
Сообщение Бетман »
Поменял стекло на англичанке и здравствуй !! Нет птички!!! Нет её и все!!! Только ровная линия!!! Нашёл отражатель от европейки и птичка прилетела. :dance:
:redarmy: сантехнические работы
Санёк13
Авто: VOLVO S60, 2002 г.в., 2.4 D5, 5МКПП
GSM: +375291034298
Сообщение Санёк13 »
ставил стекло Тук на 2 разных S60, светят вроде нормально, ценник, самый дешевый нашел 60 рублей
Бетман
GSM: +375295702023
Сообщение Бетман »
Санёк13 писал(а): ставил стекло Тук на 2 разных S60, светят вроде нормально, ценник, самый дешевый нашел 60 рублей
А на англичанку или Европу? У меня тоже тук
Санёк13
GSM: +375291034298
Сообщение Санёк13 »
на Европу, у друга переклеивали стекло, была трещина когда купил машину и у меня потом во время движения камнем разбило стекло, также покупал тук. на фару стало хорошо, светит тоже не плохо
Vasya
Авто: S60, 2,4 бенз., 170 л.с. 2005
GSM: +375298554949
Сообщение Vasya »
Может, кто-нибудь подскажет маркировку стекла фары? мне надо правое на 2005-й год европейка
Андрей 1
Авто: хс70 crosscountry(2005)
GSM: 80293265418
Skype: andrei.bs1
Сообщение Андрей 1 »
доброго времени всем. может подскажете кто может помочь..помутнели стекла в фарах изнутри надо разобрать и почистить или отполеровать.стекла вроде пластик родной ксенон..
Кухни-классика модерн..
Exe_Z
GSM: 8029-1719973
Skype: exez_89
Сообщение Exe_Z »
Бетман писал(а): Поменял стекло на англичанке и здравствуй !! Нет птички!!! Нет её и все!!! Только ровная линия!!! Нашёл отражатель от европейки и птичка прилетела.
с прямой линией техосмотр не пройти? на ксенонах всяких по сути тоже прямая линия?
