Какое масло лить в ХАЛДЕКС?
AlekseiXC
Авто: Volvo XC90
GSM: +375292671763
Сообщение AlekseiXC »
Главный вопрос: отличается ли чем масло VAG для халдекса тигуанов, ауди и проч. и масло для халдекс вольво? Можно ли ВАГовское масло использовать для халдекса ХС90?
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Можно.
ПРАВИЛА ФОРУМА
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
можно 100500%
Crio
Авто: volvo xc90 2.5t 2008my
Сообщение Crio »
Что ваговское, что вольвовское масла обладают скверной особенностью сворачиваться в сгустки разной размерности при работе халдекса от 3 до 5 версии. Все это было опробовано и описано на Вольво клубе РФ.
Может быть, кто то из здешних посетителей пробовал что нибудь другое? По идее, работа сцеплений муфты халдекс весьма напоминает работу таковых у акпп, но у акпп значительно выше точность управления проскальзыванием, видимо поэтому масло там не подгорает в сгустки.
AlekseiXC
Авто: Volvo XC90
GSM: +375292671763
Спасибо за ответы! Ну хорошо хоть ВАГ можно лить. Все-таки почти в 2 раза дешевле, чем масло для халдекс вольво.
А насчет сгустков.. даа.. неприятное зрелище конечно. Гарнтированный залет и расходы владельцев XC90 как минимум на фильтр и масло. Но если обслуживать муфту и вовремя масло менять может и все норм будет? Или все равно этого не избежать?
Ultravozhik
Авто: XC70 2.5T Black on black
GSM: +375445333233
Skype: Ultravozhik
№ клубной карты: 33
Сообщение Ultravozhik »
А есть номер?
Павел Трус
Авто: Volvo 242 B21A
GSM: +375296579906
№ клубной карты: 5
Сообщение Павел Трус »
Volkswagen G 060175A2
Volkswagen G 055175A2
Volvo- один раз и на всю жизнь!
Crio
Сообщение Crio »
Найденная цитата из форума
Звонил сегодня в представительство castrol.Там аналога в каталоге вообще нет.Хотя сказали моторные масла vw это масло castrol.Похоже придется в vw покупать.Хотя можно еще в forde проверить там вроде тоже аналогичное масло,только кода не знаю.
Никто не знает фордовский номер масла для халдекса? Судя по всему, ни мобил, ни кастрол масел для халдекса в открытый доступ не производят.
ps
Серфинг дал однозначный результат- самый дешевый вариант масло для вагов. Пока ищется номер масла для многодисковой муфты хайлендера в третьем кузове (для этого авто тойета в последней модификации отказалась от ппп в пользу муфты), может окажется подходящим.
a.ver
Авто: Volvo XC90
GSM: +375291700046
Сообщение a.ver »
а можно ли залить в Халдекс ХС90 вот такое масло?
Маркировка та же,допуски те же
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Залить можно, только это коробочное масло... Ну или в раздатку...
Vagoвский допуск написан выше.. Во львовский 31367940
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
В халдексы льют все что ни попадя
viy
Авто: Volvo XC 90
GSM: 29 9499841
Сообщение viy »
Только оригинал!!!
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
№ клубной карты: 219
Сообщение Анрей »
Кто нибудь заливал в Haldex жидкость (масло) Cupper haldex V+ (артикул CHAL900)?
Диагностика VIDA+DICE.
prometey1982
GSM: +375299722948
Сообщение prometey1982 »
Я заливал. Пока норм. Но у меня халдекс 3 поколения сейчас стоит.
drive2
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Сообщение Анрей »
prometey1982 писал(а): 30.03.2020 09:57 Я заливал. Пока норм. Но у меня халдекс 3 поколения сейчас стоит.
какой пробег на данном масле уже? Почему решили залить куппер?
prometey1982
GSM: +375299722948
Пробег пару тысяч, может чуть больше. Привлек лучший, по сравнению с оригиналом, состав. Но у некоторых на этом масла машина начинает слишком сильно блокировать жопу. Что в моем случае даже плюс.
drive2
Ilisav
Авто: XC70 D4 AWD 13г.
GSM: 0295123249
Сообщение Ilisav »
Анрей писал(а): 30.03.2020 09:50 Кто нибудь заливал в Haldex жидкость (масло) Cupper haldex V+ (артикул CHAL900)?
Я недавно тоже залил. Проехал на данный момент меньше тысячи. Пока всё хорошо, никаких изменений нет.
Официальный представитель признал, что были проблемы у нескольких машин из тысячи. Но в конце ноября 2019 года они поменяли рецептуру.
Вернуться в «XC90»
