Установка ДХО (DRL) на вольво различных моделей
Нужны ли ДХО?
Да
43
70%
Нет
12
20%
Автор .....
6
10%
Всего голосов: 61
Петрович
Авто: XC70 2012г.
GSM: +37126030606
Сообщение Петрович »
Вот темка с нашего форума. http://volvo-club.lv/forum/viewtopic.php?f=111&t=1466
У нас многие ДХО уже давно устанавливают. Езда без света - штраф. Плюс многие например не хотят ксенон днём лишний раз палить, потому как лампы там не дешёвые, а блоки поджига ещё недешевлей, да и пешеходы реально лучше шугаются.
Разрешено доукомплектовывать машины, на которых не предусмотрены ДХО. Есть только условия по местам установки (размеры), так же что бы были сертифицированные, то есть на стёклах должна быть маркировка Е4 и правильность подключения, то есть при горящем ближнем ДХО не должны светить. Для этого продаются готовые комплекты и так же можно купить блоки автоматики отдельно, ну на еBay например.
Notzeal писал(а): builder, потом чиркани за качество мне, если все гут - поеду тоже
TokRa писал(а): Андрей, отпиши потом мнение и контакты. У многих есть интерес
akz писал(а): +1
Съездил. За качество не знаю - не с кем сравнивать, но визуально лучше стало. Сказали, что через пару дней еще получше будет, когда влага из под пленки испарится.
Договаривался на 9 утра, в указанное время начали, через час уехал. Сначала прошлись вручную шкуркой, потом машинкой полирнули, потом пленку поклеили. Итого 50 BYN отдал.
Отправлено спустя 43 секунды:
контакты
builder, так у тя еще огонь фары были! стали еще огнее
за контакты спасибо!
Сообщение akz »
builder, фары снимали или на тачке делали?
akz, не снимали и не оклеивали по краям, но делали достаточно аккуратно.
Дополнение. Сегодня при солнечном свете осмотрел фары более внимательно. Стекла стали гораздо более прозрачными, но глубокие царапины всё же остались (просматриваются). Т.е. подводя итог, могу сказать, что как косметическая шлифовка, услуга соответствует заплаченным деньгам, но если же необходимо сделать стекло идеально прозрачным, то стоит акцентировать на этом внимание - что бы шлифовали глубже.
builder, а хватит толщины пластика? для более глубокого шлифования?
Notzeal, ты меня спрашиваешь? Я то и знаю только, что у меня пластик и он шлифуется, а толщина/допустимая глубина шлифовки где то за за пределами моего знания... :unknown: Даже и не хочу мозги этим забивать. :nea:
Crio
Авто: volvo xc90 2.5t 2008my
Сообщение Crio »
Петрович писал(а): Для этого продаются готовые комплекты и так же можно купить блоки автоматики отдельно, ну на еBay например.
Для хс90 видел единственный вариант в решетки за около 200долл. По отзывам весьма ненадежная вещь, не гидроизолированная, плюс еще и не ремонтопригодная, т.к. неразборная (диоды склонны помирать по нескольку штук под воздействием влаги или еще чего то уже через полгода эксплуатации).
Так что вопрос- что и как использовать на хс90 в качестве дхо, если не хочется жертвовать птф, открыт.
Crio, а нету разве 2 в 1 для 90-ка?
Crio
Сообщение Crio »
Notzeal писал(а): Crio, а нету разве 2 в 1 для 90-ка?
Не очень понятно, что имеется ввиду под 2 в 1? Для хс90 вроде только 2 оригинальных варианта дрл- американки, где дрл вместо дальнего, и европейки, где дрл вместо птф. Естественно, ни то ни то не очень устраивает, при этом мест для не наказуемого колхоза немного.
Crio,
что-то вроде такого http://www.soundspeed.ru/catalog/164/2624
видел на драйве - ставил кто-то. но не могу сейчас найти
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
или такие Osram Led Riving FOG
Ну так кто ставить то будет? Я имею ввиду СТО и изготовителя сего девайса. Я заинтересован. Противотуманок нет, заглушки стоят, жгуты под них есть. Сколько будет стоить? А если с противотуманками совместить? Давайте варианты, цены?
W@dim, ставили себе все сами. максимум - это обращались к аналогу нашего Генри, для прошивки
W@dim, https://www.drive2.ru/l/7769435/ я себе так колхозил
MozG писал(а): я себе так колхозил
Ну ты ж их выкинул. В итоге.
Значит не комильфо.
Буду искать туманки.
Crio
Сообщение Crio »
Notzeal писал(а): что-то вроде такого http://www.soundspeed.ru/catalog/164/2624
Ежели эту идею аппроксимировать, то вообще не нужно новые фары брать, а заменить галогенную лампу на светодиодную, при этом шить не нужно, достаточно нескольких реле и будут работать и птф, и дхо, и ошибок не будет.
Установку дхо на оригинальные кронштейны доп. фар на бампере, не рассматривали? Всю оригинальную косу можно в сборе использовать. На разборках иногда такое бывает.
Прикольные решения, интересно какие дороге птф светит
