Какой должна быть температура охлаждающей жидкости на мой мотор?
borter67
Авто: Volvo XC70.D5AWD-151kw.2011
GSM: 89052561218
Сообщение borter67 »
Всем привет! Решил проверить температуру охлаждающей жидкости.После часа езды по трассе остановился и при включенном двигатели подсоединил Vida. На холостых 63гр. При езде на трассе поднялась держалась 67гр.Че то подозрительно? Подскажите кто в теме! Спасибо!
borter67
GSM: 89052561218
Ни кто,ни чего не знает?
Не мешай машине работать.
borter67 писал(а): Всем привет! Решил проверить температуру охлаждающей жидкости.После часа езды по трассе остановился и при включенном двигатели подсоединил Vida. На холостых 63гр. При езде на трассе поднялась держалась 67гр.Че то подозрительно? Подскажите кто в теме! Спасибо!
Пик кпд этого мотра в районе 80-90°
borter67
GSM: 89052561218
Спасибо! Так нормально это? Воздух еле теплый в салон идет!
borter67 писал(а): Так нормально это?
MozG писал(а): Пик кпд этого мотра в районе 80-90°
Вроде понятно написано.
borter67 писал(а): Спасибо! Так нормально это? Воздух еле теплый в салон идет!
А ты то сам как думаешь?
borter67
GSM: 89052561218
Если бы я знал и разбирался я здесь бы не спрашивал! А форум по ходу создан для автослесарей. Или люди особа грамотные собрались! Я только пытаюсь разобраться! А не понятно мне в ответе многое : Пик 80-90. Это как понимать ? Нельзя более понятно .у мпонятный ответ для новичка я думаю должен быть: нет это мало меняй термостат.или Все нормально. Умники блин! Спасибо!
borter67, не нервничай, иногда достаточно подумать
borter67 писал(а): Воздух еле теплый в салон идет!
как это может быть нормальным?
borter67 писал(а): Пик 80-90.
не пик, а рабочая температура
borter67 писал(а): На холостых 63гр. При езде на трассе поднялась держалась 67гр.
Хоть на минуту включай голову.
borter67 писал(а): понятный ответ для новичка я думаю должен быть: нет это мало меняй термостат
Ленивые стали пипец все.
borter67
GSM: 89052561218
Спасибо! Я не нервничаю. Что для человека знающего элементарно, то не для всех понятно.
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
Было точно такое прошлой зимой, все решилось заменой термостата.
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение buyan »
а термостат в ней ох как не просто меняется)))) Слава инженерам Volvo
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
buyan писал(а): а термостат в ней ох как не просто меняется)))) Слава инженерам Volvo
Да уж, пришлось повозится!
Alexandro333
GSM: +375293693250
Skype: Aleksandr.Tretiakov
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Alexandro333 »
А можно более подробно?) А то я как то разнервничался)))
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
Alexandro333, Vida установи, там все описано. На словах не объяснить, но дебилизм разработчиков на лицо.
borter67
GSM: 89052561218
Основной дебилизм и что еще хуже назвать:Просто шляпа! Я считаю в том что не было бы у меня Vida я бы хрен узнал,про термостат! В старых моделях все понятно стрелка,датчик. А тут ошибок не выдает типа все пучком езди! На самом деле повышенный расход соляры .Перелив в цилиндры ,износ и не правильная работа всего двигателя,который не греется. Специально что ли хрень такую сделали?
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
Они много чего специально делают, думаю и это в том числе.
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
buyan, но вроде как с 11 года они его перенесли немного в другое место, с перейди на блоке стоит.
Alexandro333
GSM: +375293693250
buyan писал(а): Alexandro333, Vida установи, там все описано. На словах не объяснить, но дебилизм разработчиков на лицо.
Установить? вида. или нужно купить?
Alexandro333, есть онлайн вида со всеми инструкциями
РФ клубный форум в помощь, там и адреса дадут и пароли/явки
Alexandro333
GSM: +375293693250
Notzeal писал(а): Alexandro333, есть онлайн вида со всеми инструкциями
:o :o :o
Спасибо за инфу. Не знал о таком. Думал себе прикупить наборчик, а тут онлайн
