NAVI (навигация) в VOLVO
aen1975
Авто: Volvo XC90 D5 '04
GSM: +375296684760
Skype: aenko1975
Сообщение aen1975 »
Мышка работает, пульт нет - две зум зажімаю, горят 2 сініх но не мігают. Есть еще пульт от РТИ - как его синхронизировать или в нем нет смысла?
Обновлено.
Вроде разобрался с пультом - система CS9100 - надо нажимать на 1-2 секунды Home + Return.
aen1975
GSM: +375296684760
Skype: aenko1975
Сообщение aen1975 »
Оказалось, что звук с этой CS9100 (недосистемы) не подключен к штатной аудиосистеме - либо это невозможно в принципе, либо надо ковырять провода ...
Покатавшись с этим убожеством - никакое разрешение монитора, неудобное расположение, сомнительная польза ... - возник вопрос - можно ли просто выключить выдвижение монитора? кажется где-то было - какие-то хитрые комбинации с ключом в замке зажигания - но толком найти не могу.
Minov_Alex
Авто: Volvo S80 D5, 2006 (D5244T, M56)
GSM: +375293104035
№ клубной карты: 141
Сообщение Minov_Alex »
Выдвижение монитора выключить просто - для этого нажать и удерживать клавишу "Back" на рулевом джойстике.
Успехов!
aen1975
GSM: +375296684760
Skype: aenko1975
Сообщение aen1975 »
Держал 5...15 сек, не реагирует, видимо так подключили...
PorcoRosso
Авто: XC90
GSM: 375336340841
Skype: lporcorosso
Сообщение PorcoRosso »
Подскажите, возможно ли в Минске поставить сию навигацию? http://unicar-m.ru/monitor-8-dlya-volvo ... droid-box/
https://www.youtube.com/watch?v=j7sLZn6-zlA
boing626
Авто: ХС90 D5 09
GSM: 2632292
№ клубной карты: 5502
Сообщение boing626 »
Minov_Alex,
Добрый вечер.Вот такая фигня стоит.Камера работает.Монитор выезжает,на экране висит пользовательское соглашение и надпись"ПРИНЯТЬ"Батарейки менял.На пульт не реагирует.Подскажите пожалуйста,как ее запустить?Спасибо.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
NAV N GO LIMOUSINE
Minov_Alex
GSM: +375293104035
Навскидку ответить не могу, не встречался. Но мануал нашел здесь:
http://www.i-go.sk/limousine/en/faq.html#24
Пульт ДУ - инфракрасный. Найдите, где расположен "глазок" ИК-приемника (где-то на лицевой панели должен быть),
проверьте, не закрыт ли он посторонними предметами.
Если не получится, подъезжайте, помозгуем вместе.
Успехов!
boing626
Авто: ХС90 D5 09
GSM: 2632292
Minov_Alex,
Спасибо.Пробую.
Greck
Авто: Volvo s80
GSM: +79788459936
Сообщение Greck »
Здраствуйте. Подскажите пожалуйстк, я купил недавно вольву с80 2001г в ней стоит штатная навигация но она не выезжает, предыдущий хозяин сказал что нави отключил еще до него хозяин. Подскжите как мне заставить вылазить монитор?
Greck
Авто: Volvo s80
GSM: +79788459936
Сообщение Greck »
Наверно никто не вкурсе, странно вроде здесь такие вещи переделывают :bravo:
Minov_Alex
GSM: +375293104035
Найдите, где расположен навигационный блок. Скорее всего он в левой нише за обшивкой багажника. Проверьте, горит ли зеленый светодиод питания. Если горит - нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку джойстика (на руле).
Если не горит - разбирайтесь, почему не подается питание. Возможно, для отключения блока RTI предыдущий хозяин:1. достал предохранитель; 2. отключил фишку питания;3. обрезал провод питания; 4. "утворил" еще чего-нибудь....
Greck
Авто: Volvo s80
GSM: +79788459936
Сообщение Greck »
Лампа горит, провода прозвонил, все на месте, питание везде подоется, джостик на руле нажимал по 15 сек каждую кнопку, эфекта ноль, остоется может через виду както отключили, т.к. разбирал блок в богажнике и монитор следов перегорелогоили поврежденного нет.
MUMUS
Авто: Volvo s60 2.5Т AWD 07"
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS »
подскажите кто нибудь видимый размер окна (дисплея) штатного RTI ?
не могу в Гомеле поймать никого со штатным RTI
спасибо
dj.kasper
Авто: Volvo S80 2.4i 2005
GSM: +37533Ь373Ь30
Skype: mr.kasper_tyt
№ клубной карты: 252
Сообщение dj.kasper »
Клубни привет! есть два блока Phantom 200 и 900, для тех кто хочет с минимальными врезанными подружить навигацию RTI и машину. Блоки абсолютно новые с лицензией навитела.
вольдемар
Авто: ХС90 2007диз. т5244т4 185л.с акпп, awd
GSM: +375296947177
Re: NAVI (навигация) в VOLVO
Сообщение вольдемар »
Где скачать обновление на виду СЕ и нави IGO may car для обновления систем. Плюс карту РБ к установленным ранее в системе?
Система работает, машину видит спутник, скорость пишет верно, но кары нет. А рф находит, как надо...
satyrn33d
Авто: XC90
GSM: +375336644224
Сообщение satyrn33d »
Всем привет!!! Ребята подскажите пожалуйста, кто может подключить камеру заднего вида к штатному монитору хс90, 2004г. Заранее спасибо!!
Advokatvlad
Авто: Volvo XC60 D5 MY15
GSM: +375296564455
Сообщение Advokatvlad »
Активировал себе оффлайн навигацию через программу P3tool :good: Использовал DICE (копия оригинального DICE на зелёной плате, который купил на Алике за ~80$ ещё 4 года назад, специально для этой цели). Также поменял заставку на центральном экране на Polestar (тема Gray Elegance осталась неизменной, чтобы поменялась надо ставить R-Design, но мне в синих тонах не нравится). Длина окружности колеса R18 235/60 у меня составляет 2350 мм., по шинной таблице должно быть 2320 мм. (буду узнавать у Элита, какую ставить для правильного подсчёта расхода топлива и скорости движения по GPS навигатору или ничего не делать, т.к., скорее всего, такие показатели установлены с учётом давления в колесе ниже или выше, то и размер длины окружности будет различаться). Можно ещё активировать цифровое радио (DAB+), но у нас оно не работает :nea:
P. S. Что касается самой навигации, работает она шикарно. Даже можно адрес голосом вводить (не работает в Беларуси, ХЗ почему) :dwarf:
Последний раз редактировалось Advokatvlad 11.09.2023 23:07, всего редактировалось 2 раза.
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
№ клубной карты: 219
Сообщение Анрей »
Advokatvlad писал(а): 09.09.2023 22:48 программу P3tool
сколько стоила активация?
На другой машине р3 платформы можете внести изменения с помощью этой программы? Интересна смена межсервисного интервала на 10000км. 350м/ч.
Диагностика VIDA+DICE.
Advokatvlad
GSM: +375296564455
Анрей, стоила 50€. Я могу внести в своём аккаунте вашу машину, но лучше сделать свой собствннный аккаунт. Машина привязывается к аккаунту по VIN коду. За 50€ каждый VIN код. Можно много машин привязать. Сначала надо раскодировать ПИН код. У меня эта процедура заняла всего 1:43 минуты. В ноуте было 8 гигов памяти и процессор i5 (как и рекомендовал автор). Ещё повезло, что сам ПИН код находился в первой трети, а не посередине или в конце. Просмотрел сегодня все ~252 пункта изменений в программе (некоторые пункты пустые). Да, можно спокойно изменить межсервисный интервал. Я себе поставил 18 месяцев. Месяцы и часы отдельно можно менять + километраж :good:
alexpurs
Авто: Volvo V60
GSM: 89197771460
Сообщение alexpurs »
Advokatvlad, а как активировали? Я поменял все параметры на РФ регион, при нажатии на кнопку пишет что система не активирована, обратитесь к дилеру.
