Помогите найти номер проводки на свечи накала
unk86
Авто: S80
GSM: 123456789
Сообщение unk86 »
всем привет в автодоке сказали, что провод на свечи накала идет с частью проводки двигателя, может всё таки есть отдельно номер?
ruslik.1460
Авто: вольво s80 2008 3.2
GSM: 375297106474
Сообщение ruslik.1460 »
9469885 кабельный жгут двигателя
yv1as985691100705
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
unk86 писал(а): может всё таки есть отдельно номер?
Как вы себе это представляете? Отдельный номер на полметра проводки?
unk86
Авто: S80
GSM: 123456789
Сообщение unk86 »
представляю это примерно так Изображение
зачастую на всё есть отдельные элементы, но почему то на наших схемах идёт тока всё вместе, к примеру прокладка клапанной крышки на мою, по автодоку идёт только с самой крышкой, но я нашёл и отлдельно :pardon: долго искал конечно, но всё же есть и отдельно...
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
Она есть отдельно там, где она есть отдельно (извините за тавтологию)
К примеру, если оригинальный номер подразумевает не одну а несколько АБСОЛЮТНО ОТДЕЛЬНЫХ запчастей, то многие производители делают эти запчасти отдельными. Но это если есть заменители.
В вашем же случае мы говорим о целом жгуте проводов, часть из которых на датчики, другая - на свечи накала, третья - на форсы, четвертая - на управляющие механизмы. И все это удовольствие с одной стороны заканчивается одной огромной фишкой на мозги с другой.
Поэтому вопрос - вы действительно предполагаете, что даже НЕКОРЫСТНЫЙ производитель в этом случае сделает отдельный номер на отдельный провод или группу проводов, если весь жгут описан выше???
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Понимаю это к 2.5 ТДИ. Можете обойтись меньшими затратами, можете у меня на драйве посмотреть решение этой проблемы
unk86
Авто: S80
GSM: 123456789
Сообщение unk86 »
moon_ster писал(а): Она есть отдельно там, где она есть отдельно (извините за тавтологию)
9441133 есть, а самое интересное, что сначала мне продавец сказал цену на полный комплект 71077 руб., а потом когда я нашёл этот номер и написал ему, он ответил "Точно, есть такой провод, 4131 руб ждать один день" так что либо это политика магазинов, либо манагёры и сами не знают где, что искатььь так что ответ на твой вопрос: да делают :pardon: и уже как я писал выше не в первый раз такое, то прокладок нету отдельно, то втулок стабилизатора... и т.д. и т.п.
unk86
Авто: S80
GSM: 123456789
Сообщение unk86 »
Димк@@@ писал(а): Понимаю это к 2.5 ТДИ. Можете обойтись меньшими затратами, можете у меня на драйве посмотреть решение этой проблемы
вот за ссылочку большое спасибо :hi: очень полезная вещь :good:
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
Димк@@@, а я не совсем понимаю т.к. у человека не заполнен профиль до конца.
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Я по фото, по жгуту понял))) Конечно лучше данные о авто заполнить полностью, для понимания.
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
Фотка вполне могла быть для примера как это может быть реализовано на других автосах.. Поэтому только профиль скажет правду, если эту правду знает сам хозяин =)
unk86
Авто: S80
GSM: 123456789
Сообщение unk86 »
Да 2,5 тди, d5252t, выше ответил... и номер каталожный этого провода тоже написал, так что как всегда, если поискать то всё у них есть и отдельно
Вернуться в «S80 (-07)»
