Мелкие вопросы XC90
arengard
Авто: VOLVO XC 90 2.5 турбо 2007г.
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard »
MozG, Спасибо!
YV1CM595771342614
boing626
Авто: ХС90 D5 09
GSM: 2632292
№ клубной карты: 5502
Мелкие вопросы XC90
Сообщение boing626 »
Вот это мелкий вопрос или нет...За время владения разными машинами,с таким безобразием сталкиваюсь первый раз.Новым баллонным ключом(из комплекта авто) смог открутить и прикрутить на место одно колесо.Инструменту трындец! Шлицы свёрнуты,на колёсных гайках не держится.Видно очень качественным был ;( ;( ;(
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
№ клубной карты: 219
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Анрей »
boing626, я сталкивался с тем, что новый баллонный ключ (из комплекта авто) ломался при откручивании в руках. У основания самого ключа, т.е. ручка, осталась в руках, а ключ на гайке. Но у др. марки.
Поэтому вожу с собой покупной, раздвижной ключ ALCA. Вот такой http://avtolider.by/417000 рекомендую.
Диагностика VIDA+DICE.
boing626
Авто: ХС90 D5 09
GSM: 2632292
Мелкие вопросы XC90
Анрей,
Спасибо.Ваш совет пришёлся ко времени)))Подобная история произошла и у сына,авто S60(((
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Анрей »
boing626, пожалуйста.
Crio
Авто: volvo xc90 2.5t 2008my
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Crio »
arengard писал(а): Добрый вечер! Собрался поменять масло в коробке путем частичной замены по 4 литра. Сколько км надо проехать между заменой или можно завести, попереключать селектор и снова слить. Как правильно сделать?
Если масло черное, то проверьте сперва наличие кущей грязи, сунув тампон на проволоке в сливное отверстие акпп. Тампон должен остаться чистым, если на нем грязь, то никто не гарантирует, что новое масло вымытым шламом не забьет гидроблок. К примеру, при покупке 2,5 года назад в акпп моего авто масло было темное, но не было ни металлических опилок, ни грязевых отложений на дне, масло было заменено на т4 целиком проливкой 20л канистры (тогда стоило 5,5 т.р. за 20л), все удачно до сих пор.
arengard
Мелкие вопросы XC90
Crio, Спасибо за совет!
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
Glebson писал(а): Друзья, что может бремчять на кочках в водительской двери рестайла? Когда с улицы закрываю машину слышу этот металический звон. Думал личинка замка болтается и дает звук - но это не она, хоть и болтается.
Динамик пепеклепать
Мелкие вопросы XC90
Glebson писал(а): MozG, по ощущениям звук идет с торца двери, там где наружная ручка и замок.
громкая музыка звука не вызывает.
снимать обшивку надо, явно что-то не закреплено.
Мелкие вопросы XC90
Так не бывает ))))
Crio
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Crio »
Glebson писал(а): MozG, может конкретно что-то во внутренней полости двери, я только обшивку снял, посмотрел, что все впорядке и одел назад.
Чудесных решений вряд ли будет. Бренчать может что угодно, не зависимо от того, в каком месте кажется находящимся источник звука, начиная от не закрепленного домкрата, провалившейся в недра гайки, отвернувшимся на днище кожухом и заканчивая болтающейся запаской и разбитым сайлентблоком акпп. В любом случае не помешает купить рулон тонкого поролона с клейким слоем и взять за правило при перед сборкой изолировать все, что может болтаться, протираться и касаться друг друга, иначе локализация не возможна и песня со сверчками и стуками будет длиться вечно, а на сервисах бесплатно пол машины никто перебирать не будет.
Мелкие вопросы XC90
Crio,
Glebson писал(а): звук идет с торца двери, там где наружная ручка и замок.
xtema
Авто: VOLVO XC90 2.5T
GSM: 80336721675
Мелкие вопросы XC90
Сообщение xtema »
добрый день, может у кого есть колпачок на релинг перед водительская сторона
ROMARIO
Авто: Volvo ХС90 D5 была...
GSM: 5628420
№ клубной карты: 265
Мелкие вопросы XC90
Сообщение ROMARIO »
Всем привет.
Кто где и какие лампочки покупает в блок магнитолы и климата. По зиме поменял три лампы, брал на некрасова в первом попавшемся магазинчике, сказали российские покупают на вес. Естественно свечение различалось с теми что стояли. На неделе еще перегорела одна, со старых запасов поменял вчера, поставил - соседним двум лампочкам каюк, наверное стряхнулась спиралька. Ну это ерунда какая то. Может есть комплект оригинала 10+6, или хорошие альтернативы. Что бы раз поменял все и забыл.
Мелкие вопросы XC90
есть оригиналы
ROMARIO
GSM: 5628420
Мелкие вопросы XC90
Сообщение ROMARIO »
Ultras, где можно приобрести у диллера или еще где? По цене можешь сорентировать? И еще. Они идут вместе с фильтрами и патронами или тоже так же отдельно только лампочки?
Мелкие вопросы XC90
Идут в сборе с фильтром и фишкой, стоят как самолет.
ROMARIO
GSM: 5628420
Мелкие вопросы XC90
Сообщение ROMARIO »
MozG, там же идут 10 на блок мафа одинаковые и 6 на климу там два вида вроде. Можешь сорентировать по цене оригинала, хоть приблизно?
Просто я года два назад менял на тайоте своей пару лампочек в торпеде, один в один помоему как наши они вроде тоже в сборе идут и стоят не дорого и светят до сих пор.
Мелкие вопросы XC90
Сообщение akz »
MozG писал(а): стоят как самолет
Как ковёр-самолет?
Мелкие вопросы XC90
akz писал(а): Как ковёр-самолет?
почти
ROMARIO писал(а): MozG, там же идут 10 на блок мафа одинаковые и 6 на климу там два вида вроде. Можешь сорентировать по цене оригинала, хоть приблизно?
Оригинальные примерно по 7 $ каждая
Вернуться в «XC90»
